物联网 (IoT) 解决方案对任何数据库来说都是一个独特的挑战。来自非常广泛的物联网设备的数据越来越大,速度越来越快,再加上关键的延迟要求。鉴于此,数据的处理和分析必须越来越多地在网络边缘处理,靠近传感器,执行器和其他物联网设备。
我们不再奢侈地能够在云环境中处理物联网数据,因为云环境中似乎有无限的计算和存储资源,因为延迟是不可接受的。值得庆幸的是,有强大的数据库和平台解决方案可以正面应对这一挑战,我们将在下面进行探讨。但首先,让我们回顾一下物联网环境特有的一些数据要求。
鉴于物联网和大数据的数量、速度、多样性和准确性(“四个V”)要求,以及其中许多用例的分布式性质,边缘计算越来越成为赌注的隐喻。
那么,如果我们回到边缘的分布式计算,有没有办法保持我们长期以来所享有的功能(以及我们在过去10年中云计算的巨大趋势)?我们也可以吃蛋糕吗?
通过雾计算将云原则带到边缘
幸运的是,在这种情况下 - 随着雾计算的普及和增长趋势 - 答案是肯定的。解决方案是将云主体带到边缘,雾和云环境协同运行以处理复杂的物联网用例。当您有关键的延迟要求时,例如对于智能城市物联网用例,例如枪声检测或犯罪面部识别,您的数据必须由位于IP摄像机和其他传感器附近的加固雾节点处理。
非延迟关键数据仍可同步到核心或云。通过这种方式,来自物联网解决方案中所有边缘设备和雾节点的数据可以在核心级别(例如,智能城市用例中的城市街区)聚合,并最终聚合到云或数据中心环境中进行商业智能和其他分析。
对于雾计算,我们将物联网设备、边缘设备、雾节点和云之间的数据通信称为“南北”通信,将系统中边缘/雾节点之间的数据通信称为“东西向”通信。为了有效,我们必须在边缘拥有通用的云或数据中心环境功能,例如机器学习,深度学习和其他人工智能。
这带来了下一个挑战:鉴于边缘设备和雾节点的分布式性质以及适度的存储和计算能力,我们如何处理这些需求?让雾和云环境协同运行至关重要。例如,通过机器学习,我们需要在云中训练模型,在那里我们拥有大量的计算和存储资源。然后,我们需要将这些经过训练的模型部署到雾节点和/或边缘设备,以便它们可以在物联网设备附近提供服务,以最大限度地减少延迟。
“智能边缘”数据库
“智能边缘”已经到来,并将我们从这些看似无法解决的问题中解救出来(或者小林丸为你们“星际迷航”粉丝)。如今,边缘已成为物联网的战场,但地球上是否有一个数据库可以处理来自数千个传感器,摄像头和其他设备的海量和高速数据?一个可以实时处理这些数据,具有许多不同的数据库模型,并且占用空间小?
业界正在解决这个问题,答案是:是的。
现在有解决方案进入市场,提供快速性能,并能够在物联网边缘以小于1ms的延迟每秒摄取数百万次写入。这很强大。由于这些解决方案可以提供较小的硬件和软件占用空间,因此在某些情况下,它们非常适合生活在雾节点,边缘网关设备甚至物联网设备上。
其中一些解决方案,如Redis Enterprise,具有许多本机数据结构(集,排序集,列表,哈希,流等),为物联网应用程序开发人员提供了最大的灵活性。此外,由于已经存在许多模块来扩展它,这些解决方案可以具有多模型数据库,可以处理物联网边缘所需的非常多样化的工作负载:时间序列,图形,机器学习,搜索等。
简化的架构
这些平台无需部署六个不同的数据库来支持这些需求,而是可以管理所有这些数据库,从而极大地简化了您的架构。许多任务关键型 IoT 用例分布在多个区域,这代表了另一个用例,可以通过即将推出的具有高可用性、主动-主动(带 CRDT)、灾难恢复和自动扩展功能的平台来优雅地处理。
现在我们已经展示了值得在智能边缘上使用的数据库,您可能想知道哪个平台最适合在物联网边缘运行它们?当然,有很多变量和选择。在 Redis 实验室,我们与微软 Azure 合作开发物联网边缘解决方案。关键是为客户提供快速的常规数据存储、Azure Edge 模块之间的消息代理、流处理、时序数据库和内存中处理(机器学习模型服务、图形处理等),以获得最佳性能。
物联网社区将从联合物联网边缘解决方案中受益匪浅。但是,将正确的数据库与正确的智能 IoT 边缘解决方案集成对于所有 IoT 工作的成功至关重要。
审核编辑:郭婷
传感器
2552文章
51228浏览量
754681 -
物联网
2910文章
44752浏览量
374589 -
数据库
7文章
3826浏览量
64509
