本文来源电子发烧友社区,作者:离北况归, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2308798_1_1.html
由于想要分享的内容较多,为避免读者姥爷们失去看下去的耐心,分享将以连载的方式进行。
下期预告:speexdsp功能分析和功能测试
本期为移植speexdsp到OpenHarmony标准系统的第④期,主要内容如下:
@toc
speexdsp移植后已提交至openhamrony sig仓库:https://gitee.com/openharmony-sig/contest/tree/master/2022_OpenHarmony_thirdparty/speexdsp
五、在OpenHarmony编译体系下增量编译Speexdsp
建议先增量编译生成三方库的动态链接库和可执行文件,验证是否成功把三方库加入OpenHarmonybian编译体系。
- 成功编译出so和可执行文件,即成功把三方库加入到ohos编译体系。之后还要验证三方库在ohos运行,功能是否正常。功能正常才能视为移植成功。
推荐增量编译出三方库的动态链接库和测试用例,不推荐的做法是把三方库加入openharmony编译体系后全量编译出烧录ohos用的固件。
- 第一是因为全量编译ohos对电脑的性能,特别是内存要求比较高(笔者的笔记本上的虚拟机内存给到了32G,对学生开发者来讲,编译ohos的硬件门槛还是有点高的。)增量编译对内存要求不是特别高。(笔者的8G内存二合一笔记本都可以编译出来,并且虚拟机内存只给到了4GB左右)
- 第二是因为全量编译花费时间较多(笔者完整编译出一个固件需要3个小时左右。)增量编译需要的时间相对较少(笔者大概只需要花费9分钟左右)
全量编译和增量编译概念
- 全量编译是将所有文件重新编译,重新生成解决方案就是全量编译
- 增量编译只对改动的文件进行编译,执行生成解决方案就是增量编译
在源码目录执行如下命令,进行增量编译:
./build.sh --product-name rk3568 --ccache --build-target=speexdsp --target-cpu arm64
ohos3.2beta1版本开始新增特性,支持64位系统的编译,默认情况下编译的都是32位系统,在编译命令中添加--target-cpu arm64即可构建64位系统,编译so和可执行文件的执行语句更改为:
加快本地编译的一些参数
编译时,适当选择添加以下的编译参数可以加快编译的过程。
- 添加--ccache参数:
- 原理:ccache会缓存c/c++编译的编译输出,下一次在编译输入不变的情况下,直接复用缓存的产物。
- 安装:
- 快速安装:执行sudo apt-get install ccache命令。
- 使用:执行./build.sh --product-name 产品名 --ccache命令。
- 添加--fast-rebuild参数
- 原理:编译流程主要分为:preloader->loader->gn->ninja这四个过程,在本地没有修改gn和产品配置相关文件的前提下,添加--fast-rebuild会让你直接从ninja编译开始。
- 使用:执行./build.sh --product-name 产品名 --fast-rebuild命令。
- 添加enable_notice_collection=false参数
- 原理:省略掉收集开源软件模块的license的过程。
- 使用:执行./build.sh --product-name 产品名 --gn-args --enable_notice_collection=false --ccache命令。
- 添加--build-target参数
- 该参数用于指定编译模块,如何找模块的名字:
- 相关仓下BUILD.gn中关注group、ohos_shared_library、ohos_executable等关键字。
- ./build.sh --product-name 产品名 --build-target 模块名 --build-only-gn生成build.ninja,然后去该文件中查找相关模块名。
- 使用:执行./build.sh --product-name 产品名 --build-target ark_js_host_linux_tools_packages命令。
解决编译报错
(笔者理解移植过程肯定不会是一帆风顺的)
执行编译命令后,有部分报错
1.部分头文件缺失报错‘speexdsp_config_types.h’ file not found
编译找不到third_party/speexdsp/include/speex目录下的speexdsp_config_types.h文件。
../../third_party/speexdsp/include/speex/speexdsp_types.h:122:10: fatal error:
'speexdsp_config_types.h' file not found
解决办法:
- speexdsp_types.h 是由linux下编译生成的,因此需要在Linux下编译整个Speexdsp源码,然后把在speexdsp原生库目录下build/include/speex目录生成的speexdsp_types.h文件拷贝到要ohos源码下的third_party/speexdsp/include/speex目录下,
2.json文件语法发生错误。
解决方法:
查看out/rk3568目录下build.log文件,检查源码/build/subsystem_config.json文件语法
笔者出现这个问题的原因是json文件语法发生错误,在subsystem_config.json文件第一行的{没有匹配},添加上去就没问题。
编译成功
解决完编译报错后,再次执行编译命令。
编译成功,终端打印信息如下:
(下面只选取关键的一小部分,实际打印出来的信息有两千行左右。)
jiajiahao@ubuntu:~/Desktop/OpenHarmony/sources$ ./build.sh --product-name rk3568 --ccache --build-target=speexdsp --target-cpu arm64
2022-09-07 22:03:47
[OHOS INFO] [1595/1633] STAMP obj/third_party/speexdsp/speexdsp_share.inputdeps.stamp
[OHOS INFO] [1596/1633] CC obj/out/rk3568/obj/third_party/musl/intermidiates/linux/musl_src_ported/src/unistd/soft_musl_src/ttyname_r.o
[OHOS INFO] [1597/1633] CC obj/out/rk3568/obj/third_party/musl/intermidiates/linux/musl_src_ported/src/unistd/soft_musl_src/ualarm.o
[OHOS INFO] [1598/1633] CC obj/out/rk3568/obj/third_party/musl/intermidiates/linux/musl_src_ported/src/unistd/soft_musl_src/unlink.o
[OHOS INFO] [1599/1633] CC obj/out/rk3568/obj/third_party/musl/intermidiates/linux/musl_src_ported/src/unistd/soft_musl_src/unlinkat.o
[OHOS INFO] [1600/1633] CC obj/out/rk3568/obj/third_party/musl/intermidiates/linux/musl_src_ported/src/unistd/soft_musl_src/usleep.o
[OHOS INFO] [1601/1633] CC obj/out/rk3568/obj/third_party/musl/intermidiates/linux/musl_src_ported/src/unistd/soft_musl_src/write.o
[OHOS INFO] [1602/1633] CC obj/out/rk3568/obj/third_party/musl/intermidiates/linux/musl_src_ported/src/unistd/soft_musl_src/writev.o
[OHOS INFO] [1603/1633] CC obj/out/rk3568/obj/third_party/musl/intermidiates/linux/musl_src_ported/src/string/soft_musl_src_nossp/mempcpy.o
[OHOS INFO] [1604/1633] CC obj/out/rk3568/obj/third_party/musl/intermidiates/linux/musl_src_ported/src/string/soft_musl_src_nossp/memset.o
[OHOS INFO] [1605/1633] STAMP obj/third_party/musl/soft_musl_src.stamp
[OHOS INFO] [1606/1633] CC obj/third_party/speexdsp/libspeexdsp/speexdsp_share/buffer.o
[OHOS INFO] [1607/1633] CC obj/third_party/speexdsp/libspeexdsp/speexdsp_share/fftwrap.o
[OHOS INFO] [1608/1633] CC obj/third_party/speexdsp/libspeexdsp/speexdsp_share/filterbank.o
[OHOS INFO] [1609/1633] CC obj/out/rk3568/obj/third_party/musl/intermidiates/linux/musl_src_ported/src/env/soft_musl_src_nossp/__libc_start_main.o
[OHOS INFO] [1610/1633] CC obj/third_party/speexdsp/libspeexdsp/speexdsp_share/scal.o
[OHOS INFO] [1611/1633] ASM obj/out/rk3568/obj/third_party/musl/intermidiates/linux/musl_src_ported/src/thread/aarch64/soft_musl_src_nossp/__set_thread_area.o
[OHOS INFO] [1612/1633] CC obj/out/rk3568/obj/third_party/musl/intermidiates/linux/musl_src_ported/src/env/soft_musl_src_nossp/__init_tls.o
[OHOS INFO] [1613/1633] CC obj/out/rk3568/obj/third_party/musl/intermidiates/linux/musl_src_ported/src/env/soft_musl_src_nossp/__stack_chk_fail.o
[OHOS INFO] [1614/1633] STAMP obj/third_party/musl/soft_musl_src_nossp.stamp
[OHOS INFO] [1615/1633] CC obj/third_party/speexdsp/libspeexdsp/speexdsp_share/jitter.o
[OHOS INFO] [1616/1633] CC obj/third_party/speexdsp/libspeexdsp/speexdsp_share/preprocess.o
[OHOS INFO] [1617/1633] CC obj/third_party/speexdsp/libspeexdsp/speexdsp_share/resample.o
[OHOS INFO] [1618/1633] CC obj/third_party/speexdsp/libspeexdsp/speexdsp_share/mdf.o
[OHOS INFO] [1619/1633] SOLINK obj/third_party/musl/usr/lib/aarch64-linux-ohos/libc.so
[OHOS INFO] [1620/1633] STAMP obj/third_party/musl/soft_shared_libs.stamp
[OHOS INFO] [1621/1633] STAMP obj/build/config/common_deps.stamp
[OHOS INFO] [1622/1633] STAMP obj/build/config/executable_deps.stamp
[OHOS INFO] [1623/1633] STAMP obj/build/config/shared_library_deps.stamp
[OHOS INFO] [1624/1633] CC obj/third_party/speexdsp/libspeexdsp/speexdsp_share/smallft.o
[OHOS INFO] [1625/1633] SOLINK speexdsp/speexdsp/libspeexdsp_share.z.so
[OHOS INFO] [1626/1633] LINK speexdsp/speexdsp/testdenoise
[OHOS INFO] [1627/1633] LINK speexdsp/speexdsp/testecho
[OHOS INFO] [1628/1633] LINK speexdsp/speexdsp/testjitter
[OHOS INFO] [1629/1633] LINK speexdsp/speexdsp/testresample
[OHOS INFO] [1630/1633] LINK speexdsp/speexdsp/testresample2
[OHOS INFO] [1631/1633] STAMP obj/out/rk3568/build_configs/speexdsp/speexdsp/speexdsp_info.stamp
[OHOS INFO] [1632/1633] ACTION //out/rk3568/build_configs/speexdsp/speexdsp:speexdsp(//build/toolchain/ohos:ohos_clang_arm64)
[OHOS INFO] [1633/1633] STAMP obj/out/rk3568/build_configs/speexdsp/speexdsp/speexdsp.stamp
[OHOS INFO] ---------------------------------------------
[OHOS INFO] ccache summary:
[OHOS INFO] cache hit (direct) : 0
[OHOS INFO] cache hit (preprocessed) : 0
[OHOS INFO] cache miss : 1340
[OHOS INFO] hit rate: 0.00%
[OHOS INFO] mis rate: 100.00%
[OHOS INFO] c targets overlap rate statistics
[OHOS INFO] subsystem files NO. percentage builds NO. percentage overlap rate
[OHOS INFO] aafwk 25 0.9% 25 0.9% 1.00
[OHOS INFO] arkui 11 0.4% 11 0.4% 1.00
[OHOS INFO] bundlemanager 45 1.5% 45 1.5% 1.00
[OHOS INFO] communication 197 6.7% 197 6.7% 1.00
[OHOS INFO] hiviewdfx 32 1.1% 32 1.1% 1.00
[OHOS INFO] securec 78 2.7% 78 2.7% 1.00
[OHOS INFO] speexdsp 14 0.5% 14 0.5% 1.00
[OHOS INFO] startup 46 1.6% 46 1.6% 1.00
[OHOS INFO] third_party 1065 36.3% 1065 36.3% 1.00
[OHOS INFO] thirdparty 1065 36.3% 1065 36.3% 1.00
[OHOS INFO] utils 58 2.0% 58 2.0% 1.00
[OHOS INFO] zxing-cpp-1.2.0 117 4.0% 117 4.0% 1.00
[OHOS INFO]
[OHOS INFO] c overall build overlap rate: 1.00
[OHOS INFO]
[OHOS INFO]
[OHOS INFO] rk3568 build success
[OHOS INFO] cost time: 0:02:24
=====build successful=====
验证编译结果
编译speexdsp生成的动态链接库和测试用的可执行程序,在openharmony源码目录的out/rk3568下。
out/rk3568/speexdsp目录结构如下:
├── libspeexdsp_share.z.so # 动态链接库
├── testdenoise # 测试用例
├── testecho # 测试用例
├── testjitter # 测试用例
├── testresample # 测试用例
└── testresample2 # 测试用例
六、API接口导出
在源码third_party/speexdsp目录下新建export_api文件夹。
1.在export_api目录下新建allHeads.h文件
该头文件中包含所有库对外导出的头文件。speexdsp有5个测试程序testdenoise、testecho、testjitter、testresample、testresample2。
查看这五个测试程序的源文件testdenoise.c、testecho.c、testjitter.c、testresample.c、testresample2.c。
其用到的libspeexdsp_share.z.so的头文件如下:
#include "speex_preprocess.h"
#include "speex_echo.h"
#include "speex_jitter.h"
#include "speex_resampler.h"
2.新增allDySos目录,该目录下放置生成的动态库:
3、新增allTests目录,该目录下放置所有生成的测试文件:
4、新建自动化测试脚本export_interface.sh,如下所示:
其中cxx="0"表示根据.c文件进行导出,cxx="1"则表示根据.cpp文件进行导出(如果导出c++的三方库的api接口,使用该脚本就让cxx=1):
#!/bin/sh
#C库
cxx="0"
mixed_api() {
while read line
do
if [ $cxx != "1" -o "$4" == "1" ];then
tmp=$line
else
tmp=`echo $line | sed "s/(.*$//g" | sed "s/^.*:://g"`
fi
res=`cat $2 |grep "$tmp" -F`
if [ "$res" != "" ];then
echo "$line" >> $3
fi
done < $1
remove_standard_api() {
flag="0"
while read line
do
tmp1=`echo $line |grep ".*#.*/usr/"`
tmp2=`echo $line |grep ".*#.*[0-9].*".*""`
if [ "$tmp1" != "" ];then
flag="0"
elif [ "$tmp2" != "" ];then
flag="1"
elif [ $flag == "1" ];then
echo "$line" >> $2
fi
done < $1
src1="allHeads.h"
src2="allDySos"
src3="allTests"
if [ $cxx == "1" ];then
flags_D="-DC"
flags_DU="-DCu"
CC=g++
else
flags_D="-D"
flags_DU="-Du"
CC=gcc
fi
if [ ! -e $src1 ];then
echo "$src1 is not exist!"
exit 1
fi
if [ ! -e $src2 ];then
echo "$src2 is not exist!"
exit 1
fi
if [ ! -e $src3 ];then
echo "$src3 is not exist!"
exit 1
fi
rm -rf $src1.i* $src2.txt $src3.txt export_api.txt tested_api.txt
$CC -E $* $src1 -o $src1.i
if [ "$?" != "0" ];then
exit 1
fi
remove_standard_api $src1.i $src1.i.tmp
nm $src2/* $flags_D | sort -u | grep " T " | sed "s/^.* T //g" >> $src2.txt
nm $src3/* $flags_DU | sort -u | sed "s/^.* U //g" >> $src3.txt
mixed_api $src2.txt $src1.i.tmp export_api.txt 0
mixed_api export_api.txt $src3.txt tested_api.txt 1
执行脚本导出api接口
执行该脚本导出api接口时,需要给脚本传入编译头文件的参数。(运行此api接口导出脚本在PC端)
例如
./export_interface.sh -I 头文件所在路径 -D宏定义(编译所有动态库时,cflags/cflags_cc中的参数)- 头文件所在路径为绝对路径
- D宏定义指的是(编译所有动态库时,cflags/cflags_cc中的参数)
笔者导出speexdsp API接口,在export_api文件夹下打开终端输入了如下命令:
chmod 777 export_interface.sh
./export_interface.sh -I/home/jiajiahao/Desktop/OpenHarmony/sources/third_party/speexdsp/include/speex
结果是生成export_api.txt(导出so对外api接口)与testd_api.txt(导出测试程序所用到so对外导出api接口 )。
export_api.txt文件内容如下:
speex_preprocess_state_init
speex_preprocess_state_destroy
speex_preprocess
speex_preprocess_run
speex_preprocess_estimate_update
speex_preprocess_ctl
jitter_buffer_init
jitter_buffer_ctl
jitter_buffer_reset
jitter_buffer_destroy
jitter_buffer_put
jitter_buffer_get
jitter_buffer_get_another
jitter_buffer_update_delay
jitter_buffer_get_pointer_timestamp
jitter_buffer_tick
jitter_buffer_remaining_span
speex_echo_state_init
speex_echo_state_init_mc
speex_echo_state_reset
speex_echo_state_destroy
speex_echo_capture
speex_echo_cancellation
speex_echo_playback
speex_echo_cancel
speex_echo_ctl
speex_resampler_init
speex_resampler_init_frac
speex_resampler_set_quality
speex_resampler_set_rate_frac
speex_resampler_destroy
speex_resampler_process_float
speex_resampler_process_int
speex_resampler_process_interleaved_float
speex_resampler_process_interleaved_int
speex_resampler_get_rate
speex_resampler_get_ratio
speex_resampler_get_quality
speex_resampler_set_input_stride
speex_resampler_get_input_stride
speex_resampler_set_output_stride
speex_resampler_get_output_stride
speex_resampler_get_input_latency
speex_resampler_get_output_latency
speex_resampler_skip_zeros
speex_resampler_reset_mem
speex_resampler_strerror
speex_decorrelate_new
speex_decorrelate
speex_decorrelate_destroy
tested_api.txt文件内容如下:
speex_preprocess
jitter_buffer_init
jitter_buffer_reset
jitter_buffer_put
jitter_buffer_get
jitter_buffer_tick
speex_echo_cancel
speex_echo_ctl
dayu200
1文章
26浏览量
1943 -
润和软件
1文章
426浏览量
2314
将经典射击游戏移植到芯科科技MG24 Matter开发板
【DAYU200开发板原理图】DAYU200板开发板没有完整原理图吗?MIPI DSI双屏同显怎么配置?
触觉智能Purple Pi OH开发板率先适配OpenHarmony6.0 Release,鸿蒙明星开发板
如何移植EtherCAT Igh--基于米尔RK3576开发板
【作品合集】润开鸿HH-SCDAYU800A开发板测评
请问各位dayu200是不是不支持烧录64位的OpenHarmony
【重要通知】OpenHarmony主干平台开发板选型提报倒计时(参考工具发布)
【润开鸿HH-SCDAYU800A开发板试用体验】开箱评测报告
【润开鸿HH-SCDAYU800A开发板试用体验】润开鸿HH-SCDAYU800A开发板(二)
【润开鸿HH-SCDAYU800A开发板试用体验】Hello World
【润开鸿HH-SCDAYU800A开发板试用体验】润开鸿HH-SCDAYU800A开发板(一)
搭载OpenHarmony操作系统,视美泰SC-3568HA开发板免费试用
贝启BQ3568HM 开发板被选用为 OpenHarmony 明星开发板
【润和软件DAYU200开发板体验】移植speexdsp到OpenHarmony标准系统④
