Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压特性、电子透射几率等众多输运性质。
迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推广到更广阔的电子输运性质研究的领域。
本期将给大家介绍Nanodcal分子电子学3.2.1.2-3.1.3的内容。
3.2.1.2 搭建C9H5NS2分子结构
(1)从数据库中导入leucoline晶体,File—Import,找到leucoline.hzw导入(如果DeviceStudio版本较低,可以在附件中找到leucoline.hzw并导入);
图 3-25:
(2)点击Hydrogen passivation,给分子加氢;
图 3-26:
(3)点击3D Viewer下的yx View按钮;
图 3-27:
(4)选中下图中的H原子;
(5)双击Properties栏下ElementSymbol的H,在元素周期表中选择S替换;
图 3-29:
(6)选中下图中的C原子,可以在Properties栏中看到该原子的位置信息,再点击Move Atom,选中所有原子进行平移,使得红框中的原子的坐标变为[0,0,0];
图 3-30:
(7)点击Angle测量出下图所示的角度;
图 3-31:
(8)点击Rotate Atom,进行如下旋转操作,将两个S原子处于同一个XY平面内;
图 3-32:
3.1.3 搭建Al-C9H5NS2-Al Bulk体系
(1)选中整个分子,右击Copy,点击之前建好的Al电极的hzw文件,在空白处右击Paste;
图 3-33:
(2)点击3D Viewer下的yx View,再点击Move Atom,适当的向上移动分子的位置使得分子和Al电极没有交叠;
图 3-34:
(3)点击Distance测量S原子到特定Al原子的距离;
图 3-35:
(4)点击Move Atom,选中分子并移动,使得S原子到特定Al原子的距离相等,并且S原子与特定Al原子在用一条直线上;
图 3-36:
(5)点击Convert to Crystal,按下图中的Primitive Vectors进行输入;
图 3-37:
(7)将该Bulk体系的信息导出为VASP的输入文件Simulator—VASP—VASPInput,固定Al电极只驰豫分子的结构,对于VASP的操作,这里不展开介绍;
图 3-39:
软件
68文章
4445浏览量
86243 -
模拟器件
2文章
105浏览量
23150 -
函数
3文章
4142浏览量
61557
原文标题:产品教程|Nanodcal分子电子学(Al-C9H5NS2-Al分子器件输运02)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
上海交大高分子材料研究所PI-5J聚酰亚胺涂层胶
Linux下安装ns2的方法
H3LIS200DL I2C工作时间不超过5分钟
海力士内存 H5TQ4G43MFR-H9C H5TC4G43CMR-H9A H5TQ4G43CMR-PBC
创造新的分子结构,利用神经网络研发新的药物
讲述兆科导热塑料分子结构和特性以及其优势
分子结构与光电性质之间的关系
多尺度材料设计与仿真平台Device Studio(结构建模02)
![多尺度材料设计与仿真平台Device Studio(<b class='flag-5'>结构</b>建模02)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B4/wKgZomSJiGyAbmDDAAAmXkEovBI960.png)
本源量子与复旦大学合作在分子晶体结构预测上获新进展
![本源量子与复旦大学合作在<b class='flag-5'>分子晶体结构</b>预测上获新进展](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/9D/poYBAGJo-maAOH8MAAIB_hk2Mno583.png)
用于单分子无标记定量检测的数字胶体增强拉曼光谱技术
![用于单<b class='flag-5'>分子</b>无标记定量检测的数字胶体增强拉曼光谱技术](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D5/9E/wKgaomYmAzqAH_lRAABLwmDSMa4399.png)
