物联网在将设备连接到网络方面发挥着至关重要的作用,使人们能够高效且经济高效地完成任务。越来越多的智能城市正在使用物联网应用来克服常见问题,例如停车位有限,交通拥堵和污染增加。智能停车系统正在帮助城市、酒店、机场、电影院、商业综合体和购物中心实时优化车辆停放。
以下是基于物联网的停车系统帮助用户节省时间和金钱的六种方式:
1. 优化资源利用
在城市中找到停车位可能会令人沮丧。根据一篇文章,美国司机每年花费近17个小时寻找停车位。这种搜索浪费了宝贵的资源,包括时间和燃料,每个司机的成本接近345美元。此外,寻找开放停车位的司机会导致交通减速,导致城市交通拥堵。
智能停车系统可以使用物联网兼容的硬件轻松设计,即树莓派和Arduino板。该系统集成并自动执行停车费支付、空置空间识别、车辆位置和时间通知等任务,增强驾驶员的停车体验,缓解交通拥堵。
例如,用户可以使用他/她的手机应用程序提前预订停车位,并使用ATM服务器支付费用。在这里,物联网数据库提供信息停车位并保留空间。当用户到达该位置时,车牌识别系统会识别用户并允许访问分配的空间。
红外、被动红外和超声波传感器检测车辆的存在,并确定某个位置是空置的还是被占用的,使驾驶员能够找到车辆的最佳可用位置。因此,商业建筑和购物中心的停车区有效地填满了,节省了寻找停车位的时间和精力。
2.减少空气污染
最近的一项调查发现,城市超过30%的交通拥堵是由于汽车寻找停车位。这种低效率会增加燃料消耗和碳排放,导致经济和环境问题。由于过度拥挤的城市缺乏空间,政府发现很难建造更多的停车区。随着物联网应用的增加,城市正在寻求实施智能停车系统,以帮助他们管理停车位库存并缓解交通拥堵和污染。基于物联网的停车允许驾驶员注册并登录停车场应用程序,帮助他们轻松停车。
3.它们减少了未经授权的停车场访问
智能停车系统使用RFID技术来识别用户并访问她的信息。因此,每次用户登录时,都会记录她的姓名,地址,车牌号和停车历史记录,并且可以在中央数据库中进行搜索,从而防止重复和/或未经授权的输入。
例如,如果汽车在没有RFID通知的情况下办理登机手续,它将无法从停车场退房。由于这些数据保存在中央数据库中,因此车辆将无法停放在城市的任何其他停车区。因此,智能停车有助于遏制未经授权的停车位使用。
4.它们提供实时交通数据
云充当智能停车系统的中央数据库,存储与空间和用户相关的信息。MQTT 服务器是一种 ISO 标准协议,旨在将物理设备(传感器、摄像头、执行器、移动电话、平板电脑和台式机)连接到服务器。存储在这些服务器上的数据为停车场所有者提供了有关交通和停车趋势及相关性的实时见解。
这些趋势有助于改善用户的停车体验并修改其定价策略。例如,通过分析捕获的数据,城市官员和地块所有者可以引入动态定价,使他们能够根据日期或时间增加或减少停车费。这不仅会增加官员的收入,还可以减少由于流行而造成的交通拥堵。
智能停车提供商还可以利用收到的见解来调整政策,使他们能够实现既定目标。例如:
可以根据车辆的大小为车辆指定必要的空间量。有特殊需求的用户可以预留停车位,例如孕妇、老年人和残疾人的优先停车位。
可以提供激励措施来吸引用户到低需求地区,减少交通拥堵。
在高需求地区可以施加更短的时间限制,使地块所有者能够增加营业额,并鼓励车主在完成任务后撤离该区域。
5. 提升品牌形象
通过提供无缝的停车体验,商业实体、机场或公司可以显著改善其品牌形象。智能停车系统中使用的尖端物联网技术消除了传统的停车计时器和投币机,使游客能够使用手机从远程位置预订插槽。
此外,通过分析用户趋势,公司可以进一步提升其形象,并在现有系统中引入分层支付和/或奖励计划,从而吸引回头客。因此,智能停车系统使停车体验轻松愉快,提升了品牌形象和利润。
6. 降低运营成本
技术和自动化的应用增加意味着更少的手动活动和更低的运营成本。安装在智能停车系统中的传感器和摄像头可以覆盖广阔的区域,并在几秒钟内提供空位的数据。此外,该系统允许用户自动支付停车费,消除了与停车罚单的发放和收集以及/或维护停车计时器相关的成本。
审核编辑:郭婷
物联网
2909文章
44516浏览量
372661 -
Arduino
188文章
6468浏览量
186910 -
树莓派
116文章
1705浏览量
105599
