用Spring Cloud Alibaba做了一个微服务架构的项目
jf_ro2CN3Fa 来源:CSDN 作者:pcdd 2022-10-12 10:44 次阅读
前言
最近自己用Spring Cloud Alibaba做了一个微服务架构的项目,部署的时候遇到了难题:内存不够。目前该项目有7个微服务,因为我只有一台阿里云的服务器(2C 4G),所以我只能把所有的微服务部署在一台服务器上,部署方式是使用docker制作springboot的fat jar镜像,每个微服务在不加任何JVM调优参数的情况下所占内存约500M。
由于是微服务所以肯定还要部署:nacos,除此之外还用到了redis、sentinel、rocketmq、elk等(mysql买的阿里云的),光是运行这些应用就占用内存2个多G,剩下的1个多G内存在部署4个微服务后就满了,于是开始对springboot应用的内存进行初步优化:
添加JVM参数优化内存大小
>基于SpringBoot+MyBatisPlus+Vue&Element实现的后台管理系统+用户小程序,支持RBAC动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
>*项目地址:
>*视频教程
#JVM初始分配的内存由-Xms指定,默认是物理内存的1/64
-Xms128m
>基于SpringCloudAlibaba+Gateway+Nacos+RocketMQ+Vue&Element实现的后台管理系统+用户小程序,支持RBAC动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
>*项目地址:
>*视频教程
#JVM最大分配的内存由-Xmx指定,默认是物理内存的1/4
-Xmx128m
#规定了每个线程虚拟机栈及堆栈的大小,一般情况下,256k是足够的,此配置将会影响此进程中并发线程数的大小。
-Xss256k
#指定并行GC线程的数量,一般最好和CPU核心数量相当
-XX:ParallelGCThreads=2
默认空余堆内存小于40%时,JVM就会增大堆直到-Xmx的最大限制;空余堆内存大于70%时,JVM会减少堆直到 -Xms的最小限制。
因此服务器一般设置-Xms、-Xmx相等以避免在每次GC 后调整堆的大小。对象的堆内存由称为垃圾回收器的自动内存管理系统回收。
默认情况下,当 CPU 数量小于8, ParallelGCThreads 的值等于 CPU 数量,我的服务器是2C的所以这个参数可省略。配置完成后,启动服务发现内存确实变小了,由原来的500M降至100~200M,但不是我想要的效果,我期望的效果是达到几十M的级别。
经网上查阅大量资料得知可以使用Spring Native这门新技术来实现我的需求。(该技术正处于快速迭代阶段,变动较大,建议用于个人学习,不要用于生产)
SpringBoot项目使用Spring Native后:
应用启动速度特别快,毫秒级别
运行时更低的内存消耗,官方展示的含有Spring Boot, Spring MVC, Jackson, Tomcat的镜像大小是50M
为了达到前面的效果,代价是构建时间更长(即使是一个Hello Word构建也需要2分钟,不过主要取决于电脑配置,我的是2min左右)
Spring Native是什么
简而言之就是为了提高Java在云原生的竞争力(个人理解)。
以下内容摘抄自GitHub上Spring Native的自述文件:
Spring Native 为使用GraalVM 原生映像编译器将 Spring 应用程序编译为原生可执行文件提供 beta 支持,以提供通常设计为打包在轻量级容器中的原生部署选项。实际上,目标是在这个新平台上支持几乎未修改的 Spring Boot 应用程序。
以下内容摘抄自其他博客:
近几年“原生”一词一直泛滥在云计算、边缘计算等领域中,而原生宠幸的语言也一直都是Golang,Rust等脱离Sandbox运行的开发语言。Java得益于上世纪流行的一次编译,到处执行的理念,流行至今,但也因为这个原因,导致Java程序脱离不了JVM运行环境,使得不那么受原生程序的青睐。在云原生泛滥的今天,臃肿的JVM使Java应用程序对比其他语言显得无比的庞大,各路大神也想了很多方式让Java变的更“原生”。
实战
本次实战相关的环境信息如下:
OS:Windows10 21H1
IDE:IntelliJ IDEA 2021.2.3
JDK:graalvm-ce-java11-21.3.0
Maven:3.6.3
Docker Desktop for Windows: 20.10.12
Spring Boot:2.6.2
Spring Native:0.11.1
从官方文档得知(上图)
使用 Spring Native 的应用程序应该使用 Java 11 或 Java 17 编译。
构建 Spring Boot 原生应用程序有两种主要方法:
使用Spring Boot Buildpacks 支持生成包含本机可执行文件的轻量级容器。
使用GraalVM 原生镜像 Maven 插件支持生成原生可执行文件。
经过各种踩坑后在本机上成功的使用了方法1和方法2。简单来说:
方法1就是在SpringBoot2.3后,可以使用spring-boot-maven-plugin插件来构建docker镜像,使用mvn spring-boot:build-image命令结合Docker的API来实现Spring Boot 原生应用程序的构建,成功执行后会直接生成一个docker镜像,然后run这个镜像就可以了,不用我们再写Dockerfile了,相关的参数配置都在pom.xml中配置(该插件的configuration标签下,和fabric8或spotify的docker-maven-plugin很相似)。
方法2不需要安装docker,但要安装Visual Studio,然后执行mvn -Pnative package命令后会生成一个可执行文件(.exe),运行即可。
主要区别如下
1 环境依赖不同
方法1需要安装Docker
方法2需要安装Visual Studio(需要用到部分单个组件:2个MSVC,1个Windows 10 SDK)
2 执行的maven命令不同
方法1是mvn spring-boot:build-image
方法2是mvn -Pnative package
因为每个微服务使用Docker部署而不是exe文件,所以方法1正好符合我的需求,所以后文使用Spring Boot Buildpacks的方式构建Spring Boot原生应用程序。
1 安装Graal VM(graalvm-ce-java11-windows-amd64)
2 配置环境变量
8da97a48-49d2-11ed-a3b6-dac502259ad0.png8db62b94-49d2-11ed-a3b6-dac502259ad0.png8df55350-49d2-11ed-a3b6-dac502259ad0.png
针对方法1的话,上面三张图好像只用配置JAVA_HOME就行,想一次成功的话建议3个都配,后续可以自行测试。
检验是否安装成功
3 安装native-image
打开新的cmd,输入以下命令,等待安装
guinstallnative-image
这一步我执行失败了,解决方法就是从github上手动下载native-image,然后解压、安装
jar用WinRAR也是可以解压的,解压后如下
在bin目录下打开cmd,输入以下命令,等待安装
$guinstall-Lnative-image*
4 安装 Desktop for Windows
具体步骤略,按照官方文档操作即可
5 配置pom.xml
前面都是准备工作,这一步开始才是重点
首先快速创建一个Spring Boot项目,我命名为spring-native
完整的pom如下
4.0.0
org.springframework.boot
spring-boot-starter-parent
2.6.2
ltd.pcdd
spring-native
0.0.1-SNAPSHOT
spring-native
spring-native
11
0.11.1
spring-boot-starter-web
org.springframework.experimental
spring-native
${spring-native.version}
spring-aot-maven-plugin
0.11.1
generate
generate
paketobuildpacks/builder:tiny
true
spring-release
Springrelease
https://repo.spring.io/release
spring-release
Springrelease
本文介绍的是Spring Native0.11.1版本,其对应的Spring Boot版本必须是2.6.2,以上只是一个最基本的配置案例,实际开发中还需要在spring-boot-maven-plugin插件的configuration标签下配置其他许许多多的参数。
例如docker远程的地址和证书的路径、jvm调优参数、配置文件指定、docker镜像名端口仓库地址等等,最好的方法就是看spring-boot-maven-plugin的官方文档,这里以配置jvm参数为例
通过官方文档得知只需要在configuration标签下配置即可,例如
true
-Xms128m
-Xmx128m
-Xss256k
-XX:+PrintGCDetails
其他的配置参数还有很多。
6 执行maven命令
mvnclean
mvn'-Dmaven.test.skip=true'spring-boot:build-image
下载完相关依赖后,电脑风扇就开始呼呼的转,查看任务管理器发现CPU利用率100%,内存使用量飙升,最后稳定在90%+。
构建成功
7 创建并运行容器
查看所有镜像
spring-native就是构建的镜像
创建并运行容器
在Docker Desktop查看日志,发现应用成功启动,启动仅耗时。,也就是59ms,果然印证了Spring Native启动是毫秒级别这句话。
成功调用接口
在Docker Desktop查看占用内存,仅28M左右。
不使用Spring Native启动应用
启动耗时3s,占用内存高达511M,高下立判。
审核编辑:刘清
  • 服务器
  • JVM
    JVM
原文标题:这样做优化,实现 0.059s 启动一个SpringBoot项目!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何用ACM简化你的Spring Cloud微服务环境配置管理
    的差别,而这往往是bug和重大故障隐藏之所。总结 在本文中,我们以测试和生产连接不同的数据库,配置不同的数据源(包括连接池)参数为例,介绍了如何将阿里云配置中心ACM与Spring Clo
    发表于 02-02 14:18
    EDAS再升级!全面支持Spring Cloud应用
    服务器的不断增加对于运维人员也是极大的挑战。开发、测试、线上环境差异性,交付流程越来越复杂,新应用上线不仅效率低,而且风险高。为了优化Spring
    发表于 02-02 15:20
    使用阿里云ACM简化你的Spring Cloud微服务环境配置管理
    和重大故障隐藏之所。总结在本文中,我们以测试和生产连接不同的数据库,配置不同的数据源(包括连接池)参数为例,介绍了如何将阿里云配置中心ACM与Spring Cloud
    发表于 07-04 17:16
    Dubbo Cloud Native 之路的实践与思考
    架构师翟永超(《Spring Cloud 微服务实战》的作者)。他告知 Consul 表现不错,并在跨 DC(数据中心)方面也比较稳定:他的答复让我增强了 Consul 的信心,稍显
    发表于 07-05 16:05
    使用Spring Cloud与Docker实战微服务
    发表于 09-09 08:31 7次下载
    使用<b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>Cloud</b>与Docker实战<b class='flag-5'>微服务</b>
    微服务优势_微服务架构的好处与不足
    微服务组小服务的方式来构建应用,服务独立运
    发表于 02-23 11:24 4385次阅读
    简单分析Java高可用集群和微服务架构
    可能大部分读者都在想,为什么在这以 dubbo、spring cloud 为代表的微服务时代,我要还要整理这种已经“过时”高可用集群架构
    的头像 发表于 05-03 18:17 2070次阅读
    简单分析Java高可用集群和<b class='flag-5'>微服务</b><b class='flag-5'>架构</b>
    RabbitRpc基于spring cloud微服务rpc调用
    ./oschina_soft/gitee-spring-cloud-rabbitrpc.zip
    发表于 06-14 09:51 1次下载
    RabbitRpc基于<b class='flag-5'>spring</b> <b class='flag-5'>cloud</b>的<b class='flag-5'>微服务</b>rpc调用
    微服务架构技术栈选型解读
    微服务治理中心框架 Apache Dubbo分布式RPC框架 Spring Cloud Alibaba分布式应用
    的头像 发表于 12-29 14:35 1562次阅读
    Spring Cloud 】基于微服务架构的智慧工地监管平台源码带APP
    技术架构微服务 开发语言:Java 开发工具:Idea 前端框架:Vue 后端框架:Spring Cloud 数 据 库:My
    的头像 发表于 08-28 11:10 605次阅读
    【<b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>Cloud</b> 】基于<b class='flag-5'>微服务</b><b class='flag-5'>架构</b>的智慧工地监管平台源码带APP
    SpringCloud微服务架构:实现分布式系统的无缝协作
    在深入Spring Cloud之前,让我们首先了解下什么是微服务架构微服务
    的头像 发表于 10-12 16:21 865次阅读
    SpringCloud<b class='flag-5'>微服务</b><b class='flag-5'>架构</b>:实现分布式系统的无缝协作
    Spring Cloud :打造可扩展的微服务网关
    Spring Cloud Gateway是基于Spring Framework 5和Project Reactor的反应式编程模型的
    的头像 发表于 10-22 10:03 496次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>Cloud</b> :打造可扩展的<b class='flag-5'>微服务</b>网关
    springcloud微服务架构
    Spring Cloud开源的微服务架构框架,它提供了
    的头像 发表于 11-23 09:24 1206次阅读
    dubbo和spring cloud区别
    Dubbo和Spring Cloud是两非常流行的微服务框架,各有自己的特点和优势。在本文中,我们将详细介绍Dubbo和Spring
    的头像 发表于 12-04 14:47 1608次阅读
    Spring Cloud Gateway网关框架
    Spring Cloud Gateway网关框架 本软件微服务架构中采用Spring Cloud
    的头像 发表于 08-22 09:58 425次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>Cloud</b> Gateway网关框架
