实验目标
掌握单臂路由器配置方法;
技术原理
单臂路由:是为实现VLAN间通信的三层网络设备路由器,它只需要一个以太网,通过创建子接口可以承担所有VLAN的网关,而在不同的VLAN间转发数据。
实验步骤
新建packer tracer拓扑图
当交换机设置两个Vlan时,逻辑上已经成为两个网络,广播被隔离了。两个Vlan的网络要通信,必须通过路由器,如果接入路由器的一个物理端口,则必须有两个子接口分别与两个Vlan对应,同时还要求与路由器相连的交换机的端口fa 0/1要设置为trunk,因为这个接口要通过两个Vlan的数据包。
检查设置情况,应该能够正确的看到Vlan和Trunk信息。
计算机的网关分别指向路由器的子接口。
配置子接口,开启路由器物理接口。
默认封装dot1q协议。
配置路由器子接口IP地址。
实验设备
PC 2台;Router_2811 1台;Switch_2960 1台
PC1配置
IP地址: 192.168.1.2
子网掩码: 255.255.255.0
网关:192.168.1.1
PC2配置
IP地址: 192.168.2.2
子网掩码: 255.255.255.0
网关:192.168.2.1
拓扑图如下图1-1
图1-1
Switch操作指令
en (进入特权模式)
conf t (进入全局配置模式)
vlan 2 (新建虚拟局域网VLAN2)
exit (返回上层配置模式)
vlan 3 (新建虚拟局域网VLAN3)
exit (返回上层配置模式)
intfa0/2 (进入交换机0模块第2端口)
swacc vlan 2 (将当前端口fa0/2划分到虚拟局域网vlan 2中)
exit (返回上层配置模式)
int fa 0/3 (进入交换机0模块第3端口)
swaccvlan 3(将当前端口fa0/3划分到虚拟局域网vlan 3中)
exit (返回上层配置模式)
int fa 0/1 (进入交换机0模块第1端口)
switchport mode trunk (设置端口fa0/1的工作模式为trunk)
Router配置
en (进入特权模式)
conf t (进入全局配置模式)
int fa 0/0 (进入路由器0模块第0端口)
no shutdown (开启该端口)
exit (返回上层配置模式)
interface fast 0/0.1 (进入路由器0模块第0端口第1子接口)
encapsulation dot1Q 2 (封装协议设置为dot1q 允许通过的vlan 为2)
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 (该子接口配置IP地址为192.168.1.1)
exit (返回上层配置模式)
int fa 0/0.2 (进入路由器0模块第0端口第2子接口)
encapsulation dot1q 3 (封装协议设置为dot1q 允许通过的vlan 为3)
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 (该子接口配置IP地址为192.168.2.1)
end (退出)
show ip route (查看路由表)
实验最终目的
在PC1中打开cmd(命令提示符)输入ping 192.168.2.2(PC2的IP地址)有回复。
网关
9文章
4716浏览量
51772 -
路由器
22文章
3759浏览量
114878 -
VLAN
1文章
282浏览量
35875
原文标题:路由器单臂路由配置
文章出处:【微信号:通信弱电交流学习,微信公众号:通信弱电交流学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
路由器负载均衡怎么配置
openwrt路由器配置方法技巧分享
