电子发烧友网报道(文/李宁远)不管是在消费电子领域,工业自动化领域,还是在汽车自动驾驶领域,毫米波的应用现在越来越多,实现了更智能化的感知通信体验。通常,毫米波模块安装在由收发器、天线、电源管理电路、存储器和接口外设组成的印刷电路板上。
其中毫米波天线在毫米波组件中的地位举足轻重。毫米波波长要比低频率波波长短很多,而天线尺寸与电磁波波长成正比,因此毫米波天线的尺寸要比低频率天线小很多,也因此波束宽度要小很多,能量更加集中。
虽然客观上毫米波雷达天线尺寸小一些,但是不同的天线技术会直接影响到天线在板上损耗和效率,尤其是损耗这一方面,毫米波的路径损耗本身就会比低频率波大。可以说毫米波天线集成技术是实现毫米波高分辨数据流、移动分布式计算等应用场景的关键技术。
毫米波天线阵列实现方式
目前毫米波天线集成的实现方式可分为两大类——AoC和AiP。AoC天线将辐射原件直接集成到射频芯片栈的后端,这种集成方式可以在一个仅几平方毫米小尺寸单一模块上做到没有任何射频互连和射频与基带功能的相互集成。AiP则基于封装材料与工艺,将天线与芯片集成在封装内,实现系统级无线功能。
AoC技术需要先进的后处理步骤或封装工艺,以减少严重的介电损耗。在当前的技术条件下,这种集成方式目前看来竞争力并不在毫米波频段,该天线集成技术在成本和性能上的性价比更适合较毫米波有更高宽带和更高载波频率的频段。
AiP技术可以说是5G毫米波频段毫米波终端天线最适合的方案。AiP技术能兼顾天线性能、成本及体积,相比传统天线与射频模块的分散式设计更顺应硅基半导体工艺集成度提高的潮流。AiP天线集成技术进一步将各类通信元件,如传送收发器、电源管理芯片、射频前端等元件与天线整并在一起,达到缩小厚度与减少PCB面积的目的。目前大多数60GHz无线通信和雷达芯片都采用了AiP技术。
AiP示意,LPKF
AiP技术助力下的毫米波
毫米波对于垂直行业的价值已经得到各产业界广泛的认同,AiP天线技术无疑在其中发挥了重要作用。利用AiP天线技术,布板空间的节省大大降低了模块的外形尺寸,器件到天线的布线距离缩短也有利于降低功率损耗。另一方面,我们知道PCB 上的天线是需要使用高频基板材料的,AiP天线技术可以降低天线对高频基板材料的需求。如TI的AiP技术利用倒装芯片封装技术直接将天线集成到无塑封装基板上,防止因天线穿过塑封材料时产生损耗而降低效率并导致杂散辐射。
AiP加持的毫米波雷达,TI
在各种需要传感器感知环境的场景里,可以说有着毫米波雷达广阔的用武之地,AiP天线技术则帮助毫米波雷达大大强化了近场感知能力。下图是加特兰基于AiP毫米波雷达的人员检测演示截图,从3D追踪效果来看AiP技术大大增加了雷达的距离分辨率,而且视野足够宽阔。在汽车ADAS应用里,利用AiP高度集成的毫米波传感器也能应用在各种检测中,点云效果也很优秀。AiP毫米波雷达解决了普通毫米波雷达尺寸大、功耗高等一系列问题。
基于AiP毫米波雷达的人员检测,加特兰微电子
在通信方面AiP技术同样效果明显,虽说5G毫米波特性带动了天线尺寸缩小,但将不同元件整合在单一封装中,仍然会存在散热等诸多问题。高通的QTM毫米波模块方案也是利用AiP天线技术解决这些问题,在5G毫米波通信集成天线封装模块上处于领先地位。5G毫米波模块的升级也带动了天线封装AiP技术的持续发展。
小结
天线集成的根本是将一个相控阵所需的所有组件集成到一个芯片上,这是硅基毫米波天线系统的优势所在。在毫米波应用大放异彩的今天,AiP技术优化了毫米波性能,给予了毫米波充裕的设计灵活性,也将毫米波推向更多的应用领域。
毫米波天线阵列实现方式
AiP示意,LPKF
AiP技术助力下的毫米波
AiP加持的毫米波雷达,TI
小结
举报投诉
毫米波
21文章
2060浏览量
68000
热点推荐
毫米波雷达模块选型指南:国产替代进口的主流方案对比
毫米波雷达模块广泛应用于智能家居、工业检测、安防监控等领域。相比红外和超声波方案,毫米波雷达具有穿透能力强、精度高、不受光照影响等优势。本文整理主流毫米波雷达模块的技术参数,提供选型参
橡胶毫米波吸波材料:技术特性、市场应用与未来趋势分析
在电子设备高频化、小型化、集成化的发展趋势下,电磁兼容性问题日益凸显。传统刚性吸波材料难以适应复杂结构和装配需求,而橡胶毫米波吸波材料作为一种兼具弹性、密封性与电磁
矽典微发布XenD101HS:以“芯片级”隐形感知,重新定义毫米波交互边界
生命存在感应毫米波传感器,以突破性的“芯片级”设计,重新定义了毫米波交互边界。搭载了新一代ICL111AAiP(封装天线)芯片的高集成传感器,XenD101HS
ICL111A | 矽典微毫米波传感器AiP芯片
WEMAKERFSMART-赋予万物感知的灵魂-矽典微ICLEGENDMICROICL111A1T1RAiP24G毫米波传感器芯片特征超小尺寸:支持6mm窄边框,可集成于各种紧凑空间;便捷开发:无需
IWR1642毫米波传感器:工业应用的理想之选
——IWR1642。 文件下载: iwr1642.pdf 一、设备概述 IWR1642是一款基于FMCW雷达技术的集成单芯片毫米波传感器,工作频段为76 - 81 GHz,支持高达4 GHz的连续啁啾带宽。它采用了TI的低功耗4
AWR6843AOP:汽车毫米波雷达的理想之选
之一。德州仪器(TI)的AWR6843AOP单芯片60 - 64GHz毫米波传感器,凭借其卓越的性能和高度集成的特性,成为了众多汽车应用的理想解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: awr6843aop.pdf 产品特性解析 强大的
科普|浅谈毫米波在PTCRB认证中的应用
毫米波,早些年应用于军事场景较为广泛,现在伴随5G技术逐渐走进大众视野,走进民用通信。俗称FR2,当然这个是3GPP在定义毫米波的时候给出的技术标准分类,随着6G
全国产化毫米波雷达模组技术解析及智能感知应用方案指南
一、市场分析与行业趋势 1.1 毫米波雷达市场前景 随着智能家居、安防监控、智慧照明等领域的快速发展,毫米波雷达作为非接触式感知技术正迎来爆发式增长。2023年全球毫米波雷达市场规模已
恩智浦如何释放毫米波雷达的技术潜力
在智能出行变革浪潮中,毫米波雷达正成为汽车感知系统的核心支柱。展望未来,下一代毫米波雷达将如何演进并赋能哪些创新应用?这无疑是开发者关心的话题。
科普|看懂毫米波雷达,这一篇就够啦!
今天这篇文章,我们来聊聊最近很火的一个概念——“毫米波”。█什么是毫米波?毫米波(mmWave),是一种频率在30GHz至300GHz之间的极高频(EHF)无线电磁波。我们国内目前正在
看懂毫米波雷达,这一篇就够啦!
自动驾驶毫米波雷达之间会相互干扰吗?
[首发于智驾最前沿微信公众号]随着智能网联汽车的发展,交通环境感知技术(包括毫米波雷达、激光雷达和摄像头等)日益成为自动驾驶的核心组成部分。在这些传感器中,毫米波雷达因其全天候、高精度、抗干扰能力强
毫米波天线集成技术——AiP
