3D STEP 模型一般是提供给专业的3D软件进行结构核对,如Pro/Engineer。Altium Designer 提供导出3D STEP模型的功能,结构工程师可以直接导出进行结构核对。
1、在PCB设计交互界面中,执行菜单命令“文件-导出-STEP 3D”如图1所示。
2、在弹出的对话框中按如图2所示进行设置。
▲图1 导出3D STEP模型
▲图5-169 导出选项设置
3、导出来后缀为.step的文件就是3D STEP模型文件,可以发送给结构工程师核对。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
pcb
4319文章
23080浏览量
397456 -
3D
9文章
2875浏览量
107480 -
Altium Designer
48文章
394浏览量
44691
原文标题:Altium Designer进行3D Step模型的导出操作方法
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Altium designer 6(AD6)建立器件简易 3D 模型的方法
模型的原点要和 PCB 封装库的原点保持一致,3D 中的 XY 坐标则要和 PCB 封装库中的 XY 方向保持一致然后导出为 Step 格式,软后导入到自建的
发表于 09-25 08:49
建立自己的Altium Designer 3D封装库(无需动三维设计)
,找到想要的外形 选择所需针脚数目5,模型格式STEP AP214,点击下载。 至此,我们获得了.step格式的器件模型,第一步完成。 Step
发表于 12-19 22:08
Altium designer summer 09 怎么建立3D库,及PCB怎么导出3D图
Altium designer summer 09 怎么建立3D库,及PCB怎么导出3D图,请教各位前辈们
发表于 11-23 19:48
PCB中3D应用相关功能详解
以帮助工程师避免很多不易察觉的错误。特别对于电子产品的机电一体化设计,Altium Designer对于STEP格式的3D模型的支持及导入
发表于 07-05 08:00
Altium Designer - 常用元件3D模型封装库分享
`本资源为Altium Designer可用的常用元器件3D封装库(STEP模型),包括常用贴片元件3D
发表于 10-10 09:33
STEP与WRL 3D模型的区别
通过freecad扩展Stepup导出到step,将自动把3d路径的wrl文件结尾替换为step文件结尾。
这意味着你可以为内部查看器添加wrl模型
发表于 06-16 11:26
在AD16中利用IPC向导生成3D封装以及STEP模型的操作步骤
在Altium Designer 16中利用IPC向导生成3D封装以及STEP模型的操作步骤
发表于 12-10 16:59
•0次下载
Altium-常用3D封装库(Step)【接插件篇】 (1)
Altium-常用3D封装库(Step)【接插件篇】 Altium-常用3D封装库(Step)【
发表于 12-22 18:07
•0次下载
精美3D模型(Altium Designer)-常用元器件封装库
本资源为altium Designer可用的常用元器件3D封装库(STEP模型),包括常用贴片元件3D
发表于 10-10 11:27
•0次下载
