1.错误的访问权限
2.方法被定义成final的
3.方法内部调用
4.当前实体没有被spring管理
5.错误的spring事务传播特性
6.数据库不支持事务
7.自己吞掉了异常
8.抛出的异常不正确
9.多线程调用
10.嵌套事务多回滚了
对于从事java开发工作的同学来说,spring的事务肯定再熟悉不过了。在某些业务场景下,如果同时有多张表的写入操作,为了保证操作的原子性(要么同时成功,要么同时失败)避免数据不一致的情况,我们一般都会使用spring事务。
没错,spring事务大多数情况下,可以满足我们的业务需求。但是今天我要告诉大家的是,它有很多坑,稍不注意事务就会失效。
不信,我们一起看看。
1.错误的访问权限
@Service publicclassUserService{ @Autowired privateUserMapperuserMapper; @Transactional privatevoidadd(UserModeluserModel){ userMapper.insertUser(userModel); } }
我们可以看到add方法的访问权限被定义成了private,这样会导致事务失效,spring要求被代理方法必须是public的。
AbstractFallbackTransactionAttributeSource类的computeTransactionAttribute方法中有个判断,如果目标方法不是public,则TransactionAttribute返回null,即不支持事务。
protectedTransactionAttributecomputeTransactionAttribute(Methodmethod,@NullableClass>targetClass){ //Don'tallowno-publicmethodsasrequired. if(allowPublicMethodsOnly()&&!Modifier.isPublic(method.getModifiers())){ returnnull; } //Themethodmaybeonaninterface,butweneedattributesfromthetargetclass. //Ifthetargetclassisnull,themethodwillbeunchanged. MethodspecificMethod=AopUtils.getMostSpecificMethod(method,targetClass); //Firsttryisthemethodinthetargetclass. TransactionAttributetxAttr=findTransactionAttribute(specificMethod); if(txAttr!=null){ returntxAttr; } //Secondtryisthetransactionattributeonthetargetclass. txAttr=findTransactionAttribute(specificMethod.getDeclaringClass()); if(txAttr!=null&&ClassUtils.isUserLevelMethod(method)){ returntxAttr; } if(specificMethod!=method){ //Fallbackistolookattheoriginalmethod. txAttr=findTransactionAttribute(method); if(txAttr!=null){ returntxAttr; } //Lastfallbackistheclassoftheoriginalmethod. txAttr=findTransactionAttribute(method.getDeclaringClass()); if(txAttr!=null&&ClassUtils.isUserLevelMethod(method)){ returntxAttr; } } returnnull; }
2.方法被定义成final的
@Service publicclassUserService{ @Autowired privateUserMapperuserMapper; @Transactional publicfinalvoidadd(UserModeluserModel){ userMapper.insertUser(userModel); } }
我们可以看到add方法被定义成了final的,这样会导致spring aop生成的代理对象不能复写该方法,而让事务失效。
3.方法内部调用
@Service publicclassUserService{ @Autowired privateUserMapperuserMapper; @Transactional publicvoidadd(UserModeluserModel){ userMapper.insertUser(userModel); updateStatus(userModel); } @Transactional publicvoidupdateStatus(UserModeluserModel){ //doSameThing(); } }
我们看到在事务方法add中,直接调用事务方法updateStatus。从前面介绍的内容可以知道,updateStatus方法拥有事务的能力是因为spring aop生成代理了对象,但是这种方法直接调用了this对象的方法,所以updateStatus方法不会生成事务。
4.当前实体没有被spring管理
//@Service publicclassUserService{ @Autowired privateUserMapperuserMapper; @Transactional publicvoidadd(UserModeluserModel){ userMapper.insertUser(userModel); } }
我们可以看到UserService类没有定义@Service注解,即没有交给spring管理bean实例,所以它的add方法也不会生成事务。
5.错误的spring事务传播特性
@Service publicclassUserService{ @Autowired privateUserMapperuserMapper; @Transactional(propagation=Propagation.NEVER) publicvoidadd(UserModeluserModel){ userMapper.insertUser(userModel); } }
我们可以看到add方法的事务传播特性定义成了Propagation.NEVER,这种类型的传播特性不支持事务,如果有事务则会抛异常。只有这三种传播特性才会创建新事务:PROPAGATION_REQUIRED,PROPAGATION_REQUIRES_NEW,PROPAGATION_NESTED。
6.数据库不支持事务
msql8以前的版本数据库引擎是支持myslam和innerdb的。我以前也用过,对应查多写少的单表操作,可能会把表的数据库引擎定义成myslam,这样可以提升查询效率。但是,要千万记得一件事情,myslam只支持表锁,并且不支持事务。所以,对这类表的写入操作事务会失效。
7.自己吞掉了异常
@Slf4j @Service publicclassUserService{ @Autowired privateUserMapperuserMapper; @Transactional publicvoidadd(UserModeluserModel){ try{ userMapper.insertUser(userModel); }catch(Exceptione){ log.error(e.getMessage(),e); } } }
这种情况下事务不会回滚,因为开发者自己捕获了异常,又没有抛出。事务的AOP无法捕获异常,导致即使出现了异常,事务也不会回滚。
8.抛出的异常不正确
@Slf4j @Service publicclassUserService{ @Autowired privateUserMapperuserMapper; @Transactional publicvoidadd(UserModeluserModel)throwsException{ try{ userMapper.insertUser(userModel); }catch(Exceptione){ log.error(e.getMessage(),e); thrownewException(e); } } }
这种情况下,开发人员自己捕获了异常,又抛出了异常:Exception,事务也不会回滚。因为spring事务,默认情况下只会回滚RuntimeException(运行时异常)和Error(错误),不会回滚Exception。
9.多线程调用
@Slf4j @Service publicclassUserService{ @Autowired privateUserMapperuserMapper; @Autowired privateRoleServiceroleService; @Transactional publicvoidadd(UserModeluserModel)throwsException{ userMapper.insertUser(userModel); newThread(()->{ roleService.doOtherThing(); }).start(); } } @Service publicclassRoleService{ @Transactional publicvoiddoOtherThing(){ System.out.println("保存role表数据"); } }
我们可以看到事务方法add中,调用了事务方法doOtherThing,但是事务方法doOtherThing是在另外一个线程中调用的,这样会导致两个事务方法不在同一个线程中,获取到的数据库连接不一样,从而是两个不同的事务。如果想doOtherThing方法中抛了异常,add方法也回滚是不可能的。
如果看过spring事务源码的朋友,可能会知道spring的事务是通过数据库连接来实现的。当前线程中保存了一个map,key是数据源,value是数据库连接。
privatestaticfinalThreadLocal
我们说的同一个事务,其实是指同一个数据库连接,只有拥有同一个数据库连接才能同时提交和回滚。如果在不同的线程,拿到的数据库连接肯定是不一样的,所以是不同的事务。
10.嵌套事务多回滚了
publicclassUserService{ @Autowired privateUserMapperuserMapper; @Autowired privateRoleServiceroleService; @Transactional publicvoidadd(UserModeluserModel)throwsException{ userMapper.insertUser(userModel); roleService.doOtherThing(); } } @Service publicclassRoleService{ @Transactional(propagation=Propagation.NESTED) publicvoiddoOtherThing(){ System.out.println("保存role表数据"); } }
这种情况使用了嵌套的内部事务,原本是希望调用roleService.doOtherThing方法时,如果出现了异常,只回滚doOtherThing方法里的内容,不回滚 userMapper.insertUser里的内容,即回滚保存点。。但事实是,insertUser也回滚了。
why?
因为doOtherThing方法出现了异常,没有手动捕获,会继续往上抛,到外层add方法的代理方法中捕获了异常。所以,这种情况是直接回滚了整个事务,不只回滚单个保存点。
怎么样才能只回滚保存点呢?
@Slf4j @Service publicclassUserService{ @Autowired privateUserMapperuserMapper; @Autowired privateRoleServiceroleService; @Transactional publicvoidadd(UserModeluserModel)throwsException{ userMapper.insertUser(userModel); try{ roleService.doOtherThing(); }catch(Exceptione){ log.error(e.getMessage(),e); } } }
在代码中手动把内部嵌套事务放在try/catch中,并且不继续往抛异常。
介绍到这里,你会发现spring事务的坑还是挺多的~
JAVA
19文章
2964浏览量
104686 -
数据库
7文章
3792浏览量
64340 -
spring
340浏览量
14334
原文标题:发现一个Spring事务的巨坑bug,可是官方都不承认?大家来评评理!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
