MOS管栅源下拉电阻的作用 MOS管被击穿的原因及解决方法
凡亿PCB 来源:8号线攻城狮 作者:8号线攻城狮 2022-10-12 09:21 次阅读
一、MOS管栅源下拉电阻的作用
MOS是电压驱动元件,对电压很敏感,悬空的G很容易接受外部干扰使MOS导通,外部干扰信号对G-S结电容充电,这个微小的电荷可以储存很长时间。 在试验中G悬空很危险,很多就因为这样爆管,G接个下拉电阻对地,旁路干扰信号就不会直通了,一般可以10~20K。这个电阻称为栅极电阻。
作用1:为场效应管提供偏置电压;
作用2:起到泻放电阻的作用(保护栅极G~源极S);
第一个作用好理解,这里解释一下第二个作用的原理。保护栅极G~源极S,场效应管的G-S极间的电阻值是很大的,这样只要有少量的静电就能使他的G-S极间的等效电容两端产生很高的电压,如果不及时把这些少量的静电泻放掉,他两端的高压就有可能使场效应管产生误动作,甚至有可能击穿其G-S极。这时栅极与源极之间加的电阻就能把上述的静电泻放掉,从而起到了保护场效应管的作用。
二、MOS管被击穿的原因及解决方法
第一:MOS管本身的输入电阻很高,而栅源极间电容又非常小,所以极易受外界电磁场或静电的感应而带电,而少量电荷就可在极间电容上形成相当高的电压 (U=Q/C),将管子损坏。
虽然MOS输入端有抗静电的保护措施,但仍需小心对待,在存储和运输中最好用金属容器或者导电材料包装,不要放在易产生静电高压的化工材料或化纤织物中。组装、调试时,工具、仪表、工作台等均应良好接地。要防止操作人员的静电干扰造成的损坏,如不宜穿尼龙、化纤衣服,手或工具在接触集成块前最好先接一下地。对器件引线矫直弯曲或人工焊接时,使用的设备必须良好接地。
第二:MOS电路输入端的保护二极管,其导通时电流容限一般为1mA,在可能出现过大瞬态输入电流(超过10mA)时,应串接输入保护电阻。因此应用时可选择一个内部有保护电阻的MOS管应。还有,由于保护电路吸收的瞬间能量有限,太大的瞬间信号和过高的静电电压将使保护电路失去作用。所以焊接时电烙铁必须可靠接地,以防漏电击穿器件的输入端,一般使用时,可断电后利用电烙铁的余热进行焊接,并先焊其接地管脚。
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • 下拉电阻
  • MOS管
原文标题:MOS栅源(G-S)极下拉电阻有什么作用?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MOS输入电阻很高,为什么一遇到静电就不行了?
    或者是极开路。 二、MOS击穿原因及解决方案? 第一、
    发表于 06-21 13:40
    浅谈mos击穿原因
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 11:36 编辑 MOS击穿原因及解决方案如下:  第一、
    发表于 07-14 15:34
    MOS为什么会被静电击穿
    焊性变差。MOS击穿原因及解决方案第一、MOS
    发表于 06-01 15:59
    挖掘MOS击穿原因及解决方案
    `<p> 挖掘mos击穿原因及解决方案  一、MOS
    发表于 11-05 14:26
    MOS电路逻辑及MOS参数
    ,可以使MOS的VT值降到2~3V。  2.直流输入电阻RGS  即在极之间加的电压与栅极电流之比,这一特性有时以流过栅极的
    发表于 11-20 14:06
    MOS电路逻辑及MOS参数
    ~3V。  2.直流输入电阻RGS  即在极之间加的电压与栅极电流之比,这一特性有时以流过栅极的流表示,MOS
    发表于 11-20 14:10
    浅析看不到的静电,是如何把MOS击穿的?
    很高的输入电阻,只是MOS的输入电阻更高。  MOS的质量不好才会被静电
    发表于 02-15 11:33
    MOS击穿烧坏的判断
    三极,不可的话考虑MOS  MOS击穿原因
    发表于 05-30 00:34
    静电为什么能击穿MOS?如何应对?
      其实MOS一个ESD敏感器件,它本身的输入电阻很高,而-极间电容又非常小,所以极易受外界电磁场或静电的感应而带电,又因在静电较强的
    发表于 05-14 10:22
    MOS静电击穿原因分析
    MOS一个ESD敏感器件,它本身的输入电阻很高,而-极间电容又非常小,所以极易受外界电磁场或静电的感应而带电,又因在静电较强的场合难于
    发表于 06-02 11:01 3185次阅读
    MOS击穿原因及解决方案
    MOS为什么会被静电击穿?静电击穿是指击穿MOS
    的头像 发表于 05-20 17:21 3.5w次阅读
    MOS引起静电击穿原因解决方法
    其实MOS一个ESD敏感器件,它本身的输入电阻很高,而-极间电容又非常小,所以极易受外界电磁场或静电的感应而带电,又因在静电较强的场合
    的头像 发表于 05-16 15:05 6366次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>引起静电<b class='flag-5'>击穿</b>的<b class='flag-5'>原因</b>及<b class='flag-5'>解决方法</b>
    MOS下拉电阻作用
    第一个作用好理解,这里解释一下第二个作用的原理。保护栅极G~极S,场效应的G-S极间的电阻值是很大的,这样只要有少量的静电就能使他的G-
    的头像 发表于 11-17 15:56 1852次阅读
    MOS击穿原因
    问题。 一、MOS击穿原因 1. 高输入电阻与小电容
    的头像 发表于 10-04 16:44 1187次阅读
    MOS击穿原理分析、原因解决方法
    MOS(金属-氧化物-半导体场效应)是一种常用的电子元件,在电路中起着开关、放大等重要作用。然而,在某些情况下,MOS
    的头像 发表于 10-09 11:54 3933次阅读
