Static变量和Local变量的区别
芯片验证工程师 来源:芯片验证工程师 作者:芯片验证工程师 2022-10-12 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
变量可以分为3类,即Static、Automatic、和Local。如下表所示。
Static vs. Local Variables
下面的这个例子可以看出Static变量和Local变量的区别:
static int n; // Static variable – outside ‘module’ –
// globally declared
//visible to all modules/scopes that follow.
module vars;
int n;
//Local variable - Module level - visible to all
scopes below
initial begin
   n = 2;
   $display("module level ‘n’ = %0d",n);
end
initial begin : init2
   int n; //Local - Block level
   n = 3;
   $display("block level ‘n’ = %0d",n);
   $unit::n = 4; //Static Global
   $display("Statically declared ‘n’ = %0d",$unit::n);
end
initial begin //hierarchical reference to local variable
   $display("init2.n = %0d", init2.n);
end
endmodule
module next;
//Static variable 'n' is visible in the module 'next'
initial begin
   $display("Statically declared 'n' in module 'next' =
%0d",$unit::n);
end
endmodule
Simulation log:
module level ‘n’ = 2
block level ‘n’ = 3
Statically declared ‘n’ = 4
init2.n = 3
Statically declared 'n' in module 'next' = 4
 V C S S i m u l a t i o n R e p o r t
首先,我们在module ' vars '外面声明一个静态变量" int n "。使得这个静态变量n对后面的所有模块都可见。
或者说这个静态变量的作用域不在某个module内,而在整个编译域$unit内。
然后,在module“vars”中声明另一个变量“int n”并赋值2,所以这个n是一个module-level的变量,仅对module vars可见。
然后在过程块init2中声明另一个变量int n
,并赋值为3,使得n只对指定的语句块init2可见。
为了给静态声明的变量“n”赋值,我们需要使用
$unit::n = 4;
block-level “init2.n”可以从其他过程块中访问。
end
Automatic变量 vs. Static 变量
Automatic变量在每次进入语句块时被重新分配内存空间和初始化。相比之下,静态变量只被分配内存空间和初始化一次。
下面是Automatic变量和Static 变量比较的一个示例:
module autovars;
 initial begin
    for (int i=0; i<2; i++) begin
        automatic int loop3 = 0; // executes every loop
        for (int j=0; j<2; j++) begin
            loop3++;
            $display("loop3=%0d",loop3);
        end
    end // loop3 = 1 2 1 2
        static int loop2 = 0; // executes once at time zero
            loop2++;
            $display("loop2=%0d",loop2);
        end
    end // loop2 = 1 2 3 4
 end
endmodule : autovars
在本例中,有两个for循环。第一个for循环声明了一个名为“loop3”的“automatic”变量,初始值为0。
第二个for循环声明了一个名为loop2的静态变量,初始化为0。
simulation log:
loop3=1
loop3=2
loop3=1
loop3=2
loop2=1
loop2=2
loop2=3
loop2=4
在第一个for循环中,automatic变量每次循环时重新初始化。
simulation log:
loop3=1
loop3=2
loop3=1
loop3=2
相比之下,第二个for循环的静态变量只会初始化一次。
simulation log:
loop2=1
loop2=2
loop2=3
loop2=4
审核编辑:汤梓红
  • 变量
  • static
  • locale
原文标题:SystemVerilog中的Static变量, Automatic变量和Local变量
文章出处:【微信号:芯片验证工程师,微信公众号:芯片验证工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变量的声明和定义有什么区别和联系
    变量的声明和定义是编程中的两个重要概念,它们在语法和语义上有一些区别和联系。在本文中,我将详细介绍变量的声明和定义之间的区别和联系。 首先,让我们从
    的头像 发表于 12-07 16:14 2038次阅读
    static的全局变量与局部变量的使用,看完你就懂了
    不能被其它文件所用;其它文件中可以定义相同名字的变量,不会发生冲突。 (1)全局变量和全局静态变量区别 1)全局变量是不显式用
    发表于 06-27 08:54
    static作用(修饰函数、局部变量、全局变量
    详细介绍了static作用(修饰函数、局部变量、全局变量)的用法
    发表于 11-17 10:30 4次下载
    C语言register变量和extern及static等知识总结
    register变量必须是一个单个的值,并且其长度应小于或等于整型的长度。但是,有些机器的寄存器也能存放浮点数。 register变量可能不存放在内存中,所以不能用取址符运算符 。 只有局部变量和形参可以作为register
    发表于 11-21 10:20 5次下载
    全局变量和局部变量有什么区别
    全局变量是编程术语中的一种,源自于变量之分。变量分为局部与全局,局部变量又可称之为内部变量。局部变量
    发表于 12-11 11:58 3.3w次阅读
    全局<b class='flag-5'>变量</b>和局部<b class='flag-5'>变量</b>有什么<b class='flag-5'>区别</b>
    全局变量和成员变量区别分析
    成员变量是指定维度的成员变量,用于标识某个维度成员。简介由 Analysis Services 内部使用的值,以标识某个维度成员。MemberKeyColumn 属性指定维度的成员变量。例如,1到12之间的某个数字可以是相应于年
    发表于 12-11 13:50 7335次阅读
    全局<b class='flag-5'>变量</b>和成员<b class='flag-5'>变量</b>的<b class='flag-5'>区别</b>分析
    基于static变量来实现一个模块的封装
    static变量的一个显著的作用就是可以实现一个模块的封装。 static存储类别的特性决定了static声明的全局变量只能被本源文件
    的头像 发表于 01-05 10:54 6102次阅读
    基于<b class='flag-5'>static</b><b class='flag-5'>变量</b>来实现一个模块的封装
    寄存器变量的存储类别
    对于局部变量来说,static变量和auto变量是相对而言的。在语句块执行期间,static变量
    发表于 06-03 11:07 2595次阅读
    寄存器<b class='flag-5'>变量</b>的存储类别
    什么是PLC变量
    都通过变量来操作。 为指令分配变量后,即会使用指定变量的值来执行该指令。 变量在 TIA Portal 中集中管理。 在程序编辑器中创建 PLC
    的头像 发表于 10-11 11:53 2w次阅读
    什么是PLC<b class='flag-5'>变量</b>
    西门子PLC变量表中定义变量
    。 程序中多数指令都通过变量来操作。  为指令分配变量后,即会使用指定变量的值来执行该指令。 变量在 TIA Portal 中集中管理。  在程序编辑器中创建 PLC
    的头像 发表于 12-23 16:25 2.3w次阅读
    西门子PLC<b class='flag-5'>变量</b>表中定义<b class='flag-5'>变量</b>
    linux内核中percpu变量的实现
    我们在使用各种编程语言进行多线程编程时,经常会用到thread local变量。 所谓thread local变量,就是对于同一个变量,每个
    的头像 发表于 01-04 13:39 2662次阅读
    C语言中变量的作用域
    作用域局部变量--local variable全局变量--global variable修饰符--storage description局部变量l
    发表于 01-13 14:58 0次下载
    C语言中<b class='flag-5'>变量</b>的作用域
    为什么C++单例模式不能直接全部使用static变量static函数呢?
    通过getInstance()函数获取单例对象,这种模式的关键之处不是在于强迫你用函数来获取对象。关键之处是让static对象定义在函数内部,变成局部static变量。看下这种实现方式的经典demo:
    的头像 发表于 06-05 14:14 2205次阅读
    什么是变量?PLC变量哪些部分组成?
    变量在 TIA Portal 中集中管理。 在程序编辑器中创建 PLC 变量与在 PLC 变量表中创建 PLC 变量没什么区别。 如
    发表于 10-15 11:31 7665次阅读
    什么是<b class='flag-5'>变量</b>?PLC<b class='flag-5'>变量</b>哪些部分组成?
    PLC中Static和Temp变量区别
    大家好,收到粉丝投稿,让博主讲下Static变量和Temp变量区别,新入行的兄弟可能会对这两个概念不太能理解。
    的头像 发表于 09-24 14:51 1610次阅读
    PLC中<b class='flag-5'>Static</b>和Temp<b class='flag-5'>变量</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
