当他们最喜欢的糖曲奇配方制作的曲奇在烘焙后无法保持节日形状时,一个有质量意识的面包师该怎么办呢?当然是运行实验设计(DOE)啦!
从部分因子实验开始
莫德·沃德是Minitab的一名狂热的面包师和平面设计师,他使用实验设计(DOE)工具Minitab统计软件去弄清她糖饼干造型的失礼之处。
在Minitab出色的技术支持团队的帮助下,Maud设计了一个实验,让她能够筛选许多因素,确定哪些是最重要的,然后调整她的过程,以获得她想要的结果——在这种情况下,制作烘烤后保持形状的饼干。
她决定经营一家部分因子实验,一类因子设计,可让您快速、经济地确定过程中最重要的因素。
莫德的实验要求她进行八次运行(或批次饼干)来评估六个因素,每个因素都在两个水平上进行测试:
烤箱温度:325华氏度或375华氏度
鸡蛋数量:1或2
通用面粉:9盎司。或者13.5盎司。
小苏打:0.5或1茶匙
酒石霜:0.5或1茶匙
揉搓和切割后冷却面团:是或否
为了确保面团厚度一致,莫德用木条来防止她的擀面杖将面团压得比1/4英寸(6.35毫米)更薄。然后,她随机地将饼干放置在烤板上,以尽量减少烘烤过程中的不当影响或无意偏差,并在烘烤中途将烤板旋转180度。
因为实验中使用了两种烤箱温度,所以烘烤时间因试验而异。每次试验的实际烹饪时间记录在试验说明表上。
每次试验包括烘烤两托盘饼干。当它们从烤箱中出来时,莫德测量了两个托盘中每种形状的两个样品,以查看整体高度、选定的宽度尺寸或厚度是否有变化。这些尺寸记录在预先打印的表格上,表格上标明了试验编号、试验数据、宽度和高度。莫德计算了她的饼干形状的平均值和标准偏差,然后使用Minitab统计软件来分析数据。
获得美味的DOE结果
在Minitab中进行的高度和宽度测量的分析显示,面粉是饼干扩散的驱动因素。莫德说:“在每一个例子中,面粉量越多,从原始尺寸开始的扩散就越少。”“对饼干厚度的影响主要受面粉和面糊中鸡蛋数量的影响。用两个鸡蛋比只用一个鸡蛋产生的上升更多。”
莫德随后使用Minitab创建了主要效果图,检查一个或多个因素的水平平均值之间的差异。
最后,响应优化器帮助确定导致最小扩散和最大高度的因子设置。
由于Minitab和技术支持团队的帮助,Maud现在相信她设计和分析的实验将在这个假期和未来的更多假期中带来更好的饼干。对我来说,听起来像完美的,美味的结果!
审核编辑 黄昊宇
Minitab
177浏览量
11723 -
DOE
38浏览量
12994
