THQAP在a)有机电解液和b)GPE体系中的应用
锂电联盟会长 来源:锂电联盟会长 作者:锂电联盟会长 2022-10-11 14:46 次阅读
传统的锂离子电池使用有机液态电解液因具有易燃、易泄露等问题为实际应用带来了一定的安全隐患。相比之下,固态电解质具有较好的化学稳定性,不但可以有效抑制锂枝晶生成而且可以有效避免易燃的危险。此外,在锂离子电池电极材料选择方面,有机电极材料因具有优异的结构可调控性、氧化还原稳定性和环境友好性等优点被认为是下一代非常有潜力的替代传统无机电极材料的候选者之一。 因此若将有机电极材料与固态电解质结合起来构建固态锂有机电池体系将会得到一个双赢的结果。但较差的电极/电解质界面兼容性限制了有机电极材料性能优势的发挥,因此提高电极/电解质界面兼容性是实现高性能固态锂金属电池的关键。
文 章 简 介
469f4f8c-491f-11ed-a3b6-dac502259ad0.png 图1 THQAP在a)有机电解液和b)GPE体系中应用的示意图,b) THQAP与QAP的合成反应方程式。 基于此,来自东北师范大学的朱广山教授团队,在国际知名期刊Advanced Functional Materials上发表题为“Tailored Organic Cathode Material with Multi-Active Site and Compatible Groups for Stable Quasi-Solid-State Lithium-Organic Batteries”的文章。 该工作以含有羟基的醌类电极材料(THQAP)作为模型分子,将不含有羟基的醌类小分子(QAP)作为对比电极材料,应用于聚(偏二氟乙烯-co-六氟丙烯)(PVDF-HFP)基准固态电解质体系(GPE-0.8)中。 通过相关实验与理论计算分析发现,引入羟基官能团的THQAP醌类电极材料与GPE-0.8准固态电解质具有更好的界面兼容性,表现出更优异的电化学性能,这得益于THQAP与PVDF-HFP在电极/电解质界面产生了相互作用。该方法为研究准固态锂有机电池的设计和发展提供了一条新思路。THQAP和QAP电极材料的制备示意图如图1所示。
本 文 要 点
要点一:GPE-0.8准固态电解质的物理化学表征和相关电化学表征 本文将PVDF-HFP和双(三氟甲基磺酰)亚胺锂(LiTFSI)在溶剂NMP中搅拌均匀并采用浇筑法制备了GPE-0.8电解质薄膜。如图2所示,红外光谱、X-射线粉末衍射和热重分析表征了含有LiTFSI的准固态电解质的物理化学特性,证明了GPE-0.8电解质薄膜成分均一且具有较好的热稳定性。 进一步对GPE-0.8电解质薄膜进行电化学表征,结果显示GPE-0.8室温下锂离子电导率具有10-3S cm−1数量级,锂离子迁移数为0.43,高于大部分GPE. LSV曲线显示GPE-0.8的分解电压为5.07 V,因此有望应用于高电压正极体系中。组装成Li/GPE-0.8/Li对称电池在进行超800h的剥离/沉积循环后仍未出现短路现象且极化电压较小,说明GPE-0.8与锂片具有良好的界面兼容性。 485daa58-491f-11ed-a3b6-dac502259ad0.png 图2. GPE-0.8电解质的表征。   要点二:利用PVDF-HFP与THQAP分子间作用力调控电极/电解质界面兼容性 为探究THQAP正极材料与GPE-0.8的界面兼容性,文中将含有羟基的THQAP以及不含有羟基的QAP正极材料分别在GPE-0.8体系中进行循环性能以及电化学阻抗测试对比,利用PVDF-HFP与THQAP分子间作用力对电极/电解质界面兼容性进行调控, 如图3的结果所示,含有羟基的THQAP正极材料在循环性能上远远优于QAP,且经历循环后的THQAP正极材料阻抗值变化不大并小于QAP,说明THQAP正极材料能够和GPE-0.8产生更好的界面兼容性。后续的理论计算进行了结合能大小对比、电子密度差和差分电荷密度分析,其结果在理论上进一步证明了THQAP和PVDF-HFP可以发生较强的相互作用。 488af986-491f-11ed-a3b6-dac502259ad0.png 图3 THQAP和QAP正极材料在GPE-0.8中的性能比较和理论分析。   要点三:界面兼容性提升准固态锂有机电池性能 在GPE-0.8准固态电解质体系和1M LiPF6EC/DMC/EMC液态电解液体系下,以THQAP为正极材料,锂为对电极组装成半电池进行了材料的电化学测试,研究了电化学性能与结构之间的关系。如图4的电化学性能测试结果所示,基于该GPE-0.8电解质的THQAP/Li固态电池展示出优异的电化学性能。在50 mA g−1的电流密度下THQAP正极材料体系中表现出240 mAh g−1的良好可逆容量,并且在电流密度为200 mA g−1条件下循环200次后容量保留率为78% (160 mAh g−1),整体表现出比1M LiPF6EC/DMC/EMC液态电解液体系更优的电化学性能。 49162150-491f-11ed-a3b6-dac502259ad0.png 图4 基于不同电解质的THQAP/Li电池性能。   要点四: THQAP正极材料嵌锂机理研究 为了研究THQAP的锂离子存储机理,该工作又进行了MESP、THQAP-xLi+的氧化还原电位(包含THQAP-xLi+总能量)相关理论计算分析,并进行了不同充/放电状态下非原位XPS的测试分析(图5)。结果表明THQAP的锂化过程可分为两步,每步可进行两个电子的氧化还原过程,Li+同时与C=O官能团和C=N官能团结合(2个Li+与一侧的羰基氧结合),由于THQAP正极材料可以可逆的嵌入/脱出4个Li+,因此可以表现出较高的实际比容量。 49360628-491f-11ed-a3b6-dac502259ad0.png 图5 THQAP嵌锂机理研究。   要点五:前瞻 当前对聚合物/电极界面的了解和研究仍然有限,这也是未来研究的一个潜在方向。在本文中,作者将合成的具有兼容性基团和多活性位点的醌类小分子THQAP正极材料应用于PVDF-HFP基准固态电池体系中(GPE-0.8)。得益于羟基官能团的引入,THQAP与GPE-0.8中的聚合物基底PVDF-HFP在界面产生相互作用,THQAP在GPE-0.8体系中表现出了良好的界面兼容性,并且相关的实验表征和理论计算进一步证明了这一点。 得益于这种界面兼容性,THQAP正极材料在GPE-0.8体系中具有较高的可逆容量、优异的倍率性能和稳定的循环能力。该工作强调了有机电极材料引入兼容性基团的重要性,为研究准固态锂有机电池的设计和发展提供了一条新思路。
审核编辑:彭静
  • 锂离子电池
  • 电解液
  • 有机电池
  • 固态电解质
原文标题:东北师范大学朱广山团队AFM:利用分子间作用力调控正极/电解质界面兼容性助力高性能准固态锂有机电池
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    锂离子电池电解液有机溶剂的发展趋势
    。 锂离子电池适用的电解液通常应满足以下几方面的要求:A.较宽的温度范围内具有较高的电导率,最好达到(1~2)×10-3S/cm以上,锂离子迁移数尽可能高;B.液态温度范围(
    发表于 06-17 10:55
    电解液电容器老化电压与电解液火花电压的关系
    有关铝电解电容器的老化电压与电解液的关系,1、高压规格电容器老化电压可以高出电解液火花电压吗?可以高出多少?2、电解液的火花电压在电容器内密闭状态下,
    发表于 12-30 16:23
    锂离子电池电解液超全面介绍 有何神秘之处?
    电解质锂盐充电过程的反应:电解质锂盐的一些理化参数:二、电解液添加剂主要分类:成膜添加剂:优良的SEI膜(固体
    发表于 02-22 11:59
    电解液——锂电池的‘血液’
    重要影响。贺艳兵说,科研人员努力提升动力电池的高能量密度和快充速度,但是追求这两个指标的过程,对电池循环体系会带来安全性隐患,这也正是研制电池
    发表于 08-07 18:47
    现在的锂电池都是用什么样的电解液电解液里加入什么添加剂?
    现在的锂电池都是用什么样的电解液电解液里加入什么添加剂? 一般都是三组份的有机溶剂加盐LiPF6。电解液主要是一些有机物液体,比如PC(
    发表于 10-23 08:34 4894次阅读
    电解液比重
    电解液比重  1、比重测定 测量比重时,须使用吸取式比重计将电解液
    发表于 11-16 14:25 8725次阅读
    “防燃电解液”推动锂离子电池步入高性能化阶段
    分析的结果显示,与高浓度电解液相比,防燃性电解液锂离子和负离子的含量更高。由于所有有机溶媒分子都与锂离子配位,因此与现有的有机电解液相比,
    发表于 11-13 14:02 1199次阅读
    “防燃<b class='flag-5'>电解液</b>”推动锂离子电池步入高性能化阶段
    锂离子在有机电解液、固态电解质以及离子液体电解是如何迁移的?
    直到目前为止,还没有一款完全理想的、适合于锂电池的电解质。如今最常用的还是有机电解液,因为其具有高的离子电导率和较宽的温度使用范围。
    的头像 发表于 04-13 09:57 3w次阅读
    锂离子在<b class='flag-5'>有机电解液</b>、固态<b class='flag-5'>电解</b>质以及离子液体<b class='flag-5'>电解</b>质<b class='flag-5'>中</b>是如何迁移的?
    电池电解液电解质的区别_电池电解液电解质的两种形态
    电解质和电解液不是一样的,电解液包含电解质,因为电解质是固态,一般是指离子状态的物质,电解液溶解
    发表于 04-16 09:40 2.4w次阅读
    电解液宽温性能的影响因素和宽温电解液研究进展
    一、电解液宽温性能的影响因素 宽温电解液的组成和设计涉及相和电解液|电极界面两方面的要求。其中具有较宽的液态温度范围、较高的电化学稳定性和低温离子电导率是
    的头像 发表于 10-21 11:45 1w次阅读
    <b class='flag-5'>电解液</b>宽温性能的影响因素和宽温<b class='flag-5'>电解液</b>研究进展
    深度解读钴酸锂体系电解液应用
    本文从电解液发展现状、适配电解液进展和电解液未来发展趋势三个反面阐述了钴酸锂电解液应用
    的头像 发表于 04-17 09:20 7190次阅读
    深度解读钴酸锂<b class='flag-5'>体系</b><b class='flag-5'>电解液</b>应用
    解析高电压水系电解液最新研究进展
    一般情况下,可充电电池中电解液主要以无水有机溶液为主,具有较高的电化学窗口,因而可以发挥出远高于传统二次电池如铅酸电池、氢镍电池的能量密度,但是有机电解液易燃有毒及严格的操作条件等限制了其
    的头像 发表于 05-14 11:49 5878次阅读
    解析高电压水系<b class='flag-5'>电解液</b>最新研究进展
    电解液有机溶剂有何功能
    电解液有机溶剂,主要承担着溶解锂盐的功能。溶剂的熔沸点、粘度、稳定性、与正负极材料的相容性等理化特性可以对锂离子电池的电化学性能、寿命、安全性产生影响。
    的头像 发表于 09-21 09:51 7211次阅读
    电解液与SEI的关系?电解液对SEI的影响?
    电解液与SEI的关系?电解液对SEI的影响? 电解液与固体电解质膜(SEI)是电化学储能器件(如锂离子电池、钠离子电池等)的两个重要组成部
    的头像 发表于 11-10 14:58 850次阅读
    锂电池电解液如何影响电池质量?锂电池电解液成分优势是什么?
    必须具备良好的离子导电性能,以促进离子正负极之间的迁移。导电性能直接影响电池的充放电效率和输出功率。优质的电解液通常具有低阻抗、高离子迁移率和低电解液电阻。 2. 电解液的稳定性:电
    的头像 发表于 01-11 14:09 1350次阅读
