在机器视觉系统中光源是关键组成部分之一,在机器视觉系统中具有十分重要的作用。
对于不同的检测对象,必须采用不同的照明方式才能突出被测对象的特征,有时可能需要采取几种方式的结合,而最佳的照明方法和光源的选择往往需要大量的试验才能找到。
机器视觉之前光源为视觉光源的一种,是指放置在待测物前方的光源,主要应用于检测反光与不平整表面。印刷式字符采用高角度照明方式效果较好,而刻字式字符采用低角度照明效果俱佳。
前光源应用实例简介
轮胎上的数字编号凸出于轮胎侧表面,且与背景颜色相同,因此很难判别。但是采用前光源高角度照明法可以在相片上产生微妙的“凸出”效果,数字编号可清晰的浮现出来。
在检测轮盘上的字符时,鉴于文字是刻在涂层表面上,采用低角度照明法,采集的图片中原本凹陷入轮盘里的字符与背景形成了鲜明的对比,十分易于后续图像处理。
在检测生产线上黄油瓶盖上的点式印刷字符是否合格时,通过采用合适的前光源技术,拍摄图像中点阵字符的每个点都清晰可见。
机器视觉背光源即放置于待测物体背面,主要应用于被测对象的轮廓检测、透明体的污点缺陷检测、液晶文字检查、小型电子元件尺寸和外形检测、轴承外观和尺寸检查、半导体引线框外观和尺寸检查等,如下图。
在机器视觉系统中背光源也具有十分重要的作用,对于不同的检测对象,必须采用不同的照明方式才能突出被测对象的特征,有时可能需要采取几种方式的结合,而最佳的照明方法和光源的选择往往需要大量的试验才能找到。
高亮度背光照明,具有突出物体的外形轮廓特征,低发热量,光线均匀,无闪烁等特点。因此可广泛用于电子元件的外部检测、透明胶片等的污点检测、液晶文字的检查 SOP和CSP检测、检查轴承的外观和尺寸及半导体引线框的外观和尺寸等。
审核编辑:郭婷
机器视觉
163文章
4437浏览量
121144
原文标题:机器视觉定位检测之前光源与背光源技术的应用
文章出处:【微信号:机器视觉沙龙,微信公众号:机器视觉沙龙】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
机器视觉中光源的种类及作用
机器视觉中光源的特点及选择应用
机器视觉红色光源适用于什么场合
机器视觉检测之不同物体该如何选配光源
