自来水厂不同类型PLC系统之间数据通讯的解决方案
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 作者:电子技术控 2022-10-11 15:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
研讨自来水厂不同类型PLC系统之间数据通讯的解决方案,阐述了系统构成和功能,并对过程控制的实现进行了详细说明。
1 引言
随着社会发展和技术进步,新设备和新工艺越来越多的在自来水厂技术改造中得到体现。作为水厂自动化核心的PLC系统,也面临着不同时期不同品牌不同类型的PLC共用的问题。由于不同的PLC系统硬件接口不一样,支持不同的通讯协议,虽然许多PLC都支持Modbus,可以考虑用RS485等形式连接,但是在一些水厂具体的应用场景PLC系统之间的通讯可能存在着不同的问题。
去年,某沿海城市地表水厂完成了液体次氯酸钠投加系统(以下简称加氯系统)项目建设,取代原有的液氯真空投加系统,后期调试中,我们发现由于硬件及通讯协议不同,加氯系统自控部分采用的PLC是西门子SIMATIC S7-200 SMART,与水厂原有的罗克韦尔ControlLogix系统不能进行直接的数据通讯和相应控制系统的集成,给上位监控和远程操作带来不便。
2 异构系统分析
2.1 原有控制网络
该水厂原有生产自动控制系统全面采用罗克韦尔自动化产品,核心PLC系统采用基于Allen-Bradley技术的ControlLogix集成架构,机架式、模块化安装,分布在中控室、净化间、加药间和配电间等各个站点的机架,通过双通道的同轴电缆连成环状的主体控制网络ControlNet,机架上的处理器Logix5550可以控制本地输入输出和远程输入输出,网络组态软件RSLinx被用作控制(ControlNet)和数据通信层(EtherNet)的接口 [1]。安装可视化平台RSView32的上位机通过以太网模块EtherNet/IP接入ControlNet,其中工程师站——中控室通过RSView32WORKS软件完成用户监控项目的开发,使用RSLogix5000编程软件完成ControlLogix的控制程序的开发以及程序在线监控和修改;分布在厂区几百米范围内的净化间、加药间和配电间等操作员站运行RSView32Runtime实现设备运行状态监控 [2]。水厂原控制系统网络结构如图1所示。
图1 水厂原控制系统网络图
2.2 加氯系统构成
加氯系统,包括混合前加氯(前加氯)和滤后加氯(后加氯)部分,主要由储罐、加药罐、转液泵、计量泵、电动阀组、液位计、电磁流量计、现场控制柜等组成,均为一用一备设计,如图2所示。
图2 次氯酸钠投加系统工艺流程简图
加氯系统控制部分采用西门子SIMATIC S7-200 SMART PLC,现场控制柜标配独立的触摸屏,主要的监测参数有:储罐液位、加药罐液位、转液泵和电动阀门状态、计量泵频率和冲程、溶液投加流量等,有现场手动、远程和自动投加等多种控制模式。自动投加模式下,前加氯采用流量比例控制,要使用在线原水流量数据;后加氯采用复合环路控制 [3],从图3的控制原理图可以看出,要使用在线的出水流量和余氯数据,其中原水、出水流量信号和余氯信号均从水厂原有控制系统ControlLogix中净化间站点读取,不再重复安装仪表,这也是促使我们研究两个PLC系统进行通讯协同的主要原因。
图3 自动后加氯复合环路控制原理图
3 OPC异构系统集成
由于加氯系统PLC采用的SIMATIC S7-200 SMART标配以太网接口,集成了强大的以太网通信功能,而ControlLogix也有以太网模块EtherNet/IP与上位机连接,加氯系统距离ControlLogix加药间站点不超过100米,所以我们考虑使用较少的硬件投入,通过以太网与原系统的上位机进行通信,从而将加氯系统作为一个子站整合到水厂原自控系统中。经反复研究后决定采用OPC工业标准来实现不同厂家的设备和子系统的集成,各子系统统一协调相应控制指令,实现分散子系统间的数据共享,最终架构统一的实时监控系统。具体来说,就是通过KEPServerEX平台的OPC服务实现不同类型PLC系统间的数据读取和交换,既能在原有RSView32平台上监控加氯系统运行情况,又能将原ControlLogix系统的流量和余氯等数据传递给加氯系统的SIMATIC S7-200 SMART,实现自动投加模式下的加氯控制。包含加氯系统的水厂控制网络示意图参见图4所示。
图4 包含加氯系统的水厂控制网络图
这里需要说明的是,除了在加药间操作站对加氯系统进行远程监控外,我们还考虑了中控室的全厂监控需要,由于中控室距离加氯系统较远(超过100米),重新敷设通讯线缆难度大造价高,因此我们选用了一对无线路由器搭建网桥的数据传输方案。
4 OPC异构系统实现
完成简单的硬件连接后,主要工作是在加药操作站上进行软件设置和调试。
4.1 加氯系统变量分析
加氯系统需要读取的变量有:药罐液位、投加流量、设备的控制状态和开关状态、泵的频率和冲程反馈等,写入的变量主要有:设备的开关指令、频率和冲程的给定,以及自动投加模式下需要从ControlLogix调用的流量和余氯。表1列举了加氯系统中典型的通讯地址和标记。
表1 加氯系统通讯地址和标记列表(部分)
4.2 OPC服务
在加药操作站搭建KEPServerEX平台,通过以太网依次建立Channel和Device,成功连接加氯系统的西门子SIMATIC S7-200 SMART,读取各地址数据建立Tag,参见图5所示。同样方法,可以将罗克韦尔ControlLogix系统的相应流量和余氯数据添加进来,从而完成基本的OPC服务配置,参见图6所示。
图5 在KEPServerEX上建立Tag
图6 在KEPServerEX上配置OPC服务
由于加氯系统SIMATIC S7-200 SMART自动运行时需要使用原有的ControlLogix系统的流量和余氯等数据,所以,在KEPServerEX中要使用Data Exchange Client工具,从而便捷的将相应地址的数据传入西门子PLC,参见图七所示。
图7 KEPServerEX的Data Exchange Client
4.3 上位监控系统程序编写和优化
将底层控制程序直观地反映在计算机上,方便值班人员对设备运行情况进行实时监控,并在异常状态产生报警,是上位机程序编写的目的。
首先在原有上位监控程序RSView32中添加KEPServerEX平台的OPC节点,在标记数据库中分别添加设备的相应标记,参见图8所示。
图8 RSView32中添加数据标记
然后,绘制图形关联相应标记,形成动态画面,参见图9所示。根据监控需要还可以添加数据记录、趋势曲线等,便于数据分析,这样就完成了在加药操作站对加氯系统的远程监控,同样方法对中控室的全厂监控画面进行优化。
图9 上位监控画面截图
5 结束语
通过KEPServerEX平台的OPC服务实现了不同类型异构PLC系统间的数据读取和交换,解决了不同PLC系统间的协同通讯问题,为架构统一的实时监控系统提供了解决方案。经过一年多的运行检验,整个系统稳定可靠、操作方便、易于维护。限于实验环境和专业水平,我们暂时没有对自控系统进行更深层次的整合和优化。
审核编辑:汤梓红
  • 控制系统
  • plc
    plc
  • 西门子
  • 数据通讯
原文标题:水厂异构PLC通讯OPC解决方案
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    中小型PLC在大型自来水厂的应用
    中小型PLC 在大型自来水厂的应用Application of Small and Medium_Sized PLC in Large Scale Waterworks 南海市第二水厂
    发表于 01-17 13:25 35次下载
    自来水厂变频供水PLC自动控制系统
    本文阐述了采用变频器和PLC联合控制自来水厂自动供水的控制系统,重点介绍了该系统的控制思路、系统功能、
    发表于 05-25 11:12 30次下载
    自来水厂变频供水PLC自动控制系统
    发表于 07-02 15:41 52次下载
    <b class='flag-5'>自来水厂</b>变频供水<b class='flag-5'>PLC</b>自动控制<b class='flag-5'>系统</b>
    自来水厂全自动恒压供水监控系统论文资料
    自来水厂全自动恒压供水监控系统论文资料,共享噶诶大家使用。
    发表于 05-25 10:26 0次下载
    PLC自来水厂的应用说明
    本文简单介绍了Premium PLC 和Magelis 触摸屏在衡水谋水厂地应用,以及自来水处理地工艺过程,着重介绍了在这个过程中PLC 控制系统
    发表于 09-22 17:43 8次下载
    <b class='flag-5'>PLC</b>在<b class='flag-5'>自来水厂</b>的应用说明
    多站点自来水厂流量监控物联网系统
    自来水厂是保证区域内民众生产和生活用水的基础设施,存在站点分布广泛、人工成本高、管理效率低等问题,直接影响到自来水厂的数字化转型。 物通博联推出的多站点水厂流量实时监控系统,可以解决
    的头像 发表于 05-09 10:27 1495次阅读
    多站点<b class='flag-5'>自来水厂</b>流量监控物联网<b class='flag-5'>系统</b>
    自来水厂监控系统解决方案
    行业背景 自来水厂是生活中必不可少的基础设施之一,对于居民的健康和生活起着至关重要的作用。 传统的水厂生产管理模式存在以下痛点,这些问题都制约着自来水厂高质量、高效率的生产运营: 1、缺乏即时的监控
    的头像 发表于 05-10 18:40 1196次阅读
    变频器在自来水厂中的应用
    摘要:在供水系统中电能的消耗约占自来水成本的35%左右,其中很大一部分都是由大量的水泵消耗的。本文根据自来水行业的工艺特点,介绍了希望森兰SBH系列高压变频器在独山自来水厂的应用,为
    的头像 发表于 10-31 09:48 1820次阅读
    变频器在<b class='flag-5'>自来水厂</b>中的应用
    自来水厂水质实时监测物联网系统解决方案
    自来水厂厂水质实时监测物联网系统解决方案,通过将自来水厂中的水质监测仪(溶解氧、浊度、PH值、电导率、温度等)接入到物联网平台中,进行标准化处理与可视化展示,为管理人员提供管理、控制
    的头像 发表于 01-12 17:47 1328次阅读
    自来水厂远程监控物联网系统解决方案
    行业背景 在现代社会,水资源的管理和利用已成为全球关注的重点之一。自来水厂作为城市供水的核心机构,其运行效率和管理水平直接关系到居民的生活质量和城市的可持续发展。在物联网技术的支持下,自来水厂得以
    的头像 发表于 10-10 17:20 996次阅读
    <b class='flag-5'>自来水厂</b>远程监控物联网<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    自来水厂泵站远程监控系统方案
    水处理工艺的高效运行,也确保了出厂自来水的稳定加压,从而保障居民的用水需求。 现有一座自来水厂泵站,主要由西门子PLC、组态上位机组成,通过以太网进行连接和通讯;同时部署有UPS储能柜
    的头像 发表于 10-24 11:27 1409次阅读
    <b class='flag-5'>自来水厂</b>泵站远程监控<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>方案</b>
    自来水厂能耗数据采集监测系统解决方案
    一、行业背景 随着城市化进程的不断推进,城市人口持续增长,对自来水的需求也日益攀升。为保障城市供水稳定,自来水厂的规模与数量不断扩大。然而,自来水生产过程涉及取水、沉淀、过滤、消毒、加压输送等多个
    的头像 发表于 03-11 15:24 1156次阅读
    <b class='flag-5'>自来水厂</b>能耗<b class='flag-5'>数据</b>采集监测<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    自来水厂组态管理平台有哪些功能
    数之能推出的自来水厂组态管理平台是一种用于监控和管理自来水厂生产过程的物联网云平台,它通过可编辑的图形化组态界面,实时展示生产过程中的各种数据和设备状态,实现对自来水厂的精细化管理与智
    的头像 发表于 04-03 17:37 741次阅读
    <b class='flag-5'>自来水厂</b>组态管理平台有哪些功能
    自来水厂数据采集与能耗监测平台解决方案
    解决方案旨在构建一套全面、精准、高效的自来水厂能耗数据采集监测系统,实现对自来水厂能耗的实时监控、分析和优化管理。
    的头像 发表于 05-20 16:34 750次阅读
    自来水厂SCADA数据采集解决方案
    求实现物联网云平台对各个设备的远程监控与集中管理。对此,物通博联(WideIOT)提供高效可靠的自来水厂数据采集解决方案系统架构 现场设备层涵盖了自来水厂内各类自动化
    的头像 发表于 03-19 11:36 207次阅读
    <b class='flag-5'>自来水厂</b>SCADA<b class='flag-5'>数据采集解决方案</b>
