一种动态环境下的直接视觉里程计
jf_pmFSk4VX 来源:GiantPandaCV 作者:泡椒味的口香糖 2022-10-12 09:22 次阅读
引言
大部分SLAM系统都应用了静态环境假设,这使得它们难以在复杂动态环境中部署。此外,传统的基于学习的SLAM方法往往都是利用目标检测或语义分割剔除动态物体上的特征,但这样有两个弊端:其一是实际环境中的动态物体不一定被预训练,另一是算法无法区分"动态物体"和"静止但可能移动的物体"。
2. 摘要
基于学习的视觉里程计(VO)算法在常见的静态场景中取得了显著的性能,受益于高容量模型和大规模注释数据,但在动态、人口稠密的环境中往往会失败。语义分割主要用于在估计相机运动之前丢弃动态关联,但是以丢弃静态特征为代价,并且难以扩展到看不见的类别。
在本文中,我们利用相机自我运动和运动分割之间的相互依赖性,并表明这两者可以在一个单一的基于学习的框架中共同优化。特别地,我们提出了DytanVO,第一个基于监督学习的VO方法来处理动态环境。它实时拍摄两个连续的单目帧,并以迭代的方式预测相机的自我运动。
在真实动态环境中,我们的方法在ATE方面比最先进的VO解决方案平均提高了27.7%,甚至在优化后端轨迹的动态视觉SLAM系统中也具有竞争力。大量未知环境上的实验也证明了该方法的普适性。
3. 算法分析
如图1所示是作者提出的DytanVO的整体架构,整个网络是基于TartanVO开发的。DytanVO由从两幅连续图像中估计光流的匹配网络、基于无动态运动的光流估计位姿的位姿网络和输出动态概率掩码的运动分割网络组成。
匹配网络仅向前传播一次,而位姿网络和分割网络被迭代以联合优化位姿估计和运动分割。停止迭代的标准很简单,即两个迭代之间旋转和平移差异小于阈值,并且阈值不固定,而是预先确定一个衰减参数,随着时间的推移,经验地降低输入阈值,以防止在早期迭代中出现不准确的掩码,而在后期迭代中使用改进的掩码。
图1 DytanVO架构总览
如图2所示是DytanVO是运行示例,包含两个输入的图像帧、估计的光流、运动分割以及在高动态AirDOS-Shibuya数据集上的轨迹评估结果。结果显示DytanVO精度超越TartanVO达到了最高,并且漂移量很小。
图2 DytanVO运行示例
综上所述,作者提出了第一个基于监督学习的动态环境的VO,主要贡献如下:
(1) 引入了一种新的基于学习的VO来平衡相机自身运动、光流和运动分割之间的相互依赖关系。
(2) 引入了一个迭代框架,其中自我运动估计和运动分割可以在实时应用的时间限制内快速收敛。
(3) 在基于学习的VO解决方案中,DytanVO在真实世界动态场景中实现了最先进的性能,而无需微调。此外,DytanVO甚至可以与优化后端轨迹的视觉SLAM解决方案相媲美。
3.1 运动分割
早期使用运动分割的动态VO方法依赖于由对极几何和刚性变换产生的纯几何约束,因此它们可以阈值化用于考虑运动区域的残差光流。
然而,在两种情况下,它们容易发生严重退化:
(1) 在3D移动中,沿着极线移动的点无法从单目图像中识别出来;
(2) 纯几何学方法对噪声光流和较不准确的相机运动估计没有鲁棒性。
因此,DytanVO通过光学扩展将2D光流升级到3D后,显式地将代价地图建模为分割网络的输入,该网络根据重叠图像块的尺度变化估计相对深度。
3.2 相机运动迭代优化
在推理过程中,匹配网络只前向传播一次,而姿态网络和分割网络进行迭代,共同优化自运动估计和运动分割。在第一次迭代中,使用随机初始化分割掩膜。直觉上会认为,在早期迭代过程中估计的运动不太准确,并导致分割输出(对静态区域赋予高概率)中的误报。然而,由于光流图仍然提供了足够的对应关系,因此相机运动实际上较为合理。在以后的迭代中,估计越来越准确。
在实际应用中,3次迭代足以使相机运动和分割都得到细化。图3所示是迭代过程中的可视化结果,第一次迭代时的掩码包含了大量的假阳性,但在第二次迭代后迅速收敛。这也说明姿态网络对分割结果中的假阳性具有鲁棒性。
图3 当未见数据上测试时每次迭代的运动分割输出。(a) 使用DytanVO在多人向不同方向移动的情况下,对AirDOS-Shibuya中最难的序列进行推断;(b) 从动态物体占据超过60%面积的FlyingThings3D推断序列。
3.3 损失函数
DytanVO可以以端到端的方式进行训练,损失函数包括光流损失LM,相机运动损失LP和运动分割损失LU。其中LM为预测流和真实流之间的L1范数,而LU是预测概率和分割标签之间的二元交叉熵损失。具体表达形式为:
4. 实验
4.1 数据集
DytanVO在TartanAir和SceneFlow上训练,其中前者包含超过40万个数据帧,具有仅在静态环境中的光流和相机姿态真值。后者在高度动态的环境中提供了3.9万帧,每个轨迹具有向后/向前通过、不同的对象和运动特征。虽然场景流不提供运动分割的真值,但可以通过利用其视差、光流和视差变化图来恢复真值。而在评估方面,作者使用AirDOS-Shibuya和KITTI进行测试。
4.2 实施细节
DytanVO使用TartanVO的预训练模型初始化匹配网络,使用来自CVPR论文"Learning to segment rigid motions from two frames"的预训练权重来固定运动分割网络,使用ResNet50作为姿态网络的backbone,并删除了BN层,同时为旋转和平移添加了两个输出头。
DytanVO使用的深度学习框架为PyTorch,并在2台NVIDIA A100上训练。在推理时间方面作者在RTX 2080进行测试,不进行迭代的话推理时间为40ms,进行一次迭代推理时间为100ms,进行两次迭代推理时间为160ms。
4.3 AirDOS-Shibuya数据集测试
如表1所示是关于迭代次数(iter)的消融实验,数据使用来自AirDOS-Shibuya的三个序列。其中姿态网络在第一次迭代后快速收敛,后续迭代显示出较少的改进,这是因为AirDOS-Shibuya上的光流估计已经具有高质量。
表1 关于迭代次数的ATE消融实验
表2所示是在AirDOS-Shibuya的七个序列上,与现有的最先进的VO算法进行的定量对比结果。该基准涵盖了更具挑战性的多种运动模式。这七个序列分为三个难度等级:大多数人站着不动,很少人在路上走来走去,穿越(容易)包含多个人类进出相机的视野,而在穿越道路(困难)中,人类突然进入相机的视野。
除了VO方法之外,作者还将DytanVO与能够处理动态场景的SLAM方法进行了比较。包括DROID-SLAM、AirDOS、VDO-SLAM以及DynaSLAM。
表2 来自AirDOS-Shibuya的动态序列的ATE (m)结果。最佳和次佳VO性能以粗体和下划线显示,"-"来表示初始化失败
结果显示,DytanVO在VO基线的所有序列中实现了最好的性能,甚至在SLAM方法中也是有竞争力的。DeepVO,TrianFlow和CC在AirDOS-Shibuya数据集上表现很差,因为它们只在KITTI上训练,不能泛化。TartanVO表现更好,但它仍然容易受到动态对象的干扰。
DytanVO优于动态SLAM方法,如AirDOS,VDO-SLAM和dyna SLAM 80%以上。虽然DROID-SLAM在大部分时间都保持竞争力,但一旦行人占据了图像中的大部分区域,它就会跟踪失败。此外,DytanVO的2次迭代每次推理0.16秒,但DROID- SLAM需要额外的4.8秒来优化轨迹。
4.4 KITTI数据集测试
表3所示是DytanVO和其他VO方法在KITTI数据集上的定量对比结果,DytanVO在8个动态序列中的6个中优于其他VO基线,比第二个最好的方法平均提高了27.7 %。注意,DeepVO、TrianFlow和CC是在KITTI中的部分序列上训练的,而DytanVO没有在KITTI上进行微调,纯粹使用合成数据进行训练。
此外,DytanVO在VO和SLAM中的3个序列上实现了最佳的ATE,无需任何优化。图4中提供了关于快速移动的车辆或动态物体在图像中占据大片区域的四个具有挑战性的序列的定性结果。注意,从经过的高速车辆开始的序列01,ORB-SLAM和DynaSLAM都无法初始化,而DROID-SLAM从一开始就跟踪失败。在序列10中,当一辆巨大的货车占据图像中心的显著区域时,DytanVO是唯一保持稳健跟踪的VO。
表3 KITTI里程计动态序列的ATE (m)结果
图4 KITTI里程计01、03、04和10中动态序列的定性结果
5. 结论
作者提出了一种基于学习的动态VO (DytanVO),它可以联合优化相机姿态的估计和动态物体的分割。作者证明了自运动估计和运动分割都可以在实时应用的时间约束内快速收敛,并在KITTI和AirDOS-Shibuya数据集上评估了DytanVO,还展示了在动态环境中的一流性能,无需在后端进行微调或优化。DytanVO为动态视觉SLAM算法引入了新的方向。
审核编辑:刘清
  • SLAM
  • ATE
    ATE
原文标题:DytanVO:动态环境中视觉里程计和运动分割的联合优化
文章出处:【微信号:GiantPandaCV,微信公众号:GiantPandaCV】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    关于自行车速度里程计的设计?求大神指点!!!
    谁能帮帮小弟我! 十分感谢! 要求:用c语言编写个自行车速度里程计! 基于芯片AT89C51,用霍尔元件测速度!用lcd1602显示最好!不要求报警!能有个开关暂停显示!小弟的
    发表于 04-16 20:01
    如何去提高汽车里程计电路的抗干扰能力?
    里程计工作原理是什么?汽车里程计的受扰现象有哪些?
    发表于 05-19 07:26
    如何理解SLAM用到的传感器轮式里程计IMU、雷达、相机的工作原理与使用场景?精选资料分享
    视觉惯性里程计 综述 VIO Visual Inertial Odometry msckf ROVIO ssf msf okvis ORB-VINS VINS-Mono gtsam目录里程计
    发表于 07-27 07:21
    如何去实现一种送餐机器人产品设计
    、 系统设计关键部件:器件选型2 关键技术选型2.1 基于二维码+轮子里程计的机器人定位方案主流方案效果循线根据电磁线行走存在路线固定的问题纯视觉室内相似场景较多,存在重定位问题纯激光成本高,存在
    发表于 11-11 07:10
    基于全景视觉里程计的移动机器人自定位方法
    通过分析全景视觉里程计传感器的感知模型的不确定性,提出了一种基于路标观测的 移动机器人 自定位算法. 该算法利用卡尔曼滤波器,融合多种传感器在不同观测点获取的观测数据完
    发表于 06-28 10:58 41次下载
    基于全景<b class='flag-5'>视觉</b>与<b class='flag-5'>里程计</b>的移动机器人自定位方法
    视觉里程计的研究和论文资料说明免费下载
    使用几何假设和测试架构从特征轨迹产生相机运动的鲁棒估计。这就产生了我们称之为视觉测径法,即仅从视觉输入的运动估计。没有事先知道的场景或运动是必要的。视觉里程计还可以结合来自其他来源的信
    发表于 12-03 08:00 1次下载
    视觉里程计的详细介绍和算法过程
    在导航系统中,里程计(odometry)是一种利用致动器的移动数据来估算机器人位置随时间改变量的方法。例如,测量轮子转动的旋转编码器设备。里程计总是会遇到精度问题,例如轮子的打滑就会导致产生机器人移动的距离与轮子的旋转圈数不
    的头像 发表于 08-08 14:21 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>里程计</b>的详细介绍和算法过程
    视觉语义里程计的详细资料说明
    中,我们提出个新的视觉语义里程计(VSO)架构,使中期连续追踪点使用语义。我们提出的框架可以很容易地集成到现有的直接和间接视觉
    发表于 10-28 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>视觉</b>语义<b class='flag-5'>里程计</b>的详细资料说明
    计算机视觉方向简介之视觉惯性里程计
    VIO-SLAM Visual-Inertial Odometry(VIO)即视觉惯性里程计,有时也叫视觉惯性系统(VINS,visual-inertial system),是融合相机和IMU数据
    的头像 发表于 04-07 16:57 2533次阅读
    计算机<b class='flag-5'>视觉</b>方向简介之<b class='flag-5'>视觉</b>惯性<b class='flag-5'>里程计</b>
    基于单个全景相机的视觉里程计
    本文提出了一种新的直接视觉里程计算法,利用360度相机实现鲁棒的定位和建图。本系统使用球面相机模型来处理无需校正的等距柱状图像,扩展稀疏直接
    的头像 发表于 12-14 14:53 808次阅读
    轮式移动机器人里程计分析
    但凡涉及到可移动的机器人的导航系统,大概率会涉及到里程计的计算,比如轮式移动机器人、无人机、无人艇,以及多足机器人等,而计算里程计的方案也有很多种,比如基于编码器合成里程计的方案、基于视觉
    的头像 发表于 04-19 10:17 1838次阅读
    介绍一种基于编码器合成里程计的方案
    摘要:本文主要分析轮式移动机器人的通用里程计模型,并以两轮差速驱动机器人的里程计计算为案例,给出简化后的两轮差速驱动机器人里程计模型。
    的头像 发表于 04-19 10:16 2137次阅读
    介绍一种新的全景视觉里程计框架PVO
    论文提出了PVO,这是一种新的全景视觉里程计框架,用于实现场景运动、几何和全景分割信息的更全面建模。
    的头像 发表于 05-09 16:51 1780次阅读
    介绍<b class='flag-5'>一种</b>新的全景<b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>里程计</b>框架PVO
    基于相机和激光雷达的视觉里程计和建图系统
    提出一种新型的视觉-LiDAR里程计和建图系统SDV-LOAM,能够综合利用相机和激光雷达的信息,实现高效、高精度的姿态估计和实时建图,且性能优于现有的相机和激光雷达系统。
    发表于 05-15 16:17 709次阅读
    基于相机和激光雷达的<b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>里程计</b>和建图系统
    在城市地区使用低等级IMU的单目视觉惯性车轮里程计
    受简化惯性传感器系统(RISS)[23]的启发,我们开发了视觉惯性车轮里程计(VIWO)。具体而言,我们将MSCKF中的系统模型重新设计为3DRISS,而不是INS,使用里程表、3轴陀螺仪和2轴(向前和横向)加速
    的头像 发表于 06-06 14:30 1530次阅读
    在城市地区使用低等级IMU的单目<b class='flag-5'>视觉</b>惯性车轮<b class='flag-5'>里程计</b>
