Spring Cloud Gateway服务网关的部署与使用详细教程
jf_ro2CN3Fa 来源:张维鹏 作者:张维鹏 2022-10-11 17:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、为什么需要服务网关:
1、什么是服务网关:
2、服务网关的基本功能:
3、流量网关与服务网关的区别:
二、服务网关的部署:
1、主流网关的对比与选型:
2、Spring Cloud Gateway 网关的搭建:
3、Spring Cloud Gateway 配置项的说明:
4、Gateway 集成 nacos 注册中心实现服务发现:
5、Gateway 整合 Apollo 实现动态路由配置:
6、自定义全局异常处理器
一、为什么需要服务网关:
1、什么是服务网关:
传统的单体架构中只需要开放一个服务给客户端调用,但是微服务架构中是将一个系统拆分成多个微服务,如果没有网关,客户端只能在本地记录每个微服务的调用地址,当需要调用的微服务数量很多时,它需要了解每个服务的接口,这个工作量很大。那有了网关之后,能够起到怎样的改善呢?
网关作为系统的唯一流量入口,封装内部系统的架构,所有请求都先经过网关,由网关将请求路由到合适的微服务,所以,使用网关的好处在于:
简化客户端的工作。 网关将微服务封装起来后,客户端只需同网关交互,而不必调用各个不同服务;
降低函数间的耦合度。 一旦服务接口修改,只需修改网关的路由策略,不必修改每个调用该函数的客户端,从而减少了程序间的耦合性
解放开发人员把精力专注于业务逻辑的实现。 由网关统一实现服务路由(灰度与ABTest)、负载均衡、访问控制、流控熔断降级等非业务相关功能,而不需要每个服务 API 实现时都去考虑
但是 API 网关也存在不足之处,在微服务这种去中心化的架构中,网关又成了一个中心点或瓶颈点,它增加了一个我们必须开发、部署和维护的高可用组件。正是由于这个原因,在网关设计时必须考虑即使 API 网关宕机也不要影响到服务的调用和运行,所以需要对网关的响应结果有数据缓存能力,通过返回缓存数据或默认数据屏蔽后端服务的失败。
在服务的调用方式上面,网关也有一定的要求,API 网关最好是支持 I/O 异步、同步非阻塞的,如果服务是同步阻塞调用,可以理解为微服务模块之间是没有彻底解耦的,即如果A依赖B提供的API,如果B提供的服务不可用将直接影响到A不可用,除非同步服务调用在API网关层或客户端做了相应的缓存。
因此为了彻底解耦,在微服务调用上更建议选择异步方式进行。而对于 API 网关需要通过底层多个细粒度的 API 组合的场景,推荐采用响应式编程模型进行而不是传统的异步回调方法组合代码,其原因除了采用回调方式导致的代码混乱外,还有就是对于 API 组合本身可能存在并行或先后调用,对于采用回调方式往往很难控制。
2、服务网关的基本功能:
3、流量网关与服务网关的区别:
流量网关和服务网关在系统整体架构中所处的位置如上图所示,流量网关(如Nignx)是指提供全局性的、与后端业务应用无关的策略,例如 HTTPS证书卸载、Web防火墙、全局流量监控等。
而微服务网关(如Spring Cloud Gateway)是指与业务紧耦合的、提供单个业务域级别的策略,如服务治理、身份认证等。也就是说,流量网关负责南北向流量调度及安全防护,微服务网关负责东西向流量调度及服务治理。
二、服务网关的部署:
1、主流网关的对比与选型:
Kong 网关 :Kong 的性能非常好,非常适合做流量网关,但是对于复杂系统不建议业务网关用 Kong,主要是工程性方面的考虑
Zuul1.x 网关 :Zuul 1.0 的落地经验丰富,但是性能差、基于同步阻塞IO,适合中小架构,不适合并发流量高的场景,因为容易产生线程耗尽,导致请求被拒绝的情况
gateway 网关 :功能强大丰富,性能好,官方基准测试 RPS (每秒请求数)是Zuul的1.6倍,能与 SpringCloud 生态很好兼容,单从流式编程+支持异步上也足以让开发者选择它了。
Zuul 2.x :性能与 gateway 差不多,基于非阻塞的,支持长连接,但 SpringCloud 没有集成 zuul2 的计划,并且 Netflix 相关组件都宣布进入维护期,前景未知。
综上,gateway 网关更加适合 SpringCloud 项目,而从发展趋势上看,gateway 替代 zuul 也是必然的。
(1)声明依赖版本号:
2.3.2.RELEASE
Hoxton.SR9
2.2.6.RELEASE
org.springframework.boot
spring-boot-dependencies
${spring-boot.version}
pom
import
org.springframework.cloud
spring-cloud-dependencies
${spring-cloud.version}
pom
import
com.alibaba.cloud
spring-cloud-alibaba-dependencies
${spring-cloud-alibaba.version}
pom
import
(2)添加依赖:
spring-cloud-starter-gateway
spring-boot-starter-web
注意:一定要排除掉 spring-boot-starter-web 依赖,否则启动报错
(3)配置项目名与端口
server:
port:9023
servlet:
context-path:/${spring.application.name}
spring:
application:
好了,网关项目搭建完成,其实就添加这么一个依赖,关于详细的配置以及作用下文介绍。
在介绍 Spring Cloud Gateway 的配置项之前,我们先了解几个 Spring Cloud Gateway 的核心术语:
断言(Predicate) :参照 Java8 的新特性Predicate,允许开发人员匹配 HTTP 请求中的任何内容,比如请求头或请求参数,最后根据匹配结果返回一个布尔值。
路由(route) :由ID、目标URI、断言集合和过滤器集合组成。如果聚合断言结果为真,则转发到该路由。
过滤器(filter) :可以在返回请求之前或之后修改请求和响应的内容。
3.1、路由 Route:
Route 主要由 路由id、目标uri、断言集合和过滤器集合组成,那我们简单看看这些属性到底有什么作用。
id :路由标识,要求唯一,名称任意(默认值 uuid,一般不用,需要自定义)
uri :请求最终被转发到的目标地址
order :路由优先级,数字越小,优先级越高
predicates :断言数组,即判断条件,如果返回值是boolean,则转发请求到 uri 属性指定的服务中
filters :过滤器数组,在请求传递过程中,对请求做一些修改
3.2、断言 Predicate:
Predicate 来自于 Java8 的接口。Predicate 接受一个输入参数,返回一个布尔值结果。该接口包含多种默认方法来将 Predicate 组合成其他复杂的逻辑(比如:与,或,非)。
Predicate 可以用于接口请求参数校验、判断新老数据是否有变化需要进行更新操作。Spring Cloud Gateway 内置了许多 Predict,这些 Predict 的源码在 org.springframework.cloud.gateway.handler.predicate 包中,有兴趣可以阅读一下。内置的一些断言如下图:
a95b130e-427b-11ed-96c9-dac502259ad0.png以上11种断言这里就不再介绍如何配置了,官方文档写的很清楚:
https://docs.spring.io/spring-cloud-gateway/docs/2.2.9.RELEASE/reference/html/
下面就以最后一种权重断言为例介绍一下如何配置。配置如下:
spring:
cloud:
gateway:
#路由数组:指当请求满足什么样的断言时,转发到哪个服务上
routes:
#路由标识,要求唯一,名称任意
-id:gateway-provider_1
#请求最终被转发到的目标地址
uri:http://localhost:9024
#设置断言
predicates:
#PathRoutePredicateFactory断言,满足/gateway/provider/**路径的请求都会被路由到http://localhost:9024这个uri中
-Path=/gateway/provider/**
#WeightRoutePredicateFactory断言,同一分组按照权重进行分配流量,这里分配了80%
#第一个group1是分组名,第二个参数是权重
-Weight=group1,8
#配置过滤器(局部)
filters:
#StripPrefix:去除原始请求路径中的前1级路径,即/gateway
-StripPrefix=1
-id:gateway-provider_2
uri:http://localhost:9025
#设置断言
predicates:
#WeightRoutePredicateFactory,同一分组按照权重进行分配流量,这里分配了20%
-Weight=group1,2
#配置过滤器(局部)
filters:
-StripPrefix=1
Spring Cloud Gateway 中的断言命名都是有规范的,格式:“xxx + RoutePredicateFactory”,比如权重断言 WeightRoutePredicateFactory,那么配置时直接取前面的 “Weight”。
如果路由转发匹配到了两个或以上,则是的按照配置先后顺序转发,上面都配置了路径:“ Path=/gateway/provider/** ”,如果没有配置权重,则肯定是先转发到 “http://localhost:9024”,但是既然配置配置了权重并且相同的分组,则按照权重比例进行分配流量。
3.3、过滤器 filter:
Gateway 过滤器的生命周期:
PRE :这种过滤器在请求被路由之前调用。我们可利用这种过滤器实现身份验证、在集群中选择请求的微服务、记录调试信息等。
POST :这种过滤器在路由到微服务以后执行。这种过滤器可用来为响应添加标准的 HTTP Header、收集统计信息和指标、将响应从微服务发送给客户端等。
Gateway 过滤器从作用范围可分为两种:
GatewayFilter :应用到单个路由或者一个分组的路由上(需要在配置文件中配置)
GlobalFilter :应用到所有的路由上(无需配置,全局生效)
(1)局部过滤器 GatewayFilter:
Spring Cloud Gateway 中内置了许多的局部过滤器,如下图:
局部过滤器需要在指定路由配置才能生效,默认是不生效的。以 “AddResponseHeaderGatewayFilterFactory” 这个过滤器为例,为原始响应添加Header,配置如下:
spring:
cloud:
gateway:
routes:
predicates:
#配置过滤器(局部)
filters:
-AddResponseHeader=X-Response-Foo,Bar
-StripPrefix=1
浏览器请求,发现响应头中已经有了 X-Response-Foo=Bar 这个键值对,如下图:
在前面的示例中,我们也使用到了另一个局部过滤器 StripPrefixGatewayFilterFactory,该过滤器主要用于截断原始请求的路径,当我们请求 localhost:9023/gateway/provider/test 时,实际请求会被转发到 http://localhost:9024 服务上,并被截断成 “http://localhost:9024/provider/test"
注意:过滤器的名称只需要写前缀,过滤器命名必须是 "xxx + GatewayFilterFactory“(包括自定义)。
更多过滤器的配置参考官方文档:
https://docs.spring.io/spring-cloud-gateway/docs/2.2.9.RELEASE/reference/html/#gatewayfilter-factories
(2)自定义局部过滤器:
虽说内置的过滤器能够解决很多场景,但是难免还是有些特殊需求需要定制一个过滤器,下面就来介绍一下如何自定义局部过滤器。
*名称必须是xxxGatewayFilterFactory形式
*todo:模拟授权的验证,具体逻辑根据业务完善
@Component
@Slf4j
publicclassAuthorizeGatewayFilterFactoryextendsAbstractGatewayFilterFactory{
privatestaticfinalStringAUTHORIZE_TOKEN="token";
//构造函数,加载Config
publicAuthorizeGatewayFilterFactory(){
//固定写法
super(AuthorizeGatewayFilterFactory.Config.class);
log.info("LoadedGatewayFilterFactory[Authorize]");
//读取配置文件中的参数赋值到配置类中
@Override
publicListshortcutFieldOrder(){
//Config.enabled
returnArrays.asList("enabled");
@Override
publicGatewayFilterapply(AuthorizeGatewayFilterFactory.Configconfig){
return(exchange,chain)->{
//判断是否开启授权验证
if(!config.isEnabled()){
returnchain.filter(exchange);
ServerHttpRequestrequest=exchange.getRequest();
HttpHeadersheaders=request.getHeaders();
//从请求头中获取token
Stringtoken=headers.getFirst(AUTHORIZE_TOKEN);
if(token==null){
//从请求头参数中获取token
token=request.getQueryParams().getFirst(AUTHORIZE_TOKEN);
ServerHttpResponseresponse=exchange.getResponse();
//如果token为空,直接返回401,未授权
if(StringUtils.isEmpty(token)){
response.setStatusCode(HttpStatus.UNAUTHORIZED);
//处理完成,直接拦截,不再进行下去
returnresponse.setComplete();
*todochain.filter(exchange)之前的都是过滤器的前置处理
*chain.filter().then(
*过滤器的后置处理...........
//授权正常,继续下一个过滤器链的调用
@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
publicstaticclassConfig{
//控制是否开启认证
privatebooleanenabled;
局部过滤器需要在路由中配置才能生效,配置如下:
spring:
cloud:
gateway:
routes:
predicates:
#配置过滤器(局部)
filters:
#AuthorizeGatewayFilterFactory自定义过滤器配置,值为true需要验证授权,false不需要
-Authorize=true
此时直接访问:http://localhost:9023/gateway/provider/port,不携带token,返回如下图:
请求参数带上token:http://localhost:9023/gateway/provider/port?token=abcdcdecd-ddcdeicd12,成功返回,如下图:
上述的 AuthorizeGatewayFilterFactory 只是涉及到了过滤器的前置处理,后置处理是在 chain.filter().then() 中的 then() 方法中完成的,具体可以看下项目源码中的 TimeGatewayFilterFactory,代码就不再贴出来了,如下图:
(3)GlobalFilter 全局过滤器:
全局过滤器应用全部路由上,无需开发者配置,Spring Cloud Gateway 也内置了一些全局过滤器,如下图:
GlobalFilter 的功能其实和 GatewayFilter 是相同的,只是 GlobalFilter 的作用域是所有的路由配置,而不是绑定在指定的路由配置上。多个 GlobalFilter 可以通过 @Order 或者 getOrder() 方法指定执行顺序,order值越小,执行的优先级越高。
注意,由于过滤器有 pre 和 post 两种类型,pre 类型过滤器如果 order 值越小,那么它就应该在pre过滤器链的顶层,post 类型过滤器如果 order 值越小,那么它就应该在 post 过滤器链的底层。示意图如下:
(4)自定义全局过滤器:
当然除了内置的全局过滤器,实际工作中还需要定制过滤器,下面来介绍一下如何自定义。我们模拟 Nginx 的 Access Log 功能,记录每次请求的相关信息。代码如下:
@Slf4j
@Component
@Order(value=Integer.MIN_VALUE)
publicclassAccessLogGlobalFilterimplementsGlobalFilter{
@Override
publicMonofilter(ServerWebExchangeexchange,GatewayFilterChainchain){
//filter的前置处理
Stringpath=request.getPath().pathWithinApplication().value();
InetSocketAddressremoteAddress=request.getRemoteAddress();
returnchain
//继续调用filter
.filter(exchange)
//filter的后置处理
.then(Mono.fromRunnable(()->{
HttpStatusstatusCode=response.getStatusCode();
log.info("请求路径:{},远程IP地址:{},响应码:{}",path,remoteAddress,statusCode);
好了,全局过滤器不必在路由上配置,注入到IOC容器中即可全局生效。
此时发出一个请求,控制台打印信息如下:
请求路径:/gateway/provider/port,远程IP地址:/000064114,响应码:200 OK
上述 demo 中并没有集成注册中心,每次路由配置都是指定固定的服务uri,如下图:
这样做有什么坏处呢?
网关服务需要知道所有服务的域名或IP地址,另外,一旦服务的域名或IP地址发生修改,路由配置中的 uri 就必须修改
服务集群中无法实现负载均衡
那么此时我们可以集成的注册中心,使得网关能够从注册中心自动获取uri,并实现负载均衡,这里我们以 nacos 注册中心为例介绍一下
(1)pom 文件中新增依赖:
com.alibaba.cloud
spring-cloud-starter-alibaba-nacos-discovery
(2)启动类添加 @EnableDiscoveryClient 注解开启注册中心功能,如下图:
(3)配置 nacos 注册中心的地址:
nacos:
namespace:856a40d7-6548-4494-bdb9-c44491865f63
url:120.76.129.106:80
spring:
cloud:
nacos:
discovery:
server-addr:${nacos.url}
namespace:${nacos.namespace}
register-enabled:true
(4)服务路由配置:
spring:
cloud:
gateway:
routes:
#使用了lb形式,从注册中心负载均衡的获取uri
uri:lb://gateway-provider
#配置断言
predicates:
filters:
路由配置中唯一不同的就是路由的 uri,格式:lb://service-name,这是固定写法:
lb:固定格式,指的是从nacos中按照名称获取微服务,并遵循负载均衡策略
service-name:nacos注册中心的服务名称,这里并不是IP地址形式的
为什么指定了 lb 就可以开启负载均衡,前面说过全局过滤器 LoadBalancerClientFilter 就是负责路由寻址和负载均衡的,可以看到如下源码:
(5)开启 gateway 自动路由配置:
随着我们的系统架构不断地发展,系统中微服务的数量肯定会越来越多,我们不可能每添加一个服务,就在网关配置一个新的路由规则,这样的维护成本很大;特别在很多种情况,我们在请求路径中会携带一个路由标识方便进行转发,而这个路由标识一般都是服务在注册中心中的服务名,因此这是我们就可以开启 spring cloud gateway 的自动路由功能,网关自动根据注册中心的服务名为每个服务创建一个router,将以服务名开头的请求路径转发到对应的服务,配置如下:
>基于SpringCloudAlibaba+Gateway+Nacos+RocketMQ+Vue&Element实现的后台管理系统+用户小程序,支持RBAC动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
>*项目地址:
>*视频教程
#enabled:默认为false,设置为true表明springcloudgateway开启服务发现和路由的功能,网关自动根据注册中心的服务名为每个服务创建一个router,将以服务名开头的请求路径转发到对应的服务
spring.cloud.gateway.discovery.locator.enabled=true
#lowerCaseServiceId:启动locator.enabled=true自动路由时,路由的路径默认会使用大写ID,若想要使用小写ID,可将lowerCaseServiceId设置为true
spring.cloud.gateway.discovery.locator.lower-case-service-id=true
这里需要注意的是,由于我们的网关项目配置了 server.servlet.context-path 属性,这会导致自动路由失败的问题,因此我们需要做如下两个修改:
#重写过滤链,解决项目设置了server.servlet.context-path导致locator.enabled=true默认路由策略404的问题
spring.cloud.gateway.discovery.locator.filters[0]=PreserveHostHeader
@Configuration
publicclassGatewayConfig
@Value("${server.servlet.context-path}")
privateStringprefix;
*过滤server.servlet.context-path属性配置的项目路径,防止对后续路由策略产生影响,因为gateway网关不支持servlet
@Bean
@Order(-1)
publicWebFilterapiPrefixFilter()
Stringpath=request.getURI().getRawPath();
path=path.startsWith(prefix)?path.replaceFirst(prefix,""):path;
ServerHttpRequestnewRequest=request.mutate().path(path).build();
returnchain.filter(exchange.mutate().request(newRequest).build());
至此,我们就开启了 spring cloud gateway 的自动路由功能,网关自动根据注册中心的服务名为每个服务创建一个router,将以服务名开头的请求路径转发到对应的服务。
假设我们的服务提供者在 nacos 注册中心的服务名为 “gateway-provider”,这时我们只需要访问 “http://localhost:9023/gateway/gateway-provider/test”,就可以将请求成功转发过去了
上述例子都是将网关的一系列配置写到项目的配置文件中,一旦路由策略发生改变必须要重启项目,这样维护成本很高,特别是服务网关作为系统的中心点,一旦重启出现问题,影响面将是十分巨大的,因此,我们将网关的配置存放到配置中心中,这样由配置中心统一管理,一旦路由发生改变,只需要在配置中心修改即可,降低风险且实时失效。本部分就以 Apollo 配置中心为例介绍下如下实现动态路由配置:
(1)添加 apollo 配置中心依赖:
com.ctrip.framework.apollo
apollo-client
1.7.0
(2)添加 Apollo 路由更改监听刷新类:
importcom.ctrip.framework.apollo.enums.PropertyChangeType;
importcom.ctrip.framework.apollo.model.ConfigChange;
importcom.ctrip.framework.apollo.model.ConfigChangeEvent;
importcom.ctrip.framework.apollo.spring.annotation.ApolloConfigChangeListener;
importorg.slf4j.Logger;
importorg.slf4j.LoggerFactory;
importorg.springframework.beans.BeansException;
importorg.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
importorg.springframework.cloud.context.environment.EnvironmentChangeEvent;
importorg.springframework.cloud.gateway.config.GatewayProperties;
importorg.springframework.cloud.gateway.event.RefreshRoutesEvent;
importorg.springframework.cloud.gateway.route.RouteDefinitionWriter;
importorg.springframework.context.ApplicationContext;
importorg.springframework.context.ApplicationContextAware;
importorg.springframework.context.ApplicationEventPublisher;
importorg.springframework.context.ApplicationEventPublisherAware;
importorg.springframework.context.annotation.Configuration;
importjava.util.ArrayList;
*Apollo路由更改监听刷新
@Configuration
publicclassGatewayPropertRefresherimplementsApplicationContextAware,ApplicationEventPublisherAware
privatestaticfinalLoggerlogger=LoggerFactory.getLogger(GatewayPropertRefresher.class);
privatestaticfinalStringID_PATTERN="spring\.cloud\.gateway\.routes\[\d+\]\.id";
privatestaticfinalStringDEFAULT_FILTER_PATTERN="spring\.cloud\.gateway\.default-filters\[\d+\]\.name";
privateApplicationContextapplicationContext;
privateApplicationEventPublisherpublisher;
@Autowired
privateGatewayPropertiesgatewayProperties;
@Autowired
privateRouteDefinitionWriterrouteDefinitionWriter;
@Override
publicvoidsetApplicationContext(ApplicationContextapplicationContext)throwsBeansException{
this.applicationContext=applicationContext;
@Override
publicvoidsetApplicationEventPublisher(ApplicationEventPublisherapplicationEventPublisher){
this.publisher=applicationEventPublisher;
*监听路由修改
@ApolloConfigChangeListener(interestedKeyPrefixes="spring.cloud.gateway.")
publicvoidonChange(ConfigChangeEventchangeEvent)
refreshGatewayProperties(changeEvent);
*刷新路由信息
privatevoidrefreshGatewayProperties(ConfigChangeEventchangeEvent)
logger.info("gateway网关配置刷新开始!");
preDestroyGatewayProperties(changeEvent);
//更新配置
this.applicationContext.publishEvent(newEnvironmentChangeEvent(changeEvent.changedKeys()));
//更新路由
refreshGatewayRouteDefinition();
logger.info("gateway网关配置刷新完成!");
*GatewayProperties没有@PreDestroy和destroy方法
*org.springframework.cloud.context.properties.ConfigurationPropertiesRebinder#rebind(java.lang.String)中destroyBean时不会销毁当前对象
*如果把spring.cloud.gateway.前缀的配置项全部删除(例如需要动态删除最后一个路由的场景),initializeBean时也无法创建新的bean,则return当前bean
*若仍保留有spring.cloud.gateway.routes[n]或spring.cloud.gateway.default-filters[n]等配置,initializeBean时会注入新的属性替换已有的bean
*这个方法提供了类似@PreDestroy的操作,根据配置文件的实际情况把org.springframework.cloud.gateway.config.GatewayProperties#routes
*和org.springframework.cloud.gateway.config.GatewayProperties#defaultFilters两个集合清空
privatesynchronizedvoidpreDestroyGatewayProperties(ConfigChangeEventchangeEvent)
logger.info("PreDestroyGatewayProperties操作开始!");
finalbooleanneedClearRoutes=this.checkNeedClear(changeEvent,ID_PATTERN,this.gatewayProperties.getRoutes().size());
if(needClearRoutes)
this.gatewayProperties.setRoutes(newArrayList());
finalbooleanneedClearDefaultFilters=this.checkNeedClear(changeEvent,DEFAULT_FILTER_PATTERN,this.gatewayProperties.getDefaultFilters().size());
if(needClearDefaultFilters)
logger.info("PreDestroyGatewayProperties操作完成!");
privatevoidrefreshGatewayRouteDefinition()
logger.info("RefreshingGatewayRouteDefinition操作开始!");
this.publisher.publishEvent(newRefreshRoutesEvent(this));
logger.info("GatewayRouteDefinitionrefreshed操作完成!");
*根据changeEvent和定义的pattern匹配key,如果所有对应PropertyChangeType为DELETED则需要清空GatewayProperties里相关集合
privatebooleancheckNeedClear(ConfigChangeEventchangeEvent,Stringpattern,intexistSize){
returnchangeEvent.changedKeys().stream().filter(key->key.matches(pattern)).filter(key->
ConfigChangechange=changeEvent.getChange(key);
returnPropertyChangeType.DELETED.equals(change.getChangeType());
}).count()==existSize;
(3)暴露endpoint端点:
#暴露endpoint端点,暴露路由信息,有获取所有路由、刷新路由、查看单个路由、删除路由等方法
management.endpoints.web.exposure.include=*
management.endpoint.health.show-details=always
至此,我们就完成了 Gateway 网关整合 Apollo 配置中心实现动态路由配置,一旦路由发生改变,只需要在配置中心修改即可被监听到并实时失效
如果有整合 Nacos 或 MySQL 进行动态路由配置的读者可以参考以下两篇文章:
(1)整合 Nacos 进行动态路由配置:
https://www.cnblogs.com/jian0110/p/12862569.html
(2)整合 MySQL 进行动态路由配置:
https://blog.csdn.net/qq_42714869/article/details/92794911
6、自定义全局异常处理器:
通过前面的测试可以看到一个现象:一旦路由的微服务下线或者失联了,Spring Cloud Gateway直接返回了一个错误页面,如下图:
ab6a851c-427b-11ed-96c9-dac502259ad0.png显然这种异常信息不友好,前后端分离架构中必须定制返回的异常信息。传统的Spring Boot 服务中都是使用 @ControllerAdvice 来包装全局异常处理的,但是由于服务下线,请求并没有到达。因此必须在网关中也要定制一层全局异常处理,这样才能更加友好的和客户端交互。
Spring Cloud Gateway提供了多种全局处理的方式,今天只介绍其中一种方式,实现还算比较优雅:
直接创建一个类 GlobalErrorExceptionHandler,实现 ErrorWebExceptionHandler,重写其中的 handle 方法,代码如下:
*用于网关的全局异常处理
*@Order(-1):优先级一定要比ResponseStatusExceptionHandler低
@Slf4j
@Order(-1)
@Component
@RequiredArgsConstructor
publicclassGlobalErrorExceptionHandlerimplementsErrorWebExceptionHandler{
privatefinalObjectMapperobjectMapper;
@SuppressWarnings({"rawtypes","unchecked","NullableProblems"})
@Override
publicMonohandle(ServerWebExchangeexchange,Throwableex){
if(response.isCommitted()){
returnMono.error(ex);
//JOSN格式返回
response.getHeaders().setContentType(MediaType.APPLICATION_JSON);
if(exinstanceofResponseStatusException){
response.setStatusCode(((ResponseStatusException)ex).getStatus());
returnresponse.writeWith(Mono.fromSupplier(()->{
DataBufferFactorybufferFactory=response.bufferFactory();
try{
//todo返回响应结果,根据业务需求,自己定制
CommonResponseresultMsg=newCommonResponse("500",ex.getMessage(),null);
returnbufferFactory.wrap(objectMapper.writeValueAsBytes(resultMsg));
catch(JsonProcessingExceptione){
log.error("Errorwritingresponse",ex);
returnbufferFactory.wrap(newbyte[0]);
好了,全局异常处理已经定制完成了,在测试一下,此时正常返回JSON数据了(JSON的样式根据架构需要自己定制),如下图:
  • 网关
  • 服务器
  • spring
  • 过滤器
  • Cloud
原文标题:Spring Cloud Gateway 服务网关的部署与使用详细教程
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何用ACM简化你的Spring Cloud服务环境配置管理
    摘要: 本文我们就如何使用阿里云ACM这样的配置管理产品在Spring Cloud中替代Spring Cloud Config帮助简化环境配置管理做一个简单的示例,帮助你理解基于ACM
    发表于 02-02 14:18
    EDAS再升级!全面支持Spring Cloud应用
    ,使用 Spring Cloud 框架开发的应用会遇到很多管理瓶颈。在云环境中,发布与管理会变得十分复杂。例如,本地开发完成的应用,需要登录到每一台服务器进行发布和部署。后续还会伴随着
    发表于 02-02 15:20
    使用阿里云ACM简化你的Spring Cloud服务环境配置管理
    发表于 07-04 17:16
    Dubbo Cloud Native 之路的实践与思考
    Spring Boot Project 以及汇报 Dubbo 与 Cloud Native 整合过程中的一些实践与思考,如适配 Spring Cloud
    发表于 07-05 16:05
    Spring Cloud Config公共配置解决方案
    Spring Cloud Config 多服务公共配置
    发表于 08-30 09:05
    服务网关gateway的相关资料推荐
    目录微服务网关 gateway 概述[路由器网关 Zuul 概述]嵌入式 Zuul 反向代理微服务网关 gateway 概述1、想象一下一个
    发表于 12-23 08:19
    使用Spring Cloud与Docker实战微服务
    发表于 09-09 08:31 7次下载
    使用<b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>Cloud</b>与Docker实战微<b class='flag-5'>服务</b>
    RabbitRpc基于spring cloud的微服务rpc调用
    ./oschina_soft/gitee-spring-cloud-rabbitrpc.zip
    发表于 06-14 09:51 1次下载
    RabbitRpc基于<b class='flag-5'>spring</b> <b class='flag-5'>cloud</b>的微<b class='flag-5'>服务</b>rpc调用
    Spring Cloud Tencent发布最新匹配版本!
    Cloud 2022。此篇文章详细讲述了 Spring Cloud Tencent 从 2021 版本升级到 2022 版本的改动点。
    的头像 发表于 12-09 15:34 1838次阅读
    基于Traefik自研的微服务网关
    数据平面主要功能是接入用户的HTTP请求和微服务被拆分后的聚合。使用微服务网关统一对外暴露后端服务的API和契约,路由和过滤功能正是网关的核心能力模块。另外,微
    的头像 发表于 04-16 11:08 4414次阅读
    我们的微服务中为什么需要网关
    玩过微服务的小伙伴对 Spring Cloud 中的的 Spring Cloud Gateway
    的头像 发表于 05-04 17:38 1983次阅读
    我们的微<b class='flag-5'>服务</b>中为什么需要<b class='flag-5'>网关</b>?
    Spring Cloud :打造可扩展的微服务网关
    Spring Cloud Gateway是一个基于Spring Framework 5和Project Reactor的反应式编程模型的微服务网关
    的头像 发表于 10-22 10:03 1291次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>Cloud</b> :打造可扩展的微<b class='flag-5'>服务网关</b>
    springcloud的网关是什么
    Spring Cloud网关Spring Cloud Gateway)是一种基于
    的头像 发表于 12-03 15:54 1575次阅读
    dubbo和spring cloud区别
    Dubbo和Spring Cloud是两个非常流行的微服务框架,各有自己的特点和优势。在本文中,我们将详细介绍Dubbo和Spring
    的头像 发表于 12-04 14:47 2596次阅读
    Spring Cloud Gateway网关框架
    Spring Cloud Gateway网关框架 本软件微服务架构中采用Spring
    的头像 发表于 08-22 09:58 1241次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>Cloud</b> <b class='flag-5'>Gateway</b><b class='flag-5'>网关</b>框架
