Ping命令的7个基础用法
jf_TEuU2tls 来源:博客园 作者: 晨起的太阳 2022-10-12 09:16 次阅读
前言
大家好,这里是浩道linux,主要给大家分享linux、python网络通信相关的IT知识平台。
今天浩道跟大家分享一个关于ping命令使用的硬核干货,可以说是关于ping命令的使用最强展现了。
IT行业中ping命令经常被用到,今天整理了一下关于网络基础知识中的网络命令ping命令在项目中是使用频率最高的,一般我们用的都是它的基本功能,今天和大家来详细看下Ping命令的7个基础用法,掌握了秒变大神!
1、ping命令基础
2、ping -t的使用
3、ping -a的使用
4、ping -n的使用
5、ping -l size的使用
6、ping -r count的使用
7、如何批量ping 几百到1000个ip地址
一、ping命令基础介绍
在网络中ping是一个十分强大的TCP/IP工具。它的作用主要为:
1、用来检测网络的连通情况和分析网络速度
2、根据域名得到服务器IP
3、根据ping返回的TTL值来判断对方所使用的操作系统及数据包经过路由器数量。
我们通常会用它来直接ping ip地址,来测试网络的连通情况。
类如这种,直接ping ip地址或网关,ping通会显示出以上数据,有朋友可能会问,bytes=32;time<1ms;TTL=128 这些是什么意思。
bytes值:数据包大小,也就是字节。
time值:响应时间,这个时间越小,说明你连接这个地址速度越快。
TTL值:Time To Live,表示DNS记录在DNS服务器上存在的时间,它是IP协议包的一个值,告诉路由器该数据包何时需要被丢弃。
我们可以通过Ping返回的TTL值大小,粗略地判断目标系统类型是Windows系列还是UNIX/Linux系列。
因此一般TTL值:
100~130ms之间,Windows系统 ;
240~255ms之间,UNIX/Linux系统。
当然,我们今天主要了解并不是这些,而是ping的其它参考。
ping命令除了直接ping网络的ip地址,验证网络畅通和速度之外,它还有这些用法。
二、ping -t 的使用
不间断地Ping指定计算机,直到管理员中断。
这就说明电脑连接路由器是通的,网络效果很好。下面按按住键盘的Ctrl+C终止它继续ping下去,就会停止了,会总结出运行的数据包有多少,通断的有多少了。
三、ping -a 的使用
ping-a解析计算机名与NetBios名。就是可以通过ping它的ip地址,可以解析出主机名。当你遇到一个ip,却不知道他是那个设备时,这时你可以通过ping -a知道它的主机名。
四、ping -n 的使用
在默认情况下,一般都只发送四个数据包,通过这个命令可以自己定义发送的个数,对衡量网络速度很有帮助,比如我想测试发送10个数据包的返回的平均时间为多少,最快时间为多少,最慢时间为多少就可以通过以下获知:
从以上我就可以知道在给47.93.187.142发送10个数据包的过程当中,返回了10个,没有丢失,这10个数据包当中返回速度最快为32ms,最慢为55ms,平均速度为37ms。说明我的网络良好。
如果对于一些不好的网络,比如监控系统中非常卡顿,这样测试,返回的结果可能会显示出丢失出一部分,如果丢失的比较多的话,那么就说明网络不好,可以很直观的判断出网络的情况。
五、ping -l size 的使用
ping-l size:发送size指定大小的到目标主机的数据包。
在默认的情况下Windows的ping发送的数据包大小为32byt,最大能发送65500byt。当一次发送的数据包大于或等于65500byt时,将可能导致接收方计算机宕机。所以微软限制了这一数值;这个参数配合其它参数以后危害非常强大,比如攻击者可以结合-t参数实施DOS攻击。(所以它具有危险性,不要轻易向别人计算机使用)。
例如:ping -l 65500 -t 100.123.23.2
会连续对IP地址执行ping命令,直到被用户以Ctrl+C中断。
这样它就会不停的向211.84.7.46计算机发送大小为65500byt的数据包,如果你只有一台计算机也许没有什么效果,但如果有很多计算机那么就可以使对方完全瘫痪,网络严重堵塞,由此可见威力非同小可。
六、ping -r count 的使用
这个命令在“记录路由”字段中记录传出和返回数据包的路由,探测经过的路由个数,但最多只能跟踪到9个路由。
ping -n 1 -r 9 202.102.224.25 (发送一个数据包,最多记录9个路由)
将经过 9个路由都显示出来了,可以看图。也就是说可以跟踪ip地址所经过的9个路由,在检查故障时可以快速定位。
七、如何同时批量ping多个ip地址
1、ping一个网段
对于一个网段ip地址众多,如果单个检测实在麻烦,那么我们可以直接批量ping网段检测,那个ip地址出了问题,一目了然。
先看代码,直接在命令行窗口输入:
for /L %D in (1,1,255) do ping 10.168.1.%D
IP地址段修改成你要检查的IP地址段。
当输入批量命令后,那么它就自动把网段内所有的ip地址都ping完为止。
那么这段“for /L %D in(1,1,255) do ping 10.168.1.%D” 代码是什么意思呢?
代码中的这个(1,1,255)就是网段起与始,就是检测网段192.168.1.1到192.168.1.255之间的所有的ip地址,每次逐增1,直接到1到255这255个ip检测完为止。
2、ping网段升级
上面的命令虽然能批量ping 地址,但是上面代码在命令行窗口显示数量多的时候看起来也很麻烦,那么再升级一下,用下面的代码。
for /L %D in (1,1,255) do ping -n 10.168.1.%D >>a.txt
说明,ip地址是变的,你填你需要测的ip网段就行,a.txt也是变的,可以自已设置名称。
这样就会把结果导入的a.txt文件中,全部IP检查完成后打开a.txt搜索“TTL=”包含它的就是通的地址,没有包含“TTL=”的地址就是不通的。如下图
打开后,就直接搜索没TTL的就可以了。
3、ping网段命令再升级
很多人要说了这样还要搜索,也不是太方便,需要这样查来查去,那么我们再看下,是否有更简便的方法呢?第一监控之前就发过。
答案肯定是有的,我们来看代码。
for /l %D in (1,1,255) do (ping 192.168.1.%D -n 1 && echo 192.168.1.%D>>ok.txt || echo 192.168.1.%D >>no.txt)
这段代码会将ping通的IP和不通的IP分别放到两个文件里面,这样是不是很方便啦,如下图:
这段代码非常实用,在大网络中可以用到,就是大家在输入的时候需要细心,不过也没有关系,可以直接把这个文章收藏,日后要用,直接复制里面代码,然后改下里面ip地址就行了。
4、ping网段命令终极方法
上面提到的三种代码提到的都是针对同一个网段内ip地址批量检测,那么肯定在实际项目中,也可能存不同网段的ip地址需要同时检测,那么怎么办呢?
也有方法,可以把没有规划的ip地址同时批量检测,我们来看下代码:
for /f %D in (ip.txt) do (ping %D -n 1 && echo %i>>ok.txt || echo %D >>no.txt)
看见没有多了一个ip.txt文件,这个文件是要你自己准备的哦,把你ping的地址写到这个文件里面,同时可以ping 1000个ip地址以上,代码会自己读取这个文件里面的ip地址,并且把结果放到两个文件里面去。这里就不给大家截图了很容易理解。
这里面补充下:
上面代码生成的文件在你命令行默认目录下。也就是说如果你的命令行状态是:'c:windowssystem32>'
那么生成的文件就在系统的system32目录下面。如果是'c:'那么文件就在C盘根目录下。这个可以根据自己的实际情况进行调整。
审核编辑:汤梓红
  • Linux
  • Ping
  • 命令
原文标题:还有谁!ping 命令还能这么玩?
文章出处:【微信号:浩道linux,微信公众号:浩道linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    巧用Ping和Traceroute命令排除网络故障
    在分析Ping 和Traceroute 命令工作原理和影响因素的基础上,详细介绍了使用Ping 和Traceroute 命令检查网络连接性、查看信息路径从而排除网络故障的方法和技巧。
    发表于 08-11 08:25 35次下载
    三种不同的“防 Ping”技巧
    三种不同的“防 Ping”技巧 浅析三种不同的“防 Ping”方法   众所周知,Ping命令是一非常有用的网络
    发表于 04-14 13:53 1145次阅读
    Ping程序的C语言编程
      大部分人用ping命令只是作为查看另一系统的网络连接是否正常的一种简单方法。在这篇文章中,作者将介绍如何用C语言编写一模拟ping
    发表于 08-18 15:36 1149次阅读
    ping命令的使用方法及功能
    ping是Windows、Unix和Linux系统下的一命令ping也属于一通信协议,是TCP/IP协议的一部分。利用“
    发表于 11-23 15:22 7.3w次阅读
    <b class='flag-5'>ping</b><b class='flag-5'>命令</b>的使用方法及功能
    DOS-ping和ipconfig命令详解下载
    发表于 01-16 16:13 3次下载
    ping命令的使用大全(Windows下ping命令的使用)
    ping命令相信大家已经再熟悉不过了,但是能把ping的功能发挥到最大的人却并不是很多,下面就给大家讲一些ping命令的运用。
    的头像 发表于 02-24 10:29 1.4w次阅读
    ping命令入门详解
    Ping是潜水艇人员的专用术语,表示回应的声纳脉冲,在网络中Ping 是一十分好用的TCP/IP工具。它主要的功能是用来检测网络的连通情况和分析网络速度。 Ping有好的善的一面也有
    发表于 10-06 14:09 3480次阅读
    ping原理及应用介绍
    Ping程序的实质是利用了ICMP请求回显和回显应答报文,但ARP请求和应答报文也在其中起了非常重要的作用。 Ping的逻辑过程以从PC1 ping PC2(命令
    发表于 10-06 14:25 8391次阅读
    说说PING命令涉及端到端的理论
    任何靠 IT 行业讨饭吃的人,无论在哪个范畴工作,都一定懂得 Ping 这个指令。差不多任何作业系统都具备 Ping命令,用来做简单的 Troubleshooting。但究竟 Ping
    的头像 发表于 01-01 17:26 3237次阅读
    ping命令的作用和原理是什么?
    在测试和部署网络通信应用时,我们经常会遇到网络不通的问题。一般都会想到ping一下。那么ping命令的作用和原理到底是什么呢? ping 命令
    的头像 发表于 03-18 17:21 9813次阅读
    unzip命令的作用及用法
    unzip 命令往往用于解压缩 zip 文件,但它能做的不仅仅是如此。今天我们主要介绍一下该命令的作用及用法
    的头像 发表于 01-30 15:57 8167次阅读
    Linux系统维护命令用法
    Linux有很多命令,每个命令基本可以用一篇文章介绍,本文仅简单总结一些常用系统维护命令用法
    的头像 发表于 04-17 14:57 1117次阅读
    Linux系统维护<b class='flag-5'>命令</b>的<b class='flag-5'>用法</b>
    PING命令还能这么用?
    ping-r count,这些你都用上了吗? ping几百到1000ip地址,怎么批量? 今天就来讨论下PING的其他用法,你用过几个,
    的头像 发表于 05-18 16:43 1228次阅读
    <b class='flag-5'>PING</b><b class='flag-5'>命令</b>还能这么用?
    你知道ping命令是如何工作的吗?
    我们用来测试一台机器与另一台机器的网络连通性一般会使用ping命令,那么你知道ping命令是如何工作的吗?ping
    的头像 发表于 05-31 11:40 1171次阅读
    你知道<b class='flag-5'>ping</b><b class='flag-5'>命令</b>是如何工作的吗?
    Ping命令的基本用法
    当谈到网络故障排除工具时,Ping(Packet Internet Groper)是其中最常用和最基本的之一。
    的头像 发表于 10-17 13:58 2071次阅读
