一PMSM 手动标定
传统手动标定:
从 0 rpm 到 最大 RPM
从 0 NM 到 最大 扭矩
电力和发电模式
几种不同的电压
不同的电机温度
弱磁区
电压或电流模式
二INCA-FLOW 自动电机标定
INCA-FLOW 主用户界面
图形化界面
流程清晰
与INCA直连
多种配套工具箱
支持Excel
INCA 界面
模式选择
转速和扭矩扫点
转速扫点数据定义
电机初始值
初始值:
基本转速
最大功率
最大扭矩
温度阈值
电流阈值
不同转速下的扭矩阈值
自动计算不同电机转速下的最大扭矩
温度和电流保护
优化方法
下山单纯形算法通过“尝试”任意数量的参数,提供了为非线性函数找到定义的最优值的能力,以最小扭矩电流比寻找电机的最佳参数。
优化过程
举例 , 电机转速2000rpm,扭矩从0NM到最大
在每个扭矩点, INCA-FLOW使用下山法寻找Ud和Uq的最佳组合。
弱磁区
弱磁区自动检测
弱磁区的特殊优化方法
条件保护
标定结果
每一点都是最有效的(最大TPA)
直接导出到INCA
三传统方法与自动化对比
四客户收益
提高标定效率
根据客户反馈,节省约70%的标定周期
提高标定质量
减少手动标定误差
工作结果验证
轻松重复性
可用于不同控制模块和不同变形项目
减少测试台占用
高效利用试验台时间
交钥匙解决方案
根据客户要求,提供相应的INCA-FLOW脚本和工程服务
开源
审核编辑:汤梓红
接口
33文章
8822浏览量
152636 -
电机
143文章
9168浏览量
147275 -
自动标定
5浏览量
7422
原文标题:电机自动标定解决方案
文章出处:【微信号:ETASChina,微信公众号:ETAS易特驰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
蔡司三坐标自动化解决方案提升企业效率的智能化伙伴
赛昉科技推出RISC-V PLC工业自动化解决方案
Simcenter Anovis声学噪声和振动信号解决方案
蔡司自动化解决方案:提升企业效率的智能化伙伴
罗克韦尔自动化空压机优化解决方案
CAN总线在工业自动化中的作用
CAN总线在工业自动化中的应用
广州盈致WMS系统:优化仓储管理的智能化解决方案
基于机器视觉的铁路转辙机精准定位与故障抓取自动化解决方案
CAN盒使用问题及解决方案
OTA自动化测试解决方案——实车级OTA测试系统PAVELINK.OTABOX
