面向边缘设备的微功耗智能
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Narayan Srinivasa 2022-10-12 15:35 次阅读
世界正在朝着交互设备的智能和分布式计算模型发展。这些设备中的智能将由机器学习算法驱动。然而,将机器学习扩展到边缘并非没有挑战。本文将讨论这些挑战的前景,然后描述神经形态 - 大脑启发 - 计算将如何实现广泛的智能应用来应对这些挑战。提供了该技术的示例,包括手写识别和连续语音识别
世界正在朝着智能和分布式计算模式发展,其中数百万智能设备将直接与他们的世界以及彼此进行交互和通信,以实现更快,响应更快,更智能的未来。这个世界将使一种新型的边缘设备和系统成为可能,从可穿戴设备、智能灯泡、智能锁到智能汽车和建筑,对任何中央协调或处理实体(如云)的需求最小。这个智能世界的核心是机器学习算法,这些算法在处理器上运行,这些处理器直接对这些设备收集的数据进行操作,以学习进行智能推理,并在动态变化的环境中实时有效地对其世界采取行动。
图 1.具有学习、推理和快速交互能力的智能边缘模型将使未来的智能设备成为可能。
在边缘设备中启用智能的模型基于在边缘设备与环境和其他设备交互期间感知-学习-推断-行动的能力(图 1)。我们相信,使这些智能边缘设备既敏捷(即快速响应)又高效(即从电源角度来看)的解决方案将主导这个动态变化和分布式的网络传感器和对象世界。但是,与任何新技术一样,在边缘提供低功耗智能时需要解决一些挑战。我们回顾了一些关键挑战,并讨论了Eta计算如何努力解决这些问题。
图 2.DIAL技术可实现电压调节,从而以无缝方式解决功耗和性能限制应用。
一个关键的挑战是能够在这些边缘设备上使用非常有限的电源资源智能地处理数据。埃塔计算一直在开发一种名为DIAL的基础技术。断续器(即,延迟不敏感的异步逻辑)将传统微处理器数字信号处理器的操作从同步模式转换为异步模式(即,没有任何时钟)。与传统逻辑不同(参见图 2),其基本原理是以事件驱动的方式运行处理器,在不通过握手协议使用时,可以按需唤醒以进行处理并进入睡眠状态。此外,该处理器可以自动控制为以任务要求的最低频率运行,并在该频率下能够将工作电压缩放到尽可能小的值以运行任务。DIAL的一项重要创新是,电路设计中没有面积损失,同时还提供了一种可正式验证的方法来验证电路功能是否正确。这些重要特性使 Eta Compute 能够以业界最低的功率水平提供微处理器技术,并在工作频率下提供约 10 μW/MHz 的扩展。执行电压调节还可以实现高能效(即低功耗)和性能高效(即高吞吐量)计算任务之间的无缝转换。
另一个重要的挑战是能够支持ML模型,这些模型可以直接在内存资源非常有限的设备上学习。此功能为许多应用程序提供了所需的隐私和安全性,同时还确保了与其环境的敏捷交互。今天解决这个问题的方法是使用深度学习模型和谷歌的TensorFlow等工具在云中训练ML模型,然后将这些训练的模型转换为在边缘运行的推理模型。
图 3.SNN 模型中的核心思想。(a)从信息理论和能源效率的角度来看,基于事件的稀疏和离散的信号表示非常有效(b)兴奋性(绿色)和抑制性(红色)神经元之间的循环结构约束和平衡的峰值活动。
我们正在探索一种基于大脑计算或神经形态计算原理的新方法[1],既能够直接从数据流中学习,又可以通过有限数量的训练示例和有限的记忆要求来存储所学知识。这里的基本思想是明确地表示数据/信号(图3),方法是以动作电位或尖峰的形式合并时间,然后将芯片操作的异步模式(如上所述)与使用尖峰学习的异步模式相结合。峰值神经网络 (SNN) 计算提供了非常稀疏的数据表示,并且使用 DIAL 实现起来非常节能,因为计算仅在出现峰值事件时才发生。此外,学习仅使用具有稀疏连接的本地学习规则来启用,因此不像传统的ML模型那样参数密集,从而节省了存储所需的内存和训练模型所需的时间[2]。SNN的最后一个但同样重要的方面是利用结构约束(图3)对事件序列的存储器进行编码,以便快速学习,而无需在训练期间进行多个数据演示。将模型的这些方面与由DIAL提供支持的处理器相结合,可以产生一个可以互换学习和推理的边缘设备,从而实现敏捷的感知 - 学习 - 推断 - 行为模型。
Eta Compute正在使用这项技术开发用于模式识别的实际应用程序,我们将讨论两个这样的例子。首先是使用语音命令数据集 [3] 中的数据连续识别语音数字。此数据集由来自 2,300 个不同扬声器的个位数音频片段组成,总共 60000 个话语。我们的 SNN 使用每个训练样本的单次通过进行训练,同时在测试集上实现了 95.2% 的准确率,可与其他 ML 模型相媲美。从模型效率的角度来看,我们的 SNN 模型的效率提高了几个数量级(通过所需的训练样本数量和要学习的网络参数数量来衡量),同时执行的准确性相当。
SNN还能够泛化以在连续模式下稳健地识别数字,这是由于固有的短期记忆,可以可靠地检测10位数话语的开头,即使由于其他数字而重叠的频谱图也是如此。此模型已移植到我们的异步 Eta 核心芯片上。音频从麦克风捕获,并使用片上低功耗ADC进行数字化,数字化信号被转换为频谱图,然后使用DSP编码为尖峰。ARM M3 执行 SNN 计算(图 4(a))。该型号的总内存为36 KB。从数据到决策(即包括I/O、DSP和M3)的总功耗为2 mW,推理速率为6-8字/秒。
同样的原理应用于基于MNIST基准测试[4]的训练数据的手写数字识别问题。二进制图像由 DSP 直接转换为尖峰,同时在 M3 上执行 SNN 学习(图 4(b))。该芯片在MNIST测试设备上实现了98.3%的精度,需要64 KB的内存。该解决方案需要 1 mW 的功率从数据到决策,吞吐量为 8 张图像/秒。
图 4.我们的连续语音数字和手写数字识别芯片实现具有很高的功率和内存效率,同时在准确性方面可与传统ML模型相媲美。(a) 连续语音数字识别 (b) 手写数字识别。
这些结果表明,正如 Gartner 集团所预测的那样,实现智能、敏捷和高效的边缘设备的潜力将推动快速扩张的物联网市场,到 2020 年将有超过 250 亿台设备投入使用[5]。例如,其他基础设施的共同开发,如设备互操作性标准和5G无线技术,可以使新的健身追踪器能够可靠地检测用户状态,例如入睡,然后自动关灯。未来似乎正在向由智能和高效边缘设备提供支持的智能和分布式计算模型迈进,Eta Compute正在开发新技术,以在其中发挥关键作用。
审核编辑:郭婷
  • 处理器
  • 机器学习
    边缘智能边缘节点安全性
    可能共用一个网关。网关不需要采用电池供电,处理功耗的预算可以高很多,而且成本高于受限制的工业物联网设备。雾起源于扩展性问题,但在安全性方面也能发挥作用。网关设备可以帮助保护易受攻击的边缘
    发表于 10-22 16:52
    瑞芯边缘计算盒子DEP02A
    DEP02A 是一款英码科技基于 RK3568 设计的搭载英码 AIM16T AI 加速模组的高性能、低功耗边缘计算设备,DEP02A 可灵活选配英码 1~2 个 AIM16T 的加速模组,单个
    发表于 03-24 16:20
    瑞芯芯片助力电力设备快速智能化数字化升级
    、电池类摄像头等智能硬件设备,采集环境数据,实现:温/湿度调控、人脸比对,烟雾监控,火灾报警、电网智慧消防等。  面向智能安防及可视化巡检应用,瑞芯
    发表于 07-25 15:48
    边缘智能市场要素:海量需求,物联网切分
    的拓扑结构看,边缘智能是指边缘节点在边缘侧提供的高级数据分析、场景感知、实时决策、自组织与协同等服务。从系统维度来看,边缘
    发表于 08-23 15:42
    构建一种低功耗小基站和适变型边缘计算MEC网络平台
    的核心技术支撑下,共同构建面向垂直行业的5G高规格低功耗小基站和适变型边缘计算MEC(Mobile Edge Computing)网络平台。5G标准通过支持大带宽、高阶MIMO、高阶调制等技术,大幅
    发表于 09-08 14:12
    瑞芯和英伟达的边缘计算盒子方案,你会选哪一家的?
    高性能,高价值和低成本的边缘计算盒子方案,我爱方案网的小伙伴们特别为工程师朋友们精选了五款热卖的瑞芯和英伟达的边缘计算盒子方案,这些方案应用于机器人、无人配送车、低空防御、智能巡检、
    发表于 09-29 14:31
    基于GoAI的边缘设备全栈人工智能开发资料
    随着自动化、IoT、工业及消费类应用的不断出现,对边缘设备的要求和期待越来越高。边缘推理正逐渐成为边缘设备的通用功能,用于进行本地决策、减少
    发表于 10-13 06:45
    IG902系列边缘计算网关解决方案
    、全面的安全性和无线服务等特性,实现多达万级的设备联网,为真正意义上的设备信息化提供数据的高速通路。IG902拥有强劲的边缘计算能力,在物联网边缘节点实现数据优化、实时响应、敏捷连接、
    发表于 10-19 07:20
    毫米波传感器实现边缘智能的方法
    通过毫米波传感器在边缘进行智能处理可以减少发送到中央服务器的数据量,增加传感器本身的决策量。 物联网(IoT)推动建筑和家庭系统中更多设备和传感器连接网络:根据Gartner的估计,在2017年物
    发表于 11-10 06:52
    边缘计算主板选型要素,附研发样品
    时发现实时性好,带宽需求小,功耗低和安全性好是设备制造商导入边缘计算的首要考量,当然满足算力和AI模型是大前提。 随着5G、人工智能和网络安全三大领域相互渗透,智慧工厂和自动驾驶两大典
    发表于 12-12 11:46
    智能语音助手支持信中管理智能设备、分享音乐至智能设备播放
    11月25日消息,智能语音助手腾讯小宣布支持在信中管理智能设备,支持分享音乐至
    的头像 发表于 11-25 17:38 2564次阅读
    面向边缘计算和AI应用的智能工业相机
    AI工业智能相机,面向边缘计算和AI应用的智能工业相机。Baumer的AX相机,边缘计算,分散式决策,直接将数据发送到云端进行,深度分析减少
    的头像 发表于 06-16 15:54 2001次阅读
    边缘人工智能芯片和嵌入式机器学习
    边缘人工智能芯片和嵌入式机器学习
    的头像 发表于 12-30 09:40 1479次阅读
    <b class='flag-5'>边缘人工智能</b>:<b class='flag-5'>微</b>芯片和嵌入式机器学习
    面向AIOT的边缘智能优化技术
      AIOT 智联网 = AI + IOT  系统通过各种传感器实时采集各类信息,利用机器学习对数据进行智能化分析,实现物联网的功能智能化、应用场景化、形态多样化。  边缘计算:一种层次化的分布式
    发表于 03-30 14:53 17次下载
    边缘计算与边缘设备的关系
    边缘计算与边缘设备之间存在着密切的关系,它们是相互依存、相互促进的。以下是对这两者关系的介绍: 一、定义与功能 边缘计算 边缘计算是一种分布
    的头像 发表于 10-24 14:33 383次阅读
