存储器工作原理及如何选择存储器品牌
Mijia329 来源:电子汇 作者:电子汇 2022-10-11 16:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
存储器是用来存储程序和各种数据信息的记忆部件,更通俗地说,存储器就是用来存放数据的地方。存储器可分为主存储器(简称主存或内存)和辅助存储器(简称辅存或外存)两大类,本文将详细为您科普存储器的工作原理等知识。
存储器存储单元
构成存储器的存储介质,就是存储单元,它可存储一个二进制代码,由若干个存储元组成一个存储单元,然后再由许多存储单元组成一个存储器,一个存储器包含许多存储单元,每个存储单元可存放一个字节(按字节编址),每个存储单元的位置都有一个编号,即地址,一般用十六进制表示。
一个存储器中所有存储单元可存放数据的总和称为它的存储容量,假设一个存储器的地址码由20位二进制数(即5位十六进制数)组成,则可表示2的20次方,即1M个存储单元地址,每个存储单元存放一个字节,则该存储器的存储容量为1MB。
存储器工作原理
存储器的工作原理比较复杂,这里就简单给大家介绍一下,主存的工作方式是按存储单元的地址存放或读取各类信息,统称访问存储器,主存中汇集存储单元的载体称为存储体,存储体中每个单元能够存放一串二进制码表示的信息,该信息的总位数称为一个存储单元的字长。
存储单元的地址与存储在其中的信息是一一对应的,单元地址只有一个,固定不变,而存储在其中的信息是可以更换的,指示每个单元的二进制编码称为地址码。寻找某个单元时,先要给出它的地址码,暂存这个地址码的寄存器叫存储器地址寄存器(MAR),为可存放从主存的存储单元内取出的信息或准备存入某存储单元的信息,还要设置一个存储器数据寄存器。
存储器性能指标
1、存储容量:指它可存储的信息的字节数或比特数,通常用以下格式来表示:
存储字数(单元数)×存储字长(每单元的比特数)
例如:
1Mb=1M×1bit=128k×8bit=256k×4bit=1M位
1MB=1M×8bit=1M字节
2、存取时间(访问时间)TA:从存储器接收到读/写命令到信息被读出或写入完成所需的时间(决定于存储介质的物理特性和寻址部件的结构)。
例如:
ROM存取时间通常为几百ns;
RAM存取时间通常为几十ns到一百多ns;
双极性RAM存取时间通常为10~20ns。
3、存储周期TM:指在存储器连续读/写过程中一次完整的存取操作所需的时间或者说是CPU连续两次访问存储器的最小时间间隔。
(有些存储器在完成读/写操作后还有一些附加动作时间或恢复时间,例如刷新或重写时)TM略大于TA。
4、可靠性、平均故障时间间隔时间(MTBF),即两次故障之间的平均时间间隔。
EPROM重写次数在数千到10万次之间;
ROM数据保存时限是20年到100多年。
5、性能价格比:存储器的性能包括以上几个方面,但是成本也占有很大的比重,因此,常以性能价格比来衡量,即高性能,低价格。
存储器品牌
存储器品牌很多,每个牌子都有其优势,优秀的存储器品牌有群晖、西部数据、铁威马、海康威视、汇倍、hoodblue、奥睿科、华芸、畅网微控和雷克沙等。此外美国微芯、美信意法半导体等品牌的存储器性能也不错。
审核编辑:郭婷
  • 寄存器
  • 存储器
原文标题:存储器工作原理是怎样的?应该怎么选择存储器品牌?
文章出处:【微信号:电子汇,微信公众号:电子汇】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Netsol低功耗异步sram存储器解决方案
    在半导体芯片领域,存储器选择直接影响整个系统的性能与稳定性。对于很多嵌入式设计、通信设备和工业控制场景来说,一款高速、低功耗且可靠的SRAM(静态随机存取存储器)往往能成为项目成功的关键。
    的头像 发表于 05-18 15:04 101次阅读
    存储器件的基本原理和技术演进
    存储器是构成数字系统的另一类重要器件。由于这些数字系统处理的数据量越来越大,运算速度越来越快,这就要求存储器件相应提高存储容量和存取速度,半导体存储器技术必须满足这些要求。
    的头像 发表于 05-13 11:44 353次阅读
    <b class='flag-5'>存储器</b>件的基本原理和技术演进
    高速存储器sram芯片嵌入式系统应用
    在嵌入式系统设计中,存储器的性能往往直接决定了整个系统的响应速度与稳定性。对于需要额外扩展数据缓存、但又受限于板载RAM资源的工程师而言,高速存储器SRAM正成为一种兼顾成本与性能的理想选择
    的头像 发表于 05-12 16:54 342次阅读
    相变存储器 (PCM) 技术介绍
    PCM(Phase-Change Memory 相变存储器)属于新型电阻式存储器,其存储元件工作原理及对 CMOS 工艺集成度的影响,与浮栅存储器
    发表于 04-29 15:58
    SDRAM工业动态随机存储器在可编程逻辑控制(PLC)的应用
    ,SDRAM工业动态随机存储器凭借其高速同步读写、宽温工作及长期可靠等优势,正在成为PLC设计中的关键存储组件。
    的头像 发表于 04-07 14:10 218次阅读
    串行mram磁性随机存储器工作原理存储机制
    存储器技术不断演进的今天,MRAM磁性随机存储器凭借其独特的非易失性、高速读写与高耐久性,正成为越来越多高端应用场景的理想选择。尤其是串行MRAM磁性随机存储器,通过精简的接口设计与
    的头像 发表于 03-30 16:27 328次阅读
    串行mram磁性随机<b class='flag-5'>存储器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>与<b class='flag-5'>存储</b>机制
    【案例5.1】存储器选型的考虑要点
    【案例5.1】存储器选型的考虑要点某设计,用户接口数据传输速率为10Gbps,每8个字节的数据对应一次查表需求,数据表存储在由DDR4SDRAM组成的存储器中。工程师需综合考虑各方面要求,进行
    的头像 发表于 03-04 17:20 521次阅读
    【案例5.1】<b class='flag-5'>存储器</b>选型的考虑要点
    FIFO存储器的种类、IP配置及应用
    FIRST IN FIRST OUT (先入先出)。顾名思义,FIFO是一个数据具有先进先出的存储器
    的头像 发表于 01-13 15:15 690次阅读
    FIFO<b class='flag-5'>存储器</b>的种类、IP配置及应用
    瑞萨RA系列FSP库开发实战指南之常用存储器介绍
    存储器是计算机结构的重要组成部分。存储器是用来存储程序代码和数据的部件,有了存储器计算机才具有记忆功能。基本的存储器种类见图21_1。
    的头像 发表于 01-12 06:21 7512次阅读
    瑞萨RA系列FSP库开发实战指南之常用<b class='flag-5'>存储器</b>介绍
    双口SRAM静态随机存储器存储原理
    在各类存储设备中,SRAM(静态随机存储器)因其高速、低功耗和高可靠性,被广泛应用于高性能计算、通信和嵌入式系统中。其中,双口SRAM静态随机存储器凭借其独特的双端口设计,在高带宽和多任务场景中表现尤为出色,成为提升系统效率的重
    的头像 发表于 11-25 14:28 873次阅读
    芯源的片上存储器介绍
    片上FLASH 闪存由两部分物理区域组成:主FLASH 存储器和启动程序存储器。 ●● 主 FLASH 存储器,共 64KB,地址空间为 0x0000 0000 - 0x0000 FFFF。该区
    发表于 11-12 07:34
    高速存储器sram,带ECC的异步SRAM系列存储方案
    在要求高性能与高可靠性的电子系统中,存储器选择往往成为设计成败的关键。Netsol推出的高速异步SRAM系列,凭借其出色的性能表现与独有的错误校正(ECC)能力,为工业控制、通信设备及高精度计算等应用提供了值得信赖的存储解决方
    的头像 发表于 11-05 16:21 632次阅读
    Everspin存储器8位并行总线MRAM概述
    在需要高速数据写入与极致可靠性的工业与数据中心应用中,Everspin推出的8位位并行接口MRAM树立了性能与耐用性的新标杆。这款Everspin存储器MRAM与SRAM引脚兼容的存储器,以高达35
    的头像 发表于 10-24 16:36 904次阅读
    OTP存储器在AI时代的关键作用
    一次性可编程(OTP)非易失性存储器问世已久。与其他非易失性存储技术相比,OTP的占用面积更小,且无需额外的制造工序,因此成为存储启动代码、加密密钥等内容的热门选择。尽管听起来简单,但
    的头像 发表于 10-21 10:38 1988次阅读
    OTP<b class='flag-5'>存储器</b>在AI时代的关键作用
    简单认识高带宽存储器
    HBM(High Bandwidth Memory)即高带宽存储器,是一种基于 3D 堆叠技术的高性能 DRAM(动态随机存取存储器)。其核心设计是通过硅通孔(TSV)和微凸块(Microbump
    的头像 发表于 07-18 14:30 5945次阅读
