文本噪声标签在预训练语言模型(PLMs)上的特性
深度学习自然语言处理 来源:深度学习自然语言处理 作者:深度学习自然语言 2022-10-12 09:50 次阅读
数据的标签错误随处可见,如何在噪声数据集上学习到一个好的分类器,是很多研究者探索的话题。在 Learning With Noisy Labels 这个大背景下,很多方法在图像数据集上表现出了非常好的效果。
而文本的标签错误有时很难鉴别。比如对于一段文本,可能专家对于其主旨类别的看法都不尽相同。这些策略是否在语言模型,在文本数据集上表现好呢?本文探索了文本噪声标签在预训练语言模型(PLMs)上的特性,提出了一种新的学习策略 SelfMix,并机器视觉上常用的方法应用于预训练语言模型作为 baseline。
为什么选 PLMs
我们对于常见语言分类模型在带噪文本数据集上做了一些前期实验,结果如下:
首先,毫无疑问,预训练模型(BERT,RoBERTa)的表现更好。其次,文章提到,预训练模型已经在大规模的预训练语料上获得了一定的类别先验知识。故而在有限轮次训练之后,依然具有较高的准确率,如何高效利用预训练知识处理标签噪声,也是一个值得探索的话题。
预训练模型虽然有一定的抗噪学习能力,但在下游任务的带噪数据上训练时也会受到噪声标签的影响,这种现象在少样本,高噪声比例的设置下更加明显。
方法
由此,我们提出了 SelfMix,一种对抗文本噪声标签的学习策略。
基础模型上,我们采用了 BERT encoder + MLP 这一常用的分类范式。
针对带噪学习策略,主要可以分为两个部分
Sample Selection
Semi-supervised Learning
Sample Selection
Sample Selection 部分对于原始数据集 ,经过模型的一次传播,根据每个样本对应的 loss,通过 2 核的 GMM 拟合将数据集分为干净和带噪声的两个部分,分别为 和 。因为其中 被认为是噪声数据集,所以其标签全部被去除,认为是无标签数据集。
这里的 GMM,简单的来讲其实可以看作是根据整体的 loss 动态拟合出一个阈值(而不是规定一个阈值,因为在训练过程中这个阈值会变化),将 loss 位于阈值两边的分别分为 clean samples 和 noise samples。
关于 Semi-supervised Learning 部分,SelfMix 首先利用模型给给无标签的数据集打伪标签(这里采用了 soft label 的形式),得到 。因为打伪标签需要模型在这个下游任务上有一定的判别能力,所以模型需要预先 warmup 的少量的步数。
Textual Mixup」:文中采用了句子 [CLS] embedding 做 mixup。Mixup 也是半监督和鲁棒学习中经常采用的一个策略。
「Pseudo-Loss」:文中的解释比较拗口,其实本质也是一种在半监督训练过程中常用的对模型输出墒的约束。
「Self-consistency Regularization」:其他的很多带噪学习方法大都是多模型集成决策的想法,但我们认为可以利用 dropout 机制来使得单个模型做自集成。噪声数据因为与标签的真实分布相悖,往往会导致子模型之间产生很大的分歧,我们不希望在高噪声环境下子模型的分歧越来越大,故而采用了 R-Drop 来约束子模型。具体的做法是,计算两次传播概率分布之间的 KL 散度,作为 loss 的一部分,并且消融实验证明这个方法是十分有效的。
实验
我们在 IDN (Instance-Dependent Noise) 和 Asym (Asymmetric Noise) 做了实验,并且对数据集做了切分来拟合数据充分和数据补充的情况,并设置了不同比例的标签噪声来拟合微量噪声至极端噪声下的情况,上图!
ASYM 噪声实验结果
ASYM 噪声按照一个特定的噪声转移矩阵将一个类别样本的标签随机转换为一个特定类别的标签,来形成类别之间的混淆。
IDN 噪声实验结果
为了拟合基于样本特征的错标情况,我们训练了一个LSTM文本分类,对于一个样本,将LSTM对于其预测结果中更容易错的类别作为其可能的噪声标签。
其他的一些讨论
GMM 是否有效:从 a-c, d-f 可看出高斯混合模型能够比较充分得拟合 clean 和 noise 样本的 loss 分布。
SelfMix 对防止模型过拟合噪声的效果是否明显:d, h 两张图中,BERT-base 和 SelfMix 的 warmup 过程是完全一致的,warmup 过后 SelfMix 确实给模型的性能带来了一定的提升,并且趋于稳定,有效避免了过拟合噪声的现象。285999be-497f-11ed-a3b6-dac502259ad0.png
考虑到模型最终的优化目标包括三个项,我们做了消融实验,分别去掉其中一个约束来看看模型表现如何,最终证明每个约束确实对于处理噪声标签有帮助。
审核编辑:彭静
  • 噪声
  • 语言模型
  • 数据集
原文标题:COLING'22 | SelfMix:针对带噪数据集的半监督学习方法
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一文详解知识增强的语言训练模型
    随着训练语言模型(PLMs)的不断发展,各种NLP任务设置都取得了不俗的性能。尽管
    的头像 发表于 04-02 17:21 9661次阅读
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的基础技术
    之后,成为文本建模领域的热门架构。不仅如此,它还对自然语言处理领域产生了深远的影响。基于Transformer的训练模型,如GPT系列和B
    发表于 05-05 12:17
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型训练
    语言模型的核心特点在于其庞大的参数量,这赋予了模型强大的学习容量,使其无需依赖微调即可适应各种下游任务,而更倾向于培养通用的处理能力。然而,随着学习容量的增加,对
    发表于 05-07 17:10
    训练语言模型设计的理论化认识
    在这篇文章中,我会介绍一篇最新的训练语言模型的论文,出自MASS的同一作者。这篇文章的亮点是:将两种经典的
    的头像 发表于 11-02 15:09 2721次阅读
    基于BERT的中文科技NLP训练模型
    深度学习模型应用于自然语言处理任务时依赖大型、高质量的人工标注数据集。为降低深度学习模型对大型数据集的依赖,提出一种基于BERT的中文科技自然语言处理
    发表于 05-07 10:08 14次下载
    如何向大规模训练语言模型中融入知识?
    本文关注于向大规模训练语言模型(如RoBERTa、BERT等)中融入知识。
    的头像 发表于 06-23 15:07 4263次阅读
    如何向大规模<b class='flag-5'>预</b><b class='flag-5'>训练</b><b class='flag-5'>语言</b><b class='flag-5'>模型</b>中融入知识?
    Multilingual多语言训练语言模型的套路
    Facebook在Crosslingual language model pretraining(NIPS 2019)一文中提出XLM训练语言模型,整体思路基于BERT,并提出了针
    的头像 发表于 05-05 15:23 3002次阅读
    一种基于乱序语言模型训练模型-PERT
    由于乱序语言模型不使用[MASK]标记,减轻了训练任务与微调任务之间的gap,并由于预测空间大小为输入序列长度,使得计算效率高于掩码语言
    的头像 发表于 05-10 15:01 1558次阅读
    利用视觉语言模型对检测器进行训练
    训练通常被用于自然语言处理以及计算机视觉领域,以增强主干网络的特征提取能力,达到加速训练和提高模型泛化性能的目的。该方法亦可以用于场景
    的头像 发表于 08-08 15:33 1417次阅读
    CogBERT:脑认知指导的训练语言模型
    另一方面,从语言处理的角度来看,认知神经科学研究人类大脑中语言处理的生物和认知过程。研究人员专门设计了训练模型来捕捉大脑如何表示
    的头像 发表于 11-03 15:07 1089次阅读
    复旦&amp;微软提出​OmniVL:首个统一图像、视频、文本的基础训练模型
    根据输入数据和目标下游任务的不同,现有的VLP方法可以大致分为两类:图像-文本训练和视频-文本训练
    的头像 发表于 12-14 15:26 932次阅读
    训练数据大小对于训练模型的影响
    BERT类模型的工作模式简单,但取得的效果也是极佳的,其在各项任务的良好表现主要得益于其在大量无监督文本上学习到的文本表征能力。那么如何从语言
    的头像 发表于 03-03 11:20 1464次阅读
    基于训练模型语言增强的零样本视觉学习
    Stable Diffusion 多模态训练模型 考虑多标签图像分类任务——每幅图像大于一个类别 如果已有图文对齐模型——能否用
    的头像 发表于 06-15 16:36 577次阅读
    基于<b class='flag-5'>预</b><b class='flag-5'>训练</b><b class='flag-5'>模型</b>和<b class='flag-5'>语言</b>增强的零样本视觉学习
    训练模型的基本原理和应用
    训练模型(Pre-trained Model)是深度学习和机器学习领域中的一个重要概念,尤其是在自然语言处理(NLP)和计算机视觉(CV)等领域中得到了广泛应用。
    的头像 发表于 07-03 18:20 2939次阅读
    语言模型训练
    能力,逐渐成为NLP领域的研究热点。大语言模型训练是这一技术发展的关键步骤,它通过在海量无标签数据上进行
    的头像 发表于 07-11 10:11 448次阅读
