俗话说细节决定成败,示波器作为电子测量的第一工具,虽然使用简单,但并不是每个人都能注意到细节。运用好细节,可以使你的示波器使用更加的便捷。以下由安泰测试带来普源示波器测量相关的12个小细节可作为示波器常识快速自检的小文档。
普源示波器
1、示波器值钱的指标是什么?
带宽,档次级别参数,提升带宽对成本的提升也是档次级别。
2、采样率要多高才能满足?
一般来说采样率是带宽的5倍即可,比如200M带宽的示波器,配1G采样率就可以了。
追求更高的采样率无非为了抓小毛刺,但是这些高频毛刺在带宽层已经被滤掉了,更高的采样率并不能带来很好的收益。
3、普通触发和自动触发有什么区别?
Normal:普通(标准)触发,必须有满足条件的触发事件才会采样波形;
Auto:自动触发,在等待一段时间后,若没有符合条件的触发事件出现,则会强制触发并采样波形;
由于触发位置是随机的,往往会导致波形显示不稳定。如果出现上述情况,请使用Normal模式。
4、如何捕获不能确定条件的异常信号?
可以使用模板触发来捕获。
当模板触发打开之后,模板其实是作为一个图层来的,它会不断地检测是否有波形会碰触到模板的区域,当有波形触碰到模板时,就会检测到一个信号,进而就会把它过滤,显示出来。
5、示波器的通道是否隔离?
示波器的通道不是隔离的;示波器的地与大地相连,不能直接与零线相连;
加了隔离变压器确实可以直接测量220V市电,但不是推荐的做法,安全正确的做法应是使用差分探头。
6、测电压示波器和万用表哪个准?
通用示波器的垂直分辨率是8bit。测量精度跟垂直分辨率及垂直档位有关。
万用表的精度高多了,六位半万用表ADC可达24bit,手持表也远不止8位,万用表测得的电压值更可信。
以上就是安泰测试为大家介绍的示波器小细节,适用于HDO4000系、HDO4204、HDO4404、HDO4804、DS70000系列、DS70304、DS70504。剩余的6个小细节我们在下篇继续讲解。
审核编辑:汤梓红
万用表
88文章
2071浏览量
127626 -
示波器
113文章
6240浏览量
184819 -
普源
28浏览量
15108
