1. 业务背景
有些业务请求,属于耗时操作,需要加锁,防止后续的并发操作,同时对数据库的数据进行操作,需要避免对之前的业务造成影响。
2. 分析流程
使用Redis作为分布式锁,将锁的状态放到Redis统一维护,解决集群中单机JVM信息不互通的问题,规定操作顺序,保护用户的数据正确。
梳理设计流程
新建注解 @interface,在注解里设定入参标志
增加 AOP 切点,扫描特定注解
建立 @Aspect 切面任务,注册 bean 和拦截特定方法
特定方法参数 ProceedingJoinPoint,对方法 pjp.proceed() 前后进行拦截
切点前进行加锁,任务执行后进行删除 key
核心步骤:加锁、解锁和续时
加锁
使用了 RedisTemplate 的 opsForValue.setIfAbsent 方法,判断是否有 key,设定一个随机数 UUID.random().toString,生成一个随机数作为 value。
从 redis 中获取锁之后,对 key 设定 expire 失效时间,到期后自动释放锁。
按照这种设计,只有第一个成功设定Key的请求,才能进行后续的数据操作,后续其它请求由于无法获得资源,将会失败结束。
超时问题
担心pjp.proceed()切点执行的方法太耗时,导致Redis中的key由于超时提前释放了。
例如,线程 A 先获取锁,proceed 方法耗时,超过了锁超时时间,到期释放了锁,这时另一个线程 B 成功获取Redis锁,两个线程同时对同一批数据进行操作,导致数据不准确。
解决方案:增加一个「续时」
任务不完成,锁不释放:
维护了一个定时线程池ScheduledExecutorService,每隔 2s 去扫描加入队列中的 Task,判断是否失效时间是否快到了,公式为:【失效时间】<= 【当前时间】+【失效间隔(三分之一超时)】
/** *线程池,每个JVM使用一个线程去维护keyAliveTime,定时执行runnable */ privatestaticfinalScheduledExecutorServiceSCHEDULER= newScheduledThreadPoolExecutor(1, newBasicThreadFactory.Builder().namingPattern("redisLock-schedule-pool").daemon(true).build()); static{ SCHEDULER.scheduleAtFixedRate(()->{ //dosomethingtoextendtime },0,2,TimeUnit.SECONDS); }
3. 设计方案
经过上面的分析,设计出了这个方案:
前面已经说了整体流程,这里强调一下几个核心步骤:
拦截注解 @RedisLock,获取必要的参数
加锁操作
续时操作
结束业务,释放锁
4. 实操
之前也有整理过AOP使用方法,可以参考一下
相关属性类配置
业务属性枚举设定
publicenumRedisLockTypeEnum{ /** *自定义key前缀 */ ONE("Business1","Test1"), TWO("Business2","Test2"); privateStringcode; privateStringdesc; RedisLockTypeEnum(Stringcode,Stringdesc){ this.code=code; this.desc=desc; } publicStringgetCode(){ returncode; } publicStringgetDesc(){ returndesc; } publicStringgetUniqueKey(Stringkey){ returnString.format("%s:%s",this.getCode(),key); } }
任务队列保存参数
publicclassRedisLockDefinitionHolder{ /** *业务唯一key */ privateStringbusinessKey; /** *加锁时间(秒s) */ privateLonglockTime; /** *上次更新时间(ms) */ privateLonglastModifyTime; /** *保存当前线程 */ privateThreadcurrentTread; /** *总共尝试次数 */ privateinttryCount; /** *当前尝试次数 */ privateintcurrentCount; /** *更新的时间周期(毫秒),公式=加锁时间(转成毫秒)/3 */ privateLongmodifyPeriod; publicRedisLockDefinitionHolder(StringbusinessKey,LonglockTime,LonglastModifyTime,ThreadcurrentTread,inttryCount){ this.businessKey=businessKey; this.lockTime=lockTime; this.lastModifyTime=lastModifyTime; this.currentTread=currentTread; this.tryCount=tryCount; this.modifyPeriod=lockTime*1000/3; } }
设定被拦截的注解名字
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) @Target({ElementType.METHOD,ElementType.TYPE}) public@interfaceRedisLockAnnotation{ /** *特定参数识别,默认取第0个下标 */ intlockFiled()default0; /** *超时重试次数 */ inttryCount()default3; /** *自定义加锁类型 */ RedisLockTypeEnumtypeEnum(); /** *释放时间,秒s单位 */ longlockTime()default30; }
核心切面拦截的操作
RedisLockAspect.java该类分成三部分来描述具体作用
Pointcut 设定
/** *@annotation中的路径表示拦截特定注解 */ @Pointcut("@annotation(cn.sevenyuan.demo.aop.lock.RedisLockAnnotation)") publicvoidredisLockPC(){ }
Around 前后进行加锁和释放锁
前面步骤定义了我们想要拦截的切点,下一步就是在切点前后做一些自定义操作:
@Around(value="redisLockPC()") publicObjectaround(ProceedingJoinPointpjp)throwsThrowable{ //解析参数 Methodmethod=resolveMethod(pjp); RedisLockAnnotationannotation=method.getAnnotation(RedisLockAnnotation.class); RedisLockTypeEnumtypeEnum=annotation.typeEnum(); Object[]params=pjp.getArgs(); StringukString=params[annotation.lockFiled()].toString(); //省略很多参数校验和判空 StringbusinessKey=typeEnum.getUniqueKey(ukString); StringuniqueValue=UUID.randomUUID().toString(); //加锁 Objectresult=null; try{ booleanisSuccess=redisTemplate.opsForValue().setIfAbsent(businessKey,uniqueValue); if(!isSuccess){ thrownewException("Youcan'tdoit,becauseanotherhasgetthelock=-="); } redisTemplate.expire(businessKey,annotation.lockTime(),TimeUnit.SECONDS); ThreadcurrentThread=Thread.currentThread(); //将本次Task信息加入「延时」队列中 holderList.add(newRedisLockDefinitionHolder(businessKey,annotation.lockTime(),System.currentTimeMillis(), currentThread,annotation.tryCount())); //执行业务操作 result=pjp.proceed(); //线程被中断,抛出异常,中断此次请求 if(currentThread.isInterrupted()){ thrownewInterruptedException("Youhadbeeninterrupted=-="); } }catch(InterruptedExceptione){ log.error("Interruptexception,rollbacktransaction",e); thrownewException("Interruptexception,pleasesendrequestagain"); }catch(Exceptione){ log.error("hassomeerror,pleasecheckagain",e); }finally{ //请求结束后,强制删掉key,释放锁 redisTemplate.delete(businessKey); log.info("releasethelock,businessKeyis["+businessKey+"]"); } returnresult; }
上述流程简单总结一下:
解析注解参数,获取注解值和方法上的参数值
redis 加锁并且设置超时时间
将本次 Task 信息加入「延时」队列中,进行续时,方式提前释放锁
加了一个线程中断标志
结束请求,finally 中释放锁
续时操作
这里用了ScheduledExecutorService,维护了一个线程,不断对任务队列中的任务进行判断和延长超时时间:
//扫描的任务队列 privatestaticConcurrentLinkedQueueholderList=newConcurrentLinkedQueue(); /** *线程池,维护keyAliveTime */ privatestaticfinalScheduledExecutorServiceSCHEDULER=newScheduledThreadPoolExecutor(1, newBasicThreadFactory.Builder().namingPattern("redisLock-schedule-pool").daemon(true).build()); { //两秒执行一次「续时」操作 SCHEDULER.scheduleAtFixedRate(()->{ //这里记得加try-catch,否者报错后定时任务将不会再执行=-= Iterator iterator=holderList.iterator(); while(iterator.hasNext()){ RedisLockDefinitionHolderholder=iterator.next(); //判空 if(holder==null){ iterator.remove(); continue; } //判断key是否还有效,无效的话进行移除 if(redisTemplate.opsForValue().get(holder.getBusinessKey())==null){ iterator.remove(); continue; } //超时重试次数,超过时给线程设定中断 if(holder.getCurrentCount()>holder.getTryCount()){ holder.getCurrentTread().interrupt(); iterator.remove(); continue; } //判断是否进入最后三分之一时间 longcurTime=System.currentTimeMillis(); booleanshouldExtend=(holder.getLastModifyTime()+holder.getModifyPeriod())<= curTime; if (shouldExtend) { holder.setLastModifyTime(curTime); redisTemplate.expire(holder.getBusinessKey(), holder.getLockTime(), TimeUnit.SECONDS); log.info("businessKey : [" + holder.getBusinessKey() + "], try count : " + holder.getCurrentCount()); holder.setCurrentCount(holder.getCurrentCount() + 1); } } }, 0, 2, TimeUnit.SECONDS); }
这段代码,用来实现设计图中虚线框的思想,避免一个请求十分耗时,导致提前释放了锁。
这里加了「线程中断」**Thread#interrupt,希望超过重试次数后,能让线程中断**(未经严谨测试,仅供参考哈哈哈哈)
不过建议如果遇到这么耗时的请求,还是能够从根源上查找,分析耗时路径,进行业务优化或其它处理,避免这些耗时操作。
所以记得多打点Log,分析问题时可以更快一点。记录项目日志,一个注解搞定
五、开始测试
在一个入口方法中,使用该注解,然后在业务中模拟耗时请求,使用了Thread#sleep
@GetMapping("/testRedisLock") @RedisLockAnnotation(typeEnum=RedisLockTypeEnum.ONE,lockTime=3) publicBooktestRedisLock(@RequestParam("userId")LonguserId){ try{ log.info("睡眠执行前"); Thread.sleep(10000); log.info("睡眠执行后"); }catch(Exceptione){ //logerror log.info("hassomeerror",e); } returnnull; }
使用时,在方法上添加该注解,然后设定相应参数即可,根据typeEnum可以区分多种业务,限制该业务被同时操作。
测试结果:
2020-04-041450.864INFO9326---[nio-8081-exec-1]c.s.demo.controller.BookController:睡眠执行前 2020-04-041452.855INFO9326---[k-schedule-pool]c.s.demo.aop.lock.RedisLockAspect:businessKey:[Business1:1024],trycount:0 2020-04-041454.851INFO9326---[k-schedule-pool]c.s.demo.aop.lock.RedisLockAspect:businessKey:[Business1:1024],trycount:1 2020-04-041456.851INFO9326---[k-schedule-pool]c.s.demo.aop.lock.RedisLockAspect:businessKey:[Business1:1024],trycount:2 2020-04-041458.852INFO9326---[k-schedule-pool]c.s.demo.aop.lock.RedisLockAspect:businessKey:[Business1:1024],trycount:3 2020-04-041400.857INFO9326---[nio-8081-exec-1]c.s.demo.controller.BookController:hassomeerror java.lang.InterruptedException:sleepinterrupted atjava.lang.Thread.sleep(NativeMethod)[na:1.8.0_221]
我这里测试的是重试次数过多,失败的场景,如果减少睡眠时间,就能让业务正常执行。
如果同时请求,你将会发现以下错误信息:
表示我们的锁的确生效了,避免了重复请求。
六、总结
对于耗时业务和核心数据,不能让重复的请求同时操作数据,避免数据的不正确,所以要使用分布式锁来对它们进行保护。
再来梳理一下设计流程:
增加 AOP 切点,扫描特定注解
本次学习是通过Review小伙伴的代码设计,从中了解分布式锁的具体实现,仿照他的设计,重新写了一份简化版的业务处理。对于之前没考虑到的「续时」操作,这里使用了守护线程来定时判断和延长超时时间,避免了锁提前释放。
于是乎,同时回顾了三个知识点:
1、AOP的实现和常用方法
2、定时线程池ScheduledExecutorService的使用和参数含义
3、线程Thread#interrupt的含义以及用法
数据库
7文章
3793浏览量
64340 -
代码
30文章
4774浏览量
68504
原文标题:SpringBoot 加一个注解,轻松实现 Redis 分布式锁
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
