常规的绝缘层上硅 (Silicon on Insulator, SOI)是通过注氧隔离 (Separation byImplanted Oxygen, SIMOX)、智能切割 (Smart Cut) 等方法在体硅衬底中引入绝缘层,从而达到表层硅与衬底硅电学隔离的目的的。如果在制作SOI硅片的过程中,先在下层硅片上刻蚀出硅槽,然后再进行键合和抛光减薄,即可制造出带空腔的 SO1 硅片,称为空腔-SOI ( Caviy-SOI)。
对于 MEMS 行业而言,使用空腔-SOI 衬底的优势在于:
① 可消除多晶硅中常见的应力问题;
② 对于 MEMS 谐振器而言,高精度的膜厚可以带來高精度的振荡频率;
③ 极佳的表面及侧壁平滑度;
④ 更薄的结构;
⑤ 提高了 MEMS 部件热导率;
⑥大大降低制造时间,节约成本;
相比于传统的 SOI 衬底,空腔-SOI 衬底更适于加工需要垂直或水平运动的结构(如电容式惯性传感器、压力传感器、传声器、射频器件和微流控器件)因为腔体在空腔-SOI 衬底制造中可以很好地定义出来,配合干法刻蚀,可以很容易地释放可动结构,大大缩短了开发时间。
利用空腔-SOI 衬底制造 MEMS 谐振器的工艺流程:
① 减薄上层硅的厚度(可以通过CMP、湿法刻蚀或干法刻蚀等方法);
② 电极制作;
③ 光刻出结构图形,使用 DRIE 刻蚀硅以释放可动结构。
mems
129文章
3987浏览量
191544 -
谐振器
4文章
1136浏览量
66168 -
硅片
13文章
372浏览量
34848 -
SOI
4文章
74浏览量
17770
原文标题:空腔-SOI(Cavity-SOI)
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SITIME晶振生产工艺流程图
5G射频前端 | RF MEMS与RF SOI 两种工艺谁才是主流?
使用MEMS振荡器代替晶体谐振器的 8 大理由(一)
使用MEMS振荡器代替晶体谐振器的 8 大理由(二)
使用MEMS振荡器代替晶体谐振器的 8 大理由(三)
液晶显示器制造工艺流程基础技术
剖析Murata MEMS表面贴装谐振器
芯片制造工艺流程步骤
MEMS芯片制造工艺流程
MOSFET晶体管的工艺制造流程
