某产品ESD静电放电设计与整改案例
EMC容冠电磁 来源:EMC容冠电磁 作者:EMC容冠电磁 2022-10-12 10:04 次阅读
1、问题描述
工业显示屏在进行ESD静电放电测试时,对网口、USB、串口打±6kV接触放电,每次试验系统液晶屏出现蓝屏现象,系统死机,重新上电后可以恢复,实验不通过。
本问题已经历经半年,期间客户公司内部以及方案公司进行过V1.0-V1.31共4次改板,投入了大量人力物力仍未解决,时间刻不容缓。
2、故障诊断
考虑到本板历次分别从接地、滤波、隔离等方面对单板进行了设计整改,均未改善,怀疑单板有ESD薄弱点,因此本次确定采用敏感源头诊断和整改的方案,从源头彻底解决问题。
根据实验现象分析,判断为CPU功能单元受到干扰,分析核心子板(CPU模块电路)管脚各信号,从实践经验、信号功能等角度分析,判断表1罗列的信号比较敏感,易受静电干扰。
表1 易受ESD干扰的敏感信号
将ESD静电枪电压分别调至100V、300V、600V和1000V,分别对核心子板表1所示的信号管脚做接触放电,查找ESD敏感信号,如图1所示。
图2 接触打IC管脚
实验中问题没有复现,因此排除这些信号产生的问题,试验记录如表2所示。
表2 ESD敏感信号验证结果
继续分析核心子板上敏感电路,当对敏感信号DDR_CLK 100V接触放电时问题复现,且每次放电问题都可以复现。
DDR_CLK布线4mil,且布线未预留焊盘,整改手段有限,为了确定静电辐射电磁场对DDR_CLK时钟信号有无影响,则使用1根金属接地线,放在DDR_CLK线正上方,用静电枪打接地线铜鼻子,如图3所示。
图3 接触打接地线铜鼻子
按图3所示的方法,6KV接触放电时,5次放电问题都能复现,因此确认静电电磁场辐射对DDR_CLK信号和DDR器件有影响,此时使用铜箔将核心板区域屏蔽并接地,保护DDR敏感信号和模块,如图4所示。
图4 核心板模块屏蔽
将核心板模块区域屏蔽后,对I/O接口进行接触放电正负6KV、8KV、10KV,每次连续40次放电,系统均运行正常,问题解决,因此确定为核心板受静电干扰导致整机死机。
3、原因分析
继续验证确定整机ESD为辐射耦合or容性耦合,经分析,系统静电放电泄放途径为I/O接口——单板PGND——金属衬板——金属机箱——机箱盖板——接地线,如图5所示。
图5 整机静电泄放途径
当将机箱盖板与金属机箱不拧螺丝时或者机箱盖板不盖时,发现此时静电放电无问题,因此排除辐射耦合,那么此时静电泄放途径为I/O接口——单板PGND——金属衬板——金属机箱,则相当于核心板DDR敏感部位与机箱盖板无静电容性耦合(两者距离很近),如图6所示。
图6 去掉后盖整机静电泄放途径
综上整机核心子板静电耦合简易模型如图7所示。
图7 核心子板静电耦合模型
诊断时核心子板加屏蔽罩后此时静电耦合模型如图8所示。
图8 核心子板静电耦合模型
看出,核心子板加屏蔽罩后,机箱后盖板静电能量直接耦合到金属屏罩并通过屏蔽罩接地引脚到GND,从而避免ESD直接耦合到敏感的DDR模块,问题得以解决。因此根据以上分析,为机箱后盖板静电干扰容性耦合至DDR模块电路导致ESD问题。
4、整改措施
因核心子板是客户公司平台化产品,模块上DDR电路又及其敏感,推荐主板采用屏蔽罩屏蔽敏感核心子板模块的方案量产,本方案简单易行,成本增加不到0.5元,效果可靠。最后经与客户沟通,目前主板上空间充足,本方案可生产,屏蔽罩如图9所示。
图9 核心板屏蔽罩
5、实践效果
改板后再次进行静电试验,此后系统死机问题再未复现,试验通过。
【岛主点评/点睛】
ESD实验时,工程师经常碰到打一枪就死,整改来整改去没用,即便做了无数次PCB改板,也徒劳无功,搞得怀疑人生,自嘲下此刻想死的心都有了!何故?因为电路中有对ESD极其敏感的薄弱点,不攻要害,何来征服!本案例产品ESD问题,经过缜密的诊断和分析确定出了敏感源和耦合途径,然后通过对敏感源屏蔽成功化解。本文的整改方法和思路启示我们,打蛇打七寸,擒贼要擒王,不出手则已,出手则要直击要害,一战定乾坤。
审核编辑:汤梓红
  • ESD
    ESD
  • 静电放电
  • emc
    emc
    微小医疗产品ESD静电整改问题
    微小医疗产品ESD静电整改问题有一款类似于TWS耳机大小/助听器大小的医疗产品(需要接触人体),有四个金属触点露出在外壳。四个触点功能分别是
    发表于 02-07 18:06
    ESD整改方案—完整地对ESD静电管的作用
    一、ESD整改前测试现象:测试样机是一款蓝牙音箱,机身有裸露的金属喇叭网,USB端口。对USB金属端口进行接触±4KV ESD放电,样机会出现不出声音的现象;但机器能正常关机,反复试验
    发表于 12-25 17:32 1636次阅读
    静电抗扰度(ESD整改案例—蓝牙音箱整改
     静电抗扰度整改,相对于EMC其他项目而言,往往很多时候是拦在产品量产前的一只“大老虎”。随着科技的发展,蓝牙音箱越来受很多用户的青睐,但是在客户使用的过程中容易产生静电
    发表于 01-28 15:46 1634次阅读
    模拟分析静电放电ESD)事件
    静电放电ESD)理论研究的已经相当成熟,为了模拟分析静电事件,前人设计了很多静电放电模型。
    的头像 发表于 08-11 11:46 9779次阅读
    模拟分析<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>放电</b>(<b class='flag-5'>ESD</b>)事件
    ESD静电整改有什么基本思路?
    ESD静电整改有什么基本思路?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 11-02 10:08 909次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】静电放电ESD整改案例分析
    的头像 发表于 11-03 08:17 1536次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>放电</b>(<b class='flag-5'>ESD</b>)<b class='flag-5'>整改</b>案例分析
    ESD静电的原理与整改建议?
    ESD静电的原理与整改建议?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 12-07 10:12 1058次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>静电</b>的原理与<b class='flag-5'>整改</b>建议?
    静电ESD整改:如何让企业避免损失?
    静电是指物体之间因摩擦或分离而产生的电荷,而静电放电ESD(Electrostatic Discharge)则是指静电在物体间突然
    的头像 发表于 12-08 10:09 607次阅读
    ESD静电放电影响及分类
    ESD静电放电影响及分类  ESD静电放电是指在两个或多个物体之间发生的电荷转移的过程。
    的头像 发表于 01-03 14:29 1026次阅读
    ESD静电放电的原理和危害
    ESD静电放电的原理和危害  ESD静电放电是指当两个物体之间的
    的头像 发表于 01-03 14:29 2824次阅读
    静电ESD整改:原因、影响与解决方案详解?
    静电ESD整改:原因、影响与解决方案详解?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 03-13 10:26 1124次阅读
    <b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>整改</b>:原因、影响与解决方案详解?
    【电磁兼容技术案例分享】产品因端口跳线导致静电测试FAIL整改案例
    的头像 发表于 04-03 08:16 495次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】<b class='flag-5'>某</b><b class='flag-5'>产品</b>因端口跳线导致<b class='flag-5'>静电</b>测试FAIL<b class='flag-5'>整改</b>案例
    【电磁兼容技术案例分享】产品因LVDS导致静电放电测试FAIL整改案例
    的头像 发表于 07-26 08:18 529次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】<b class='flag-5'>某</b><b class='flag-5'>产品</b>因LVDS导致<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>放电</b>测试FAIL<b class='flag-5'>整改</b>案例
    ESD器件与静电放电的关系
    ESD静电放电)器件与静电放电之间存在密切的关系。ESD器件的设计和应用主要是为了应对
    的头像 发表于 11-14 11:23 483次阅读
    ESD静电静电放电的区别与联系
    在现代电子工业中,静电放电ESD)是一个不可忽视的问题。它不仅关系到电子产品的可靠性和安全性,还直接影响到生产效率和成本。 一、ESD
    的头像 发表于 11-20 09:45 733次阅读
