【EASY EAI Nano开源套件试用体验】3摄像头与屏幕的使用
开发板试用精选 来源:开发板试用 作者:电子发烧友论坛 2022-10-11 16:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文来源电子发烧友社区,作者:码农爱学习, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2307434_1_1.html
EASY EAI Nano屏幕显示摄像头测试(附上体验视频,详见作者原贴)
本篇进行EASY EAI Nano的屏幕显示与摄像头显示测试,先来看下最终的测试效果:
  • 左图是显示图片
  • 右图是显示多个摄像头,包括:
    • 双面摄像头中左边的红外摄像头
    • 双面摄像头中右边的RGB摄像头
    • 外接USB摄像头
本篇测评参考了官方文档的一些内容:https://www.easy-eai.com/document_details/3/129
1 摄像头
1.1 MIPI CSI-2接口简介
MIPI CSI-2接口是由MIPI联盟下的Camera工作组指定的CSI(Camera Serial Interface)的第2版接口标准,主要由应用层、协议层、物理层组成,最大支持4个虚拟通道传输数据。
EASY EAI Nano的双面摄像头,包括一个RGB摄像头和一个红外摄像头,都是MIPI CSI-2接口。
通过指令检查EASY EAI nano的MIPI-CSI2接口模块是否正常工作
dmesg | grep mipi
1.2 三种类型的摄像头
1.2.1 RGB摄像头与IR摄像头
MIPI CSI-2的RGB摄像头在EASY EAI Nano套件下的位置定义如下所示,占用J3的bit1~18
MIPI CSI-2的红外摄像头在EASY EAI Nano套件下的位置定义如下所示,占用J3的bit22~37
1.2.2 USB摄像头
USB摄像头是基于UVC驱动工作的,
USB设备具有热插拔、易扩展等特性,故应用场合十分广泛。
Linux系统通过sysfs管理USB设备。
EASY EAI nano评估套件上集成了多路USB接口,其中有2路USB2.0 Host、1路USB2.0 Device。
1.3 摄像头操作的API介绍
EASY EAI nano已库文件+头文件的形式提供了摄像头的使用,摄像头的底层操作逻辑看不到,我们只需要关系头文件中API接口的使用方法即可。
选项 描述
头文件目录 -I easyeai-api/peripheral_api/camera
库文件目录 -L easyeai-api/ peripheral_api/camera
库连接参数 -lcamera
easyeai-api/peripheral_api/camera/camera.h中的主要接口
/* usb camera */
int usbcamera_init(int bus, int port, int width, int height, int rot);
void usbcamera_exit(int bus, int port);
int usbcamera_getframe(int bus, int port, char *pbuf);
void usbcamera_preset_fps(int fps);
/* rgb camera */
int rgbcamera_init(int width, int height, int rot);
void rgbcamera_exit(void);
int rgbcamera_getframe(char *pbuf);
void rgbcamera_set_format(int format);
/* ir camera */
int ircamera_init(int width, int height, int rot);
void ircamera_exit(void);
int ircamera_getframe(char *pbuf);
void ircamera_set_format(int format);
1.4 测试例程
三种摄像头的使用方式类似,RGB摄像头IR摄像头的使用方式几乎一样
RGB/IR摄像头的使用:
// 打开摄像头
#define CAMERA_WIDTH          720
#define CAMERA_HEIGHT         1280
ret = rgbcamera_init(CAMERA_WIDTH, CAMERA_HEIGHT,  90);
//获取图片
ret = rgbcamera_getframe(pbuf);
//保存图片
fp = fopen("/tmp/photo", "w");
fwrite(pbuf, 1, IMAGE_SIZE, fp);
fclose(fp);
//释放摄像头
rgbcamera_exit();
USB摄像头的使用:
// 打开摄像头
ret = usbcamera_init(USB2_0, USB_DIRECT, CAMERA_WIDTH, CAMERA_HEIGHT,  90);
//获取图片
ret = usbcamera_getframe(USB2_0, USB_DIRECT, pbuf);
//保存图片
fclose(fp);
//释放USB摄像头
usbcamera_exit(USB2_0, USB_DIRECT);
以上测试函数,会用摄像头拍一张照片,并保存到/tmp目录中。
2 显示屏
2.1 DRM驱动框架介绍
EASY EAI nano评估板上默认支持5寸显示屏(带电容触摸屏),分辨率为720x1280,EASY EAI nano产品使用DRM(Direct Rendering Manager)驱动框架实现多应用同时使用同一个显示器的目的,而EASY-EAI-Toolkit的display库则是对DRM的封装。
2.2 显示屏操作的API介绍
头文件与库文件
选项 描述
头文件目录 -I easyeai-api/peripheral_api/display
库文件目录 -L easyeai-api/ peripheral_api/display
库链接参数 -ldisplay
easyeai-api/peripheral_api/display/disp.h中的主要接口
/* 公共api */
void disp_preset_uiLayer(int enable);
/* 适合初次使用 */
int disp_init(int width, int height); //默认输入RGB888
void disp_exit(void);
void disp_commit(void *ptr, int data_len);
/* pro, 显示多路视频时,或旋转输入图像角度,或裁切图像*/
int disp_init_pro(disp_screen_t *screen);
void disp_exit_pro(void);
void disp_commit_pro(void *ptr, int chn, int data_len);
一些参数的含义:
  • width:显示区域宽度
  • height:显示区域高度
  • ptr:用户空间的显示内容空间
  • data_len:输入图像数据内存长度
  • screen:显示屏属性,包含显示区域大小、子窗口的描述等
  • chn:目标窗口索引
结构体定义
typedef struct disp_win {
int enable;
int win_x;
int win_y;
int win_w;
int win_h;
int rotation;//顺时针旋转输入图像角度,支持90、180、270、0度
IMAGE_TYPE_E in_fmt;
int in_w;//输入图像宽度
int in_h;//输入图像高度
int HorStride;//输入图像水平步长
int VirStride;//输入图像垂直步长
/* 如果不设置crop系列参数,则默认拉伸原图铺满整个win ;
 *设置crop则先裁切再把裁切后的图像铺满整个win,以便保持图像宽高比例
int crop_x;//裁切起始X坐标(基于旋转前图像的坐标系)
int crop_y;//裁切起始Y坐标(基于旋转前图像的坐标系)
int crop_w;//裁切后的图像宽度(以旋转前的图像为参考)
int crop_h;//裁切后的图像高度(以旋转前的图像为参考)
} disp_win_t;
typedef struct disp_screen {
    int screen_width;
int screen_height;
disp_win_t wins[VMIX_MAX_CHN_NUM];
} disp_screen_t;
2.3 测试例程
参考官方给的例程,进行修改,增加通过参数显示指定图片的功能,测试不同图片显示到屏幕的效果。
my-display.c的主程序如下:
int main(int argc, char *argv[])
    char *img_path = IMAGE_PATH;
    if (argc == 2)
        img_path = argv[1];
        printf("recv:%sn", img_path);
int ret = 0;
    char *pbuf = NULL;
FILE *fp = NULL;
disp_screen_t screen = {0};
signal(SIGINT, sigterm_handler);
/* 1、准备图像数据 */
pbuf = (char *)malloc(IMAGE_SIZE);
    if (!pbuf) {
        printf("malloc error: %s, %dn", __func__, __LINE__);
        return -1;
fp = fopen(img_path, "r");
if (!fp) {
printf("fopen error: %s, %dn", __func__, __LINE__);
return -1;
    ret = fread(pbuf, 1, IMAGE_SIZE, fp);
fclose(fp);
if (ret != IMAGE_SIZE) {
printf("fread error: %s, %dn", __func__, __LINE__);
free(pbuf);
return -1;
/* 2、初始化显示 */
screen.screen_width = DISP_WIDTH;
screen.screen_height = DISP_HEIGHT;
screen.wins[0].enable = 1;
    screen.wins[0].win_x = 0;
screen.wins[0].win_y = 0;
screen.wins[0].win_w = 720;
screen.wins[0].win_h = 1280;
    screen.wins[0].rotation = 0;
screen.wins[0].in_fmt = IMAGE_TYPE_RGB888;
screen.wins[0].in_w = DISP_WIDTH;
screen.wins[0].in_h = DISP_HEIGHT;
screen.wins[0].HorStride = DISP_WIDTH;
screen.wins[0].VirStride = DISP_HEIGHT;
ret = disp_init_pro(&screen);
if (ret) {
printf("error func:%s, line:%dn", __func__, __LINE__);
goto exit1;
/* 3、提交显示 */
g_run = 1;
disp_commit_pro(pbuf, 0, IMAGE_SIZE);
while(g_run) {
sleep(1);
disp_exit_pro();
exit1:
free(pbuf);
pbuf = NULL;
    return ret;
修改CMakeLists.txt,增加如下内容:
# my-display
link_directories(${toolkit_root}/peripheral_api/display)#-L
add_executable(my-display my-display.c)#-o
target_link_libraries(my-display pthread easymedia display)#-l
target_include_directories(my-display PRIVATE ${api_inc})#-I
在执行函数时,附加一个图片的路径参数,可以显示指定的图片:
准备一些测试图片,格式为RGB888,分辨率720x1280,测试显示两张不同图片的效果:
3 摄像头+屏幕程序代码分析
参考官方的摄像头显示例程,将红外摄像头、RGB摄像头和USB摄像头采集的画面同时显示到屏幕中,改写的测试代码如下。
my-disp-cam.c的主程序如下:
int main()
	char *prgb = NULL;
	char *pir = NULL;
    char *pusb = NULL;
	int ret = 0;
    bool bHasUSBCamear = false;
	/* camera init */
	if (ret) {
		goto exit_donothing;
	ret = ircamera_init(CAMERA_WIDTH, CAMERA_HEIGHT, 270); //此角度由摄像头模组决定
	if (ret) {
		goto exit_freergb;
    ret = usbcamera_init(USB2_0, USB_DIRECT, CAMERA_WIDTH, CAMERA_HEIGHT, 180);
	if (ret) {
    else
        bHasUSBCamear = true;
	/* display init */
	screen.wins[0].in_w = CAMERA_WIDTH;
	screen.wins[0].in_h = CAMERA_HEIGHT;
	screen.wins[0].win_w = 360;
	screen.wins[0].win_h = 640;
	screen.wins[1].enable = 1;
	screen.wins[1].in_fmt = IMAGE_TYPE_RGB888;
	screen.wins[1].in_w = CAMERA_WIDTH;
	screen.wins[1].in_h = CAMERA_HEIGHT;
	screen.wins[1].rotation = 0;
	screen.wins[1].win_x = 360;
	screen.wins[1].win_y = 0;
	screen.wins[1].win_w = 360;
	screen.wins[1].win_h = 640;
    if (bHasUSBCamear)
        screen.wins[2].enable = 1;
        screen.wins[2].in_fmt = IMAGE_TYPE_RGB888;
        screen.wins[2].in_w = CAMERA_WIDTH;
        screen.wins[2].in_h = CAMERA_HEIGHT;
        screen.wins[2].rotation = 0;
        screen.wins[2].win_x = 0;
        screen.wins[2].win_y = 640;
        screen.wins[2].win_w = 720;
        screen.wins[2].win_h = 640;
	if (ret) {
		goto exit_freergb_freeir;
	/* alloc buffer for cap data */
	prgb = (char *)malloc(IMAGE_SIZE);
	if (!prgb) {
		printf("error: %s, %dn", __func__, __LINE__);
		ret = -1;
		goto exit_freergb_freeir_freedisp;
	pir = (char *)malloc(IMAGE_SIZE);
	if (!pir) {
		ret = -1;
		goto exit_freergb_freeir_freedisp_freeprgb;
    if (bHasUSBCamear)
        pusb = (char *)malloc(IMAGE_SIZE);
            if (!pusb) {
	g_run = 1;
	while(g_run) {
        ret = ircamera_getframe(pir);
		if (!ret) {
			disp_commit_pro(pir, 0, IMAGE_SIZE);
		ret = rgbcamera_getframe(prgb);
		if (!ret) {
			disp_commit_pro(prgb, 1, IMAGE_SIZE);
        if (bHasUSBCamear)
            ret = usbcamera_getframe(USB2_0, USB_DIRECT, pusb);
            if (!ret) {
                disp_commit_pro(pusb, 2, IMAGE_SIZE);
    if (bHasUSBCamear)
        free(pusb);
        pusb = NULL;
	free(pir);
	pir = NULL;
exit_freergb_freeir_freedisp_freeprgb:
	free(prgb);
	prgb = NULL;
exit_freergb_freeir_freedisp:
	disp_exit_pro();
exit_freergb_freeir:
	ircamera_exit();
exit_freergb:
	rgbcamera_exit();
exit_donothing:
    return ret;
# my-disp-cam
link_directories(${toolkit_root}/peripheral_api/display)	#-L
link_directories(${toolkit_root}/peripheral_api/camera)		#-L
add_executable(my-disp-cam my-disp-cam.c)		#-o
target_link_libraries(my-disp-cam pthread rkaiq rkfacial rga easymedia display camera)	#-l
target_include_directories(my-disp-cam PRIVATE ${api_inc})	#-I
测试效果如下图左图,3个摄像头可以同时显示到屏幕,实测当摄像头运动时,屏幕显示的画面也十分流畅。
另外,还可以修改摄像头和屏幕的显示方向,如下图右图,就是将USB摄像头横屏显示的效果。
4 总结
本篇对EASY EAI Nano的屏幕和摄像头的显示功能进行测评,测试了屏幕显示不同的图片,屏幕显示不同的摄像头(MIPI红外摄像头、MIPI RGB摄像头、外接USB摄像头),以及多个摄像头的同时显示与屏幕显示方向的测试。
  • 开发板
  • EASY-EAI灵眸科技
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 网络摄像头方案
    1.方案简介本方案将演示如何利用EASY-EAI-Nano-TB以及MIPI-CSI摄像头制作一个【网络摄像头(IPCamera)】:两路MIPI-CSI摄像头分别单独输出两路流。1.
    的头像 发表于 04-15 16:49 805次阅读
    瑞芯微(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)RV1126B 网络<b class='flag-5'>摄像头</b>方案
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】桌面系统功能测试-驱动摄像头-Mediapipe人体姿态检测1
    侧。 EASY EAI Nano-TB开发板具有2路MIPI CSI-2接口。每路引出了4个Lane。位置定义如下所示。这里采用CSI-1 接口 摄像头
    发表于 12-19 19:41
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+1、开箱上电
    Nano-TB(RV1126B)开发板本体 显示套件 :一块电容触摸屏及FPC连接线(短线) 摄像头模块 :双目摄像头模组及FPC连接线(长线) 电源适配器 :输出规格为直流12V
    发表于 11-19 21:39
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】1、初识
    非常感谢电子发烧友以及灵眸科技给了我这次试用EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板的机会,星期四确认了我的试用机会,星期五
    发表于 11-16 11:15
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】开箱测评
    标识必须位于同一侧。 EASY EAI Nano-TB开发板具有2路MIPI CSI-2接口。每路引出了4个Lane。位置定义如下所示。这里采用CSI-1 接口 摄像头
    发表于 11-01 11:05
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】1.开箱测评
    配件很丰富,有摄像头,显示屏,扬声器,耳麦等等,还有WIFI天线。 连接好如下图 通电后如下 可惜的是显示屏没有点亮,不知道是不是屏幕有问题,还是板子里默认烧录的固件有问题。 视屏如下
    发表于 10-25 09:03
    【作品合集】灵眸科技EASY EAI Orin Nano(RK3576)开发板测评
    RKMPP的ffmpeg 【EASY EAI Orin Nano(RK3576)开发板试用体验】05-基于QT和ffmpeg硬解码的多路摄像头
    发表于 09-09 09:59
    EASY EAI Orin Nano开发板试用体验】使用stream推流代码和WEB服务器代码实现在客户端网页上查看摄像头图像
    网页上查看摄像头图像 EASY EAI Orin Nano开发板主控是RK3576带有NPU,调试深入之后还是要做摄像头相关的应用开发的,
    发表于 08-11 23:15
    EASY EAI Orin Nano开发板试用体验】EASY-EAI-Toolkit人脸识别
    码:1234 )。 3.寻找人脸图片素材,将其与算法模型文件放到EASY-EAI-Toolkit-3576/Demos/algorithm-face_detect/Release路径下 二.人脸检测代码
    发表于 07-20 14:40
    EASY EAI Orin Nano开发板试用体验】--USB摄像头使用
    可用设备节点ls /dev/video* 3.定位接入USB摄像头节点设备cd /sys/class/video4linux/cat /sys/class/video4linux/video22
    发表于 07-13 18:21
    EASY EAI Orin Nano开发板试用体验】EASY-EAI-Toolkit初体验
    本次EASY EAI Orin Nano开发板试用体验主要是超级想体验灵眸的EASY-EAI-Toolkit。 一、简介
    发表于 06-28 21:21
    EASY EAI Orin Nano开发板试用体验】人脸识别体验
    /nfs -o nolock 【注】此处需要插上网线连上网,要不提示连接服务器出错。 3、进入人脸识别目录,并执行./build.sh编译: root@EASY-EAI-ORIN-NANO:/home
    发表于 06-26 06:54
    EASY EAI Orin Nano开发板试用体验】--开发板开箱了解
    感谢灵眸科技与论坛提供的开发板与平台。EASY EAI Orin-Nano开发板实物如下: EASY EAI Orin
    发表于 06-25 23:32
    EASY EAI Orin Nano开发板试用体验】安装nfs服务器
    nolock root@EASY-EAI-ORIN-NANO:/home/orin-nano/Desktop# mkdir nfs root@EASY-EAI-ORIN-NANO:/home
    发表于 06-22 17:32
    EASY EAI Orin Nano开发板试用体验】开发环境准备
    【前言】 首先感谢电子发烧友论坛以及灵眸科技给示了我这次非常难得的【EASY EAI Orin Nano开发板试用体验】的机会,在进行评测之前首先需要创建开发环境。 灵眸科技有非常详细
    发表于 06-22 16:42
