我司对上盖与下盖的密封性对该产品进行检测需要先做一个模具,而模具腔体按照产品的外形定制而成。让上下盖模具密封后行成一个腔体。然后利用检测设备,对产品进行检测。 当该产品试产后,把合格的产品放入测试设备进行测试,我司设备会输出2个参数,第一个是压力值(判定大漏),一个是泄露值(判定小漏)。一般我们会测试10-20个产品,然后对该参数进行筛选。
对该产品检测的原理是:采用定量测试模式,充入模具。如果在充气的过程中产品无泄漏,充入的气体的量会在产品表面形成一个压力。则产品是合格的。如果产品有泄漏,一部分气体泄漏到产品内部,则在产品表面形成的压力会低于无泄漏的产品。 则产品不合格
举报投诉
检测
5文章
4492浏览量
91517 -
蓝牙耳机
19文章
5660浏览量
59257
飞凌嵌入式-ELFBOARD -焊盘被误盖油的操作
Same,这样就能批量选中被盖油的焊盘,然后在属性中去除Tented打勾即可。
图 2
查看一下规则设置中,Soldermask盖油规则中有没有误打勾,如果有,则PCB上所有焊盘会被盖
发表于 09-12 15:46
过孔盖油:优点和缺点
本文要点术语“过孔盖油”是指用阻焊层(阻焊油墨)或类似材料覆盖过孔,通常覆盖在PCB的两面。在本文中,我们将探讨过孔盖油的优缺点。在PCB的设计和制造过程中会使用多种类型的过孔盖油工艺,包括完全
