国产性价比超高时钟IC-AiP8563替代AT8563/HYM8563/PCF8563
AiP8563是低功耗的CMOS实时时钟/日历芯片,它提供一个可编程时钟输出,一个中断输出和掉电检测器,所有的地址和数据通过I2C总线接口串行传递。最大总线速度为400Kbits/s,每次读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动产生增量。
低工作电流:典型值为0.25μA(VDD=3.0V,Tamb=25℃时)
大工作电压范围:1.0~5.5V
低休眠电流;典型值为0.25μA(VDD=3.0V,Tamb=25℃)
400KHz 的 I2C 总线接口(VDD=1.8~5.5V 时)
可编程时钟输出频率为:32.768KHz,1024Hz,32Hz,1Hz
报警和定时器
掉电检测器
片内电源复位功能
I2C 总线从地址:读:0A3H;写:0A2H
开漏中断引脚
广泛应用于移动电话、便携仪器、传真机、电池电源产品。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
CMOS
58文章
5680浏览量
235120 -
时钟
10文章
1720浏览量
131346
FRTC8563实时时钟芯片的作用
FRTC8563是NYFEA徕飞公司推出的一款实时时钟芯片,采用SOP-8封装形式。这种封装形式具有体积小、引脚间距小、便于集成等特点,使得FRTC8563能够方便地应用于各种电子设备中,如:安防
实时时钟芯片RTC
国产时钟芯片LMK04828概述
对于数据处理速率与准确度需求较高,且功能较多、信息交互复杂的应用场景,往往需要时钟芯片的存在,如通讯基站、交换机、数据中心服务器、汽车、工业控制等。今天给大家推荐一款国产时钟芯片,可完全替代TI的LMK04828。
AIP1640 中微爱芯代理 LED驱动控制芯片 替代TM1640
深圳市三佛科技有限公司供应AIP1640 中微爱芯代理 LED驱动控制芯片 替代TM1640
2线串口共阴极8段16位LED驱动控制专用电路
AiP1640是一种LED (发光二极管显示器)驱动
发表于 09-12 15:20
RTC时钟芯片的特性及应用场景
FRTC8563是一款实时时钟(RTC)芯片,它采用SOP-8封装,这种封装形式使得芯片具有较小的体积和良好的引脚连接稳定性,便于集成到各种电子设备中。 以下是关于FRTC8563芯片的一些主要特性
AIP1629A贴片SOP32显示驱动芯片
深圳市三佛科技有限公司供应AIP1629A贴片SOP32显示驱动芯片,原装现货
LED驱动控制专用电路
AIP1629A是带键盘扫描接口的LED驱动专用电路,内置键盘扫描接口,MCU数字接口
发表于 08-09 11:22
时钟芯片FRTC8563介绍
专注于高性价比时钟芯片的华时嘉库
华时嘉库公司是一家专注于提供高性价比解决方案的模拟芯片供应商,致力于推动国产时钟芯片在多个领域的广泛应用。公司成立于2021年7月。他在上海张江创立了上海华时嘉库半导体有限公司(以下简称“华时嘉库
FRTC8563时钟芯片的主要特性和应用场景
一文浅谈FRTC8563时钟芯片
应用方案 | RTC实时时钟芯片D8563和D1302
一、应用领域 工控主板、安卓主板、TV板卡、智能三表(电表、水表、气表)、便携式仪器仪表等需要计时或有日历要求的产品。 二、基本特性 D8563和D1302是芯谷科技推出的RTC实时时钟芯片,具有
爱普特再推超高性价比全国产32位MCU—APT32F1025B
近日,全国产32位MCU小巨人企业爱普特微电子宣布推出一款超高性价比的全国产RISC核32位MCU——APT32F1025B,进一步扩展丰富其在全国产、高
