NVIDIA Jetson Orin Nano的性能基准
NVIDIA英伟达企业解决方案 来源:NVIDIA英伟达企业解决方案 作者:NVIDIA英伟达企业解 2022-10-12 09:55 次阅读
在本次 GTC 大会上,NVIDIA 发布了Jetson Orin Nano系列的系统级模组(SoM)。其 AI 性能是 NVIDIA Jetson Nano 的 80 倍,成为入门级边缘 AI 和机器人技术的新基准。
Jetson 系列首次包括基于 NVIDIA Orin 的模组,从入门级的 Jetson Orin Nano 到最高性能的 Jetson AGX Orin,使客户能够灵活地轻松扩展其应用程序。
借助 Jetson AGX Orin 开发者工具套件提供的完整软件仿真支持,可以立即启动您的 Jetson Orin Nano 开发。
各行业的日常用例对提高实时处理能力的需求继续增长。入门级 AI 应用程序,如智能相机、手持设备、服务机器人、智能无人机、智能仪表等,都面临着类似的挑战。
这些应用需要在设备上对来自其多模态传感器工作流的数据进行更多的低延迟处理,同时保持在高能效、成本优化的小尺寸的范围内。
Jetson Orin Nano 系列
Jetson Orin Nano 系列量产级模组将于 1 月份上市,售价 199 美元起。这些模组以最小的 Jetson 外形尺寸提供高达 40 TOPS 的 AI 性能,功率选项低至 5W,高达 15W。该系列有两个不同的版本:Jetson Orin Nano 4GB 和 Jetson Orin Nano 8GB。
图 1 Jetson Orin Nano 架构分析框图 * Jetson Orin Nano 8GB 的 NVIDIA Orin 架构,Jetson Orin Nano 4GB 有 2 个 TPC 和 4 个 SM
如图 1 所示,Jetson Orin Nano 展示了带有 NVIDIA Ampere 架构 GPU 的 NVIDIA Orin 架构。它有多达 8 个流式多处理器( SM ),由 1024 个 CUDA 核和多达 32 个用于 AI 处理的Tensor Core组成。
NVIDIA Ampere 架构第三代 Tensor Core 的每瓦特性能优于前一代,并通过对稀疏性的支持带来更高的性能。通过稀疏性,您可以利用深度学习网络中的细粒度结构化稀疏性,将 Tensor Core 操作的吞吐量提高一倍。
为了加速应用程序工作流的所有部分,Jetson Orin Nano 还包括一个 6 核 Arm Cortex-A78AE CPU视频解码引擎、ISP、视频图像合成器、音频处理引擎和视频输入块。
Jetson Orin Nano 模块占地面积小,仅有 70 x 45mm,260 针 SODIMM,包含了各种高速接口
多达七条 PCIe Gen3 通道
三个高速 10 Gbps USB 3.2 Gen2 端口
八通道的 MIPI CSI-2 摄像头端口
各种传感器 I / O
为了减少您的工程工作量,我们已使 Jetson Orin Nano 和 Jetson Orin NX 模块完全与引脚和外形尺寸兼容。表 1 显示了 Jetson Orin Nano 4GB 和 Jetson Orin Nano 8GB 之间的差异。
表 1 Jetson Orin Nano 系列规格 * 有关 DisplayPort 1.4a 和 HDMI 2.1 以及虚拟通道的其他兼容性的更多信息,请参阅 Jetson Orin Nano 系列数据表。 † 1KU 容量
立即使用 Jetson AGX Orin 开发者套件和仿真
开启您的开发流程
Jetson AGX Orin 开发者套件和所有 Jetson Orin 模组共享一个 SoC 架构,让开发者工具套件能够模拟任何模块,使您能够轻松开始开发下一个产品
在开始将其应用程序移植到新的 NVIDIA Orin 体系结构和最新的NVIDIA JetPack之前,您无需等待 Jetson Orin Nano 硬件正式上线。通过新发布的覆盖层,你可以用开发工具套件模拟Jetson Orin Nano模块,就像使用其他Jetson Orin模块一样。通过将开发者套件配置为模拟Jetson Orin Nano 8GB或Jetson Orin Nano 4GB,用户可以开发并运行全部应用程序工作流。
图 2 模拟所有六个 Jetson Orin 模组
Jetson Orin Nano 的性能基准
凭借 Jetson AGX Orin,NVIDIA 在 MLPerf 的推理性能类别中处于领先地位。Jetson Orin 模组为您的下一代应用程序提供了巨大飞跃,现在入门级 AI 设备也可以使用相同的 NVIDIA Orin 架构。
我们使用 NVIDIA JetPack 5.0.2 的仿真模式运行 Jetson Orin Nano 的计算机视觉基准测试,结果显示了它是如何设置新标准的。测试包括来自 NGC 的一些密集 INT8 和 FP16 预处理模型,以及标准 ResNet-50 模型。我们还在 Jetson Nano、TX2 NX 和 Xavier NX 上运行相同的模型进行比较。
以下是基准的完整列表:
NVIDIA PeopleNet v2.3 用于修剪人员检测,NVIDIA PeopleNet v2.5 用于最高精度的人员检测
NVIDIA ActionRecognitionNet 二维和三维模型
NVIDIA LPRNet 用于车牌识别
NVIDIA DashCamNet,BodyPoseNet 用于多人人体姿势估计
ResNet-50(224 × 224)模型
图 3 Jetson Orin Nano 系列基准编号
图 4 Jetson Orin Nano 系列基准图
以这些基准的平均值来看,Jetson Orin Nano 8GB 的性能比 Jetson Nano 提高了 30 倍。随着未来软件的改进,我们预计性能将提高 45 倍。其他 Jetson 设备自其第一个支持软件发布以来,性能提高了 1.5 倍,我们预计 Jetson Orin Nano 也会如此。
Jetson 运行 NVIDIA AI 软件堆栈,并提供特定于用例的应用程序框架,包括用于机器人的NVIDIA Isaac、用于视觉 AI 的NVIDIA DeepStream和用于会话 AI 的NVIDIA Riva。使用NVIDIA Omniverse Replicator可以节省大量时间用于合成数据生成(SDG),使用NVIDIA TAO 工具套件可以节省大量的时间用于微调 NGC 目录中的预处理 AI 模型。
Jetson 与整个 NVIDIA AI 加速计算平台的兼容性使开发和无缝迁移变得容易。
使用 NVIDIA Isaac ROS 增强入门级机器人
Jetson Orin 平台旨在解决最棘手的机器人挑战,为 70 多万名 ROS 开发人员带来加速计算。结合 Jetson Orin Nano 强大的硬件功能,最新的NVIDIA Isaac软件中针对 ROS 的增强功能为机器人专家提供了卓越的性能和生产力。
新的 Isaac ROS DP 版本优化了可以在 Jetson Orin 平台上执行的 ROS2 节点处理工作流,并提供了新的基于 DNN 的 GEMS,旨在提高吞吐量。Jetson Orin Nano 可以利用那些高度优化的 ROS 2 packages 执行定位、实时 3D 重建和深度估计等任务,这些任务可用于避障。
与只能处理简单应用程序的原始 Jetson Nano 不同,Jetson Orin Nano 可以运行更复杂的应用程序。随着不断致力于提高 NVIDIA Isaac ROS,您将看到 Jetson Orin 平台的精确度和吞吐量随着时间的推移而不断提高。
对于开发下一代服务机器人、智能无人机等的机器人专家来说,Jetson Orin Nano 是一种理想的解决方案,它具有高达 40 个 TOPS,可在节能和小尺寸的情况下实现现代 AI 推理工作流。
审核编辑:汤梓红
  • 机器人
  • NVIDIA
  • AI
    AI
  • 英伟达
原文标题:使用NVIDIA Jetson Orin Nano解决入门级边缘AI挑战
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    NVIDIA发布高性价比生成式AI超级计算机
    NVIDIA近日推出了一款全新的生成式AI超级计算机——Jetson Orin Nano Super开发者套件,这款超级计算机不仅体积小巧,而且性价比极高,为商业AI开发者、科技爱好者
    的头像 发表于 12-24 10:44 231次阅读
    NVIDIA Jetson Orin Nano开发者套件的新功能
    生成式 AI 领域正在迅速发展,每天都有新的大语言模型(LLM)、视觉语言模型(VLM)和视觉语言动作模型(VLA)出现。为了在这一充满变革的时代保持领先,开发者需要一个足够强大的平台将云端的最新模型无缝部署到边缘,从而获得基于 CUDA 的优化推理性能和开放式机器学习(ML)框架。
    的头像 发表于 12-23 12:54 315次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> <b class='flag-5'>Jetson</b> <b class='flag-5'>Orin</b> <b class='flag-5'>Nano</b>开发者套件的新功能
    NVIDIA发布小巧高性价比的Jetson Orin Nano Super开发者套件
    NVIDIA近期推出了一款全新的生成式AI超级计算机——Jetson Orin Nano Super开发者套件。这款开发者套件以其小巧的尺寸和高性价比吸引了广泛关注。
    的头像 发表于 12-19 11:28 568次阅读
    NVIDIA 推出高性价比的生成式 AI 超级计算机
    Jetson Orin Nano Super 可将生成式 AI 性能提升至1.7 倍,支持科技爱好者、开发者和学生使用的主流模型。     NVID
    发表于 12-18 17:01 473次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> 推出高性价比的生成式 AI 超级计算机
    初创公司借助NVIDIA Metropolis和Jetson提高生产线效率
    初创公司使用 NVIDIA Metropolis 视觉 AI 和 Jetson 边缘 AI 平台提高生产线效率。
    的头像 发表于 11-19 14:39 256次阅读
    Made with KiCad(二):Jetson Origin Baseboard
    “   该项目包含支持NVIDIA Jetson Orin NanoJetson Orin N
    的头像 发表于 11-12 12:24 1182次阅读
    Made with KiCad(二):<b class='flag-5'>Jetson</b> Origin Baseboard
    使用NVIDIA Jetson打造机器人导盲犬
    Selin Alara Ornek 是一名富有远见的高中生。她使用机器学习和 NVIDIA Jetson边缘 AI 和机器人平台,为视障人士打造了机器人导盲犬。
    的头像 发表于 11-09 13:51 320次阅读
    Orin芯片市场前景预测
    随着自动驾驶技术的发展,对于高性能计算平台的需求日益增长。NVIDIAOrin芯片作为这一领域的佼佼者,正逐渐成为自动驾驶汽车的核心。 一、Orin芯片的技术优势 高
    的头像 发表于 10-27 15:52 673次阅读
    Orin芯片功耗分析
    随着自动驾驶技术的飞速发展,对计算平台的性能和功耗要求也越来越高。NVIDIAOrin芯片作为自动驾驶领域的重要参与者,其功耗表现对于整个系统的能效比至关重要。 一、Orin芯片概述
    的头像 发表于 10-27 15:45 829次阅读
    Orin芯片在人工智能中的应用
    随着人工智能技术的飞速发展,对于高性能计算硬件的需求也在不断增长。NVIDIA作为全球领先的图形处理器(GPU)制造商,一直致力于为AI领域提供强大的计算平台。Orin芯片的推出,标志着NVI
    的头像 发表于 10-27 15:44 733次阅读
    Orin芯片与其他芯片对比
    Orin芯片是由NVIDIA推出的一款高性能自动驾驶芯片,它代表了NVIDIA在自动驾驶领域的最新技术成果。Orin芯片的设计目标是为自动驾
    的头像 发表于 10-27 15:42 1443次阅读
    Orin芯片如何选择
    随着自动驾驶技术的飞速发展,对高性能计算平台的需求日益增长。NVIDIAOrin芯片作为这一领域的佼佼者,以其卓越的性能和先进的功能,成为了自动驾驶汽车制造商和开发者的首选。然而,选
    的头像 发表于 10-27 15:40 437次阅读
    使用myAGV、Jetson Nano主板和3D摄像头,实现了RTAB-Map的三维建图功能!
    本文将展示如何使用myAGV Jetson Nano移动平台搭载Jetson Nano BO1主板,结合RTAB-Map和3D相机,实现更加立体和细致的环境建图。myAGV
    的头像 发表于 08-28 10:22 719次阅读
    使用myAGV、<b class='flag-5'>Jetson</b> <b class='flag-5'>Nano</b>主板和3D摄像头,实现了RTAB-Map的三维建图功能!
    NVIDIA Jetson Orin系列边缘计算主机
    EC-OrinNano和EC-OrinNX均搭载NVIDIA原装JetsonOrin核心板模组,该系列可提供强大的AI计算能力、大容量统一内存和全面的软件堆栈,支持Transformer架构的大模型
    的头像 发表于 07-10 08:02 809次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> <b class='flag-5'>Jetson</b> <b class='flag-5'>Orin</b>系列边缘计算主机
    Nvidia Jetson Nano + CYW55573/AWXB327MA-PUR M.2无法使用操作系统内置的网络管理器管理Wi-Fi如何解决?
    我们使用的是 Nvidia Jetson Nano + CYW55573/AWXB327MA-PUR M.2 ,请参阅 Nvidia Jetson
    发表于 05-23 06:47
