SIPART PS2型智能电气阀门定位器的工作方式、调试及参数设置
zhinengqiche 来源:西北工匠PLC学习基地 作者:西北工匠PLC学习基 2022-10-11 14:54 次阅读
(1)工作方式
SIPART PS2 型智能电气阀门定位器的工作原理与传统定位器完全不同。采用微处理器对给定值和位置反馈作比较。如果微处理器检测到偏差,它就用一个五步开关程序来控制压电阀,压电阀进而调节进入执行机构气室的空气流量。当SIPART PS2 采用二线制连接时,它完全从4 至20mA给定信号中获取电源。亦可从PROFIBUS(SIPART PS2 PA)总线信号中获取电源。SIPART PS2 定位器采用适当的安装组件固定到直行程或角行程执行机构上,执行机构的直线或转角位移通过安装的组件检测并由一个刚性连接的导电塑料电位器转换,装在直行程执行机构上的组件检测得到的角度误差被自动地校正.微处理器根据偏差(给定值W 与位置反馈信号X)的大小和方向输出一个电控指令给压电阀。压电阀将控制指令转换为气动位移增量,当控制偏差很大时(高速区)。定位器输出一个连续信号;当控制偏差不大(低速区),定位器输出脉冲连续;当控制器偏差很小时(自适应或可调死区状态),则没有控制指令输出。
(2)调试
调试(初始化)在很大程度上是自动进行的。在初始化时,微处理器自动确定执行机构的零点,最大行程,作用方向和执行机构的定位速度,用这些来确定最小脉冲时间和死区,从而使控制达到最佳。使用SIPART PS2定位器上的按键和LCD 可以手动操作气动执行机构。用于定位器、执行机构和调节阀的监控和诊断功能SIPART PS2(6DR5...)具有检测和当选择极值报警时,能报告执行机构和调节阀变化的多项监控功能,这种诊断对调节阀和执行机构是重要的信息。可实现测量值(一些极值可调整)的确定和监控,包括:
• 行程累积
• 行程方向改变次数
• 报警计数
• 死区自调整
• 阀门极限位置(例如:阀座的磨损)
• 最高/最低温度下的运行小时数(按照温度等级)
• 压电阀运行循环数
• 阀门定位时间
• 执行机构泄漏
对于一台新的或停电时间过长的智能阀门定位器,需重新设置参数,并进行初始化,使其符合使用要求,否则阀门定位器将无法正常运行。
(3)参数设置
上电后显示如下:
这时可通过上 和下 键移动执行机构达到每一个最终位置,来检查机械装置是否可在全部调整范围内自由移动。对于直行程移动执行器,使杆达到水平位置,显示屏将显示一个介于P48.0 到P52.0 之间的值。如果不是这种情况,调整磨擦夹紧单元,直到杆水平并显示“P50.0”时。确切的说,你达到了这一值,定位器能测定的位移将更精确。
注:当你保持第一方向键向下按压的同时下压另一方向键时,可快速移动执行机构。
(4)参数设置
如果你希望在初始化阶段完成后,计算的整个冲程量用mm 表示,这一步必须设置。为此,你需要在显示屏上选择与刻度杆上驱动钉设定值相同的值。
(5)自动初始化
初始化过程中的五步具体含义,见以上示例。在此期间无须任何操作。如果在某一步出现故障,则按照第三部分中的方案进行处理。
注:初始化过程依据执行机构,可持续15 分钟。
(6)手动初始化
手动初始化第一位置设定点:
手动初始化第二位置设定点:
审核编辑:汤梓红
  • 调试
  • 定位器
  • 智能电气阀门
原文标题:多图详解西门子阀门定位器调试
文章出处:【微信号:西北工匠PLC学习基地,微信公众号:西北工匠PLC学习基地】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    智能阀门定位器与传统阀门定位器的比较
    新一代产品,将传统阀门定位器功能与数字通信技术结合起来,性能有很大突破。如控制精度有所提高;可自动调整零位、自动调整满量程;阀门故障诊断技术智能
    发表于 12-31 17:12
    BURKERT阀门定位器,00553183现货促销
    定位器内部将电信号转换为电磁力,然后输出气信号到拨动控制阀。智能电气阀门定位器它将控制室输出的电流信号转换成驱动调节阀的气信号,根据调节阀工作
    发表于 07-18 09:29
    西门子定位器6DR5010-0NN00-0AA0
    之内。它亦可应用SIMATIC PDM以明确地显示和记录存储趋势、柱状图、试车和操作数据。如果你想要用定位器测试您的电磁阀或替换它的功能,SIPART PS2以一个智能电磁阀阻止
    发表于 09-15 13:49
    数字智能阀门定位器及其应用
    摘要:以艾默生过程管理的Fisher DVC5000f 系列数字智能阀门定位器为例,介绍了数字智能定位器的结构、性能特点、
    发表于 01-17 21:57 38次下载
    基于HART协议的低功耗智能电气阀门定位器
    针对二线制智能电气阀门定位器的低功耗特性介绍了系统的工作原理、硬件构成及软件设计,重点介绍了程序的设计和代码优化,并将可变参数引入对FLAS
    发表于 01-22 18:35 19次下载
    智能电气阀门定位器与传统定位器的对比
    电气阀门定位器是气动调节阀的关键附件之一,其作用是把调节装置输出的电信号变成驱动调节阀动作的气信号。它具有阀门定位功能,既克服阀杆摩擦力,又可以克服因介质压力
    发表于 02-02 16:20 21次下载
    过采样技术在智能电气阀门定位器中的应用_陈维琨
    发表于 01-17 19:58 1次下载
    费希尔DVC6200系列智能型电气阀门定位器
    FisherDVC6200系列智能型电气阀门定位器德科蒙过程控制(武汉)有限公司张工  15527360871    QQ:113821586FisherDVC6200电气阀门
    发表于 06-01 11:31 1731次阅读
    西门子阀门定位器调试分析
    SIPART PS2 智能电气阀门定位器工作原理
    的头像 发表于 11-19 14:27 5807次阅读
    防爆智能电气阀门定位器的原理及设计
    今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种防爆智能电气阀门定位器。该专利由常熟市华夏仪表有限公司申请,并于2017年7月18日获得授权公告。
    发表于 02-13 11:51 1823次阅读
    防爆<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>电气阀门</b><b class='flag-5'>定位器</b>的原理及设计
    几种常用阀门定位器调校方法介绍
    阀门定位器按其结构形式和工作原理可以分成气动阀门定位器、电-气阀门
    的头像 发表于 05-09 14:15 2w次阅读
    电气阀门定位器工作原理及作用
    电气阀门定位器是控制阀的主要附件。它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制输出信号作为设定信号,进行比较,当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,从而建立阀杆位移与控制
    发表于 11-12 09:49 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>电气阀门</b><b class='flag-5'>定位器</b><b class='flag-5'>工作</b>原理及作用
    电气阀门定位器工作接线图
    采用电一气阀门定位器后,可用电动调节输出的0-10mA或4-2OmA DC电流信号去操纵气动执行机构。一台电一气阀门
    发表于 11-12 09:55 1.2w次阅读
    西门子智能电气阀门定位器的选型手册免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是西门子智能电气阀门定位器的选型手册免费下载。
    发表于 12-27 08:00 12次下载
    西门子<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>电气阀门</b><b class='flag-5'>定位器</b>的选型手册免费下载
    西门子智能电气阀门定位器课件下载
    本操作说明描述了定位器组装连接调试的基本步骤不能取代SIPART PS2电气阀门定位器的操作手册
    发表于 04-02 09:22 15次下载
    西门子<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>电气阀门</b><b class='flag-5'>定位器</b>课件下载
