S7-300 PLC系统的集中式扩展
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-10-12 16:59 次阅读
1. S7-300系统结构
通常S7-300 PLC系统中有1个主机架,即安装有CPU的机架称为主机架,主机架上可扩展信号模块的最大数量为8个。当主机架上的信号模块已达到扩展数量的上限、而又不能满足控制要求时,可以通过扩展机架的方式扩大系统规模。
图1. S7-300主机架扩展8个信号模块(最大数量)
扩展机架的方式有两种:集中式扩展和分布式扩展。集中式扩展也称为本地扩展,是通过配置IM365或IM360/IM361的方式来扩展机架,适用于主机架与扩展机架安装距离较近的情形;分布式扩展则是通过现场总线(PROFIBUS DP或PROFINET IO)通讯的方式,扩展ET200分布式IO。本文将介绍S7-300的集中式扩展。
请注意:CPU312、CPU312 IFM 、CPU312C不支持集中式扩展。
2. S7-300集中式扩展:IM 365
IM365订货号:6ES7-365-0BA01-0AA0 。IM365总是成对出现,一个订货号包含两个IM365(安装在主机架上的IM365 Send和安装在扩展机架上的IM365 Receive,)和连接两者的1m连接电缆,因此主机架和扩展机架的距离最大为1m,同时,使用IM365的扩展方式只能扩展出1个机架;若需要扩展多个机架,则需要使用IM360/361的扩展方式。
图2. IM 365扩展方式
IM365扩展机架可以扩展哪些模块?
IM365扩展机架只支持P总线(即IO总线),因此只有I/O模块可以安装在此机架上,若要在扩展机架上安装CP、FM等模块,则需要使用IM360/361的扩展方式。
IM365扩展机架可扩展模块的最大数量?
最大数量为8个,同时需要考虑背板电流的消耗情况。IM365无需DC 24V供电,因此主机架和扩展机架均消耗来自CPU的背板电流。S7-300 CPU背板电流总电源1.2A,使用IM365的扩展方式,每个机架至多使用0.8A。
图3. STEP7V5.x中配置IM365扩展机架
图4. TIA中配置IM365扩展机架
3. S7-300集中式扩展:IM 360/361
使用IM360/361的扩展方式,IM360安装在主机架上,IM361安装在扩展机架上,最多可以扩展3个扩展机架,相邻机架之间的通过连接电缆相连,最大距离可达10m。
图5. IM360/361扩展方式
IM361扩展机架可以扩展哪些模块?
IM361支持P总线(IO总线)和K总线(通讯总线),因此可以安装所有类型的信号模块。
IM361扩展机架可扩展模块的最大数量?
最大数量8个,请注意:若CPU的型号为CPU313C、CPU313C-2、CPU314C-2,则第三个IM361机架上可扩展模块的最大数量为7个;同时需要考虑背板电流的消耗情况。IM360无需DC 24V供电,消耗CPU背板电流350mA;IM361需要DC 24V供电,并输出背板电流总电源0.8A,供其后安装的扩展模块使用。
图6. STEP7 V5.x中配置IM360/361扩展机架
图7. TIA中配置IM360/361扩展机架
审核编辑:郭婷
  • plc
    plc
  • cpu
    cpu
原文标题:S7-300 集中式扩展
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    芯森CM5A 2000 H20传感器在集中式逆变器中的革新实践
    随着光伏电站向大容量、高电压方向快速发展,集中式逆变器的直流侧电流已普遍突破千安级别,对电流传感器的测量能力、安全性和环境适应性提出了前所未有的挑战。芯森电子推出的CM5A 2000 H20高精度
    的头像 发表于 02-25 09:31 56次阅读
    芯森CM5A 2000 H20传感器在<b class='flag-5'>集中式</b>逆变器中的革新实践
    满足广西地区的配网自动化分布式DTU集中式DTU
    广西配网自动化以实现配网自愈为应用导向,14个市地区大力推进配网自动化分布式DTU和集中式DTU有效覆盖建设,推动解决配网故障影响范围广、故障查找时间长等突出问题,通过自动控制手段快速消除故障、恢复供电,使配网具有感知、诊断、决策、恢复故障的自愈能力。
    的头像 发表于 01-20 16:28 270次阅读
    满足广西地区的配网自动化分布式DTU<b class='flag-5'>集中式</b>DTU
    西门子S7-300 PLC的详细介绍
    不同的CPU、信号模块(SM)、功能模块(FM)和通信处理器(CP)等,实现灵活的配置。 易于扩展S7-300 PLC支持多达32个模块的扩展,可以满足不同规模的自动化控制任务。 高
    的头像 发表于 12-10 18:18 697次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-300</b> <b class='flag-5'>PLC</b>的详细介绍
    西门子PLC S7-1500系列介绍
    的基本特性、信号模块亮点以及其在高速脉冲采集方面的应用。 基本特性 西门子PLC S7-1500系列相比之前的S7-300S7-400系列,在性价比、运行能力、通讯功能、
    的头像 发表于 12-09 18:23 882次阅读
    西门子<b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>S7</b>-1500系列介绍
    云南集中式光伏装机容量超3000万千瓦
    近日,从中国南方电网有限责任公司云南电网公司传来喜讯,随着南华县陆家垭口光伏电站的顺利投产,云南省集中式光伏发电并网的装机容量成功突破3000万千瓦大关,这一里程碑式的成就标志着云南省在新能源发展
    的头像 发表于 12-02 10:17 263次阅读
    如何选择西门子plc数据采集网关?注意事项
    自动化生产线上发挥着关键作用。 西门子S7-300 PLC 是一款性价比很高的可编程控制器,特别适用于中小规模的控制系统。模块化结构使得系统配置灵活,用户可以根据实际需求选择不同的CP
    的头像 发表于 11-29 15:56 218次阅读
    通过IDEVICE实现两台S7-300 plc通信
    通过IDEVICE实现两台S7-300plc通信
    发表于 09-29 09:10 0次下载
    集中式污水处理组态监控系统方案
    厂,方便进行管理与操作。对此,物通博联助力建设高效、可靠的集中式污水处理物联网系统,为污水处理厂的运行提供全方位支持。 污水处理厂现场设有一套上位机系统,采用组态软件实现对各个泵站与污水处理厂的
    的头像 发表于 09-19 13:47 321次阅读
    <b class='flag-5'>集中式</b>污水处理组态监控<b class='flag-5'>系统</b>方案
    中车时代电气集中式模块化光伏逆变器通过SCR/SCCR弱电网认证
    近日,中车时代电气集中式模块化逆变器4400kW、3300kW机型在中国电科院通过系统短路电流比SCR=0.97、串联补偿系数SCCR=0.3的极弱电网工况认证。
    的头像 发表于 09-12 16:14 1522次阅读
    澎湃认证:浪潮信息集中式存储携手长擎安全操作系统24完成兼容性认证
    北京2024年7月19日 /美通社/ -- 近日,长擎安全操作系统24与浪潮信息集中式存储HF/AS系列产品完成并通过浪潮信息澎湃技术相互兼容性测试认证,长擎安全操作系统24与浪潮信息
    的头像 发表于 07-19 13:53 364次阅读
    澎湃认证:浪潮信息<b class='flag-5'>集中式</b>存储携手长擎安全操作<b class='flag-5'>系统</b>24完成兼容性认证
    集中式DTU站所终端 4、6、8、12、16回路主控单元
    集中式DTU适用范围: 集中式DTU站所终端,适用于配电系统中变电站、户外开闭所、箱变、开关站、环网柜、配电室等场合中的检测和控制需求。采集配电网实时运行数据进行处理和分析,通过通信通道(如
    的头像 发表于 07-03 09:19 1409次阅读
    <b class='flag-5'>集中式</b>DTU站所终端 4、6、8、12、16回路主控单元
    同有科技新一代端到端自主可控全闪集中式存储盛大发布
    同有科技坚持“技术立足”、“研发驱动”,自2010年布局自主可控存储研发,集中式与分布式两大产品线分别经过五代与三代的迭代开发与市场验证。
    的头像 发表于 07-02 11:35 366次阅读
    同有科技新一代端到端自主可控全闪<b class='flag-5'>集中式</b>存储盛大发布
    集中式抄表是什么?什么叫集中式抄表?
    1.集中式抄表:简述集中式抄表是一种现代化、高效率的电力工程、水力发电或燃气计量方法,它改变了传统的人工抄表方式,完成了远程自动化数据收集。这类系统主要由中央服务器、通信系统及安装在用
    的头像 发表于 05-07 14:29 437次阅读
    <b class='flag-5'>集中式</b>抄表是什么?什么叫<b class='flag-5'>集中式</b>抄表?
    分布式储能和集中式储能的区别
    分布式储能和集中式储能是电力系统中两种不同的储能应用模式,它们各自有着独特的优势和应用场景。
    的头像 发表于 04-29 17:36 3764次阅读
    组串式逆变器和集中式逆变器区别 组串式逆变器的优势
    组串式逆变器和集中式逆变器在大型光伏系统中都有各自的应用优势,具体选择取决于系统的具体需求和环境条件。
    的头像 发表于 04-16 16:01 1.1w次阅读
    组串式逆变器和<b class='flag-5'>集中式</b>逆变器区别 组串式逆变器的优势
