看看在电源去耦应用中电容的阻抗特性
冬至子 来源:开仿啦 作者:开仿啦 2022-10-11 16:17 次阅读
电容在PDN(power distribution network)当中的示意图
想要知道电容如何降低PDN阻抗,首先就要知道电容自身的阻抗特性,自身寄生参数的影响。
话不多说,首先思考一下,纯电容的阻抗是什么样的?
我们可能会想到这样一个公式:
Z=1/(2*pi*f*c)
没错,可是这样不太能帮助我们理解电容在PDN中起到的作用,还不够直观;
我们再思考一下,如果画一个电容的阻抗 VS 频率的曲线会是什么样的呢?
如下图:
这就是纯电容的阻抗 VS 频率曲线,在曲线中我们可以直观的看出电容阻抗和频率的关系;
下面再来看一下不同容值电容的阻抗曲线:
容值越大,阻抗越小,整个曲线表现为整体向下平移;
正因为电容对于高频信号表现为低阻抗特性,因此,在PDN系统中加了很多去耦电容,但是,我们已经介绍过,电容当中还有寄生电感(ESL)和等效串联电阻(ESR),所以我们还得研究寄生参数的影响;
下面,我们来看一下,纯电感的阻抗特性,公式如下;
Z=2*pi*L*f
同样,我们也看一下电感的阻抗 VS 频率的曲线:
通过曲线,可以直观看到,电感的阻抗随频率的变化关系;
下面看一下,不同电感值的阻抗曲线,相信此时大家已经有了直观的印象,可以脑补出不同电感的曲线了:
下面该电阻了,纯电阻的阻抗 VS 频率曲线如下:
这个没什么好说的了,往下看
下面重点来了
单个器件的阻抗特性知道了,那么他们串联之后是什么样的呢,下面请看电阻和电容串联:
可以看到,RC串联后,低频部分阻抗呈现荣性,大小就是串联电容的阻抗大小,高频部分为阻性,大小为电阻的阻抗大小,下面请看电阻和电感串联:
可以看到,RL串联后,低频部分阻抗呈现为阻性,大小为电阻的阻抗大小,高频部分阻抗呈现感性,大小就是串联电感的阻抗大小,下面请看电容和电感串联:
可以看到,LC串联后,低频部分阻抗呈现为容性,大小为电容的阻抗大小,高频部分阻抗呈现感性,大小就是串联电感的阻抗大小,而不同于与电阻串联的一点就是,LC串联会形成谐振,谐振点的频率可以这样计算:
在谐振点处,电容的阻抗值等于电感的阻抗值,即
Z=1/(2*pi*f*c)=2*pi*L*f
推导出f=1/(2*pi*)
在知道了电容和电感值之后,就可以求出谐振点频率,在此频率之前为容性,在此频率点之后为感性,下图的相位就说明了这一点;
好了,以上这些是基本功,都是为了更好地了解非理想电容的阻抗特性做准备,下面请看真实电容的阻抗特性,即RLC串联(简单模型)
RLC串联后的曲线和LC比较像,同样是有一个自谐振频点,计算方法相同,在自谐振频点以前呈现容性,在自谐振频点以后呈现感性,LC之间也同样存在谐振,不同的是,此时的谐振大小是受控的,大小等于等效串联电阻的大小;
这就是非理想电容的阻抗特性,一定要印在大脑中,正是因为电容对高频的低阻抗特性,我们选择电容来降低PDN阻抗,但也因为电容的寄生参数导致的在某一频段后呈现为感性,因此要选取自谐振频点合适的电容,下面对比几个非理想电容的阻抗曲线,曲线来自电容厂家官方网站spice模型:
上边就是几组不同容值的电容阻抗曲线,从10nF到100uF,可以看到,在这个范围内(都是贴片陶瓷电容)寄生电感基本是差不多的,而由于电容容值的不同,导致各自的自谐振频点不同,因此在PDN中去耦时,就要选择合适的电容;
那么电容除了自身的自谐振频点以外,不同的电容在并联使用时还会出现反谐振频点,下篇文章就对相同容值电容并联、不同容值并联这两种情况来看电容并联的阻抗特性,这一特性在电容去耦时也会起到反作用,所以也是至关重要的一点。
审核编辑:刘清
  • ESR
    ESR
  • 寄生电感
  • PDN
    PDN
  • 电源去耦
    电容的作用及方法
    电容有效使用方法分为两种: 使用多个电容 使用多个
    的头像 发表于 08-07 09:43 1181次阅读
    <b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>的作用及方法
    详解电容电容的PCB布局布线
    电源上看,没有电容的时候如左侧的波形,加上了电容
    的头像 发表于 03-27 14:08 3496次阅读
    详解<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>:<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>的PCB布局布线
    PCB设计电容和旁路电容
    电容在集成电路电源和地之间的有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声。数字电路典型的
    发表于 02-24 14:30
    电容有什么作用
    电容是电路中装设在元件的电源端的电容,此电容可以提供较稳定的
    发表于 08-09 17:33 5次下载
    <b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>有什么作用
    电容和旁路电容的区别与联系
    由于电容器在高频时的阻抗将会减小到其自谐振频率,因而可以有效地除去信号线的高频噪声,同时相对于低频来说,对能量没有影响,所以可在每一个
    发表于 10-17 10:15 2w次阅读
    <b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>和旁路<b class='flag-5'>电容</b>的区别与联系
    如何选择合适的电容 常见的电容资料介绍
    的头像 发表于 12-03 11:25 4650次阅读
    浅谈PCB电容设计
    能量从高频器件的电源端泄放到电源分配网络。电容也为器件和元件提供一个局部的直流源,这对减小电流在板上传播浪涌尖峰很有作用。 在数字电路及
    的头像 发表于 01-07 14:30 2770次阅读
    浅谈PCB<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>设计
    旁路电容电容及滤波电容的作用详解
    旁路电容电容、滤波电容的作用介绍 什么是旁路电容
    发表于 06-22 10:53 5642次阅读
    电容的工作原理_特性_布局设计
    什么是以及为什么要去? 模电书上讲的大多是讲电源
    的头像 发表于 02-08 13:57 2444次阅读
    高速电路和旁路特性
    引入耦合电容,利用电容的充电和放电这一基本特性,其目的是提供充足的动态电压和电流。通过在电路走线和电源层上确保一个低阻抗电压源来实现
    发表于 08-25 14:20 463次阅读
    PCB电容怎么放置?怎么选择电容
    PCB电容怎么放置?怎么选择电容? PCB(印刷电路板)
    的头像 发表于 11-29 11:03 1180次阅读
    分享PCB电容设计
    在数字电路及IC控制器电路,必须要进行电源。当元件开关消耗直流能量时,没有
    发表于 01-10 15:31 431次阅读
    分享PCB<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>设计
    旁路电容和滤波电容电容分别怎么用?
    旁路电容和滤波电容电容分别怎么用? 旁路电容、滤波电容
    的头像 发表于 02-03 17:42 1722次阅读
    电容的摆放位置和作用
    电容(Decoupling Capacitor)在电子电路设计扮演着至关重要的角色,它们用于减少电源线上的噪声,确保电路的稳定性和性能
    的头像 发表于 09-19 10:54 591次阅读
    电容的工作原理和特性
    电容,也被称为退电容,是电路中装设在元件的电源端的电容
    的头像 发表于 10-10 15:19 625次阅读
