基于晶格匹配卤化物双钙钛矿合金(PLQY)宽带发光材料的概念设计
鸿之微 来源:鸿之微 作者:鸿之微 2022-10-12 17:16 次阅读
无铅双钙钛矿具有成分环保、稳定性好、载流子寿命长、有效质量低、光吸收系数高、成本低等优点。然而理论研究揭示了大多数卤化物双钙钛矿的发光能力受到宇称禁止跃迁或间接带隙的影响。来自华东师大和山西大学的科研团队提出了一种基于晶格匹配卤化物双钙钛矿合金提高光致发光量子产率(PLQY)宽带发光材料的概念设计。这种设计是由两种不同成分比例的合金组成的,因此具有不同的带隙,即带隙较窄的A和带隙较大的B。A形成量子点并嵌入到B矩阵中。在这种设计中,在B矩阵中产生的激子将被驱动到A量子点,在该量子点中激子可以进行有效的辐射复合,从而获得高PLQY。
铅基ABX3卤化物钙钛矿具有长的载流子扩散长度、强的光吸收、低的激子结合能、高的载流子迁移率和缺陷容限等优异的光电性能,引起了人们的广泛关注。随着光致发光量子产率(PLQY)的提高,成为很有前途的发光材料。此外,光致发光(PL)发射光谱由于其灵活的带隙可以有效地从紫外到近红外调谐。然而,铅的毒性问题一直备受关注。为了克服这个问题,一个简单的选择是用Sn或Ge代替Pb,但是Sn2+的氧化会导致快速降解,而较小的Ge2+会导致传统卤化物八面体在晶体结构中的崩塌。
近年来,人们提出了另一种既克服不稳定性又克服毒性的方法,即用一价离子B1+和一价离子B23+取代两个Pb2+离子,形成数百个A2B1+B23+X6双钙钛矿。卤化物双钙钛矿作为发光材料的应用取得了重大进展。实验证明了合金化两种不同的双钙钛矿在设计高PLQY发光材料中的具有巨大潜力。合金化是一种众所周知的调节传统四面体半导体带隙和其他特性的方法。
然而,这些传统半导体合金的一个主要缺陷是不同的半导体往往存在严重的晶格失配,因此它们的不同成分和不同带隙的合金仍然是晶格失配的。因此,在不同成分的合金之间很难制备出相干界面,基于这些合金的异质结构的能带结构工程存在严重的晶格失配和非相干界面。然而,我们注意到这些卤化物双钙钛矿是四元化合物,因此增加的化学自由度使我们有可能找到两个晶格匹配的双钙钛矿具有较大的带隙差异。在保持晶格常数不变的情况下,合金的能隙可以在很宽的范围内调谐,在基于这些晶格匹配合金的相干异质结构中,有趣的能带结构工程成为可能。
作者为了证实自己的设计,选择了Cs2AgBiBr6和Cs2NaBiBr6合金作为例子。首先介绍了这两种双钙钛矿晶体结构、电子光学和合金性能的第一性原理计算。预测Cs2AgBiBr6和Cs2NaBiBr6具有较小的晶格失配和较高的合金相容性。Cs2(Na,Ag)BiBr6合金的能隙变得直接,并且可以从1.93调节到3.24 eV通过将Na的组成比从0增加到1,而晶格常数基本保持不变。它们的能带排列被确定为Ⅰ型,它们的合金由于能带边缘之间激活的直接跃迁而显示出高的光吸收系数。显然,两种不同成分的Cs2(Na,Ag)BiBr6合金满足设计的三个条件。因此,提出以富银窄禁带Cs2(Na,Ag)BiBr6合金(形成量子点)为发光中心,以富钠宽禁带Cs2(Na,Ag)BiBr6合金为晶体基体,通过包埋可获得高的PLQY和宽带发射。
由于基质是完全晶格匹配和相干的,通过在富钠区和富银区引入连续的成分分级,可以产生连续的下禁带分级,从而驱动激子逐渐向发光中心移动,增加PLQY。同时,还可以通过控制Ag的组成来调节富Ag区的带隙,使不同发光中心的不同颜色的光嵌入到晶体基体中,实现宽带发射。此外还发现,这种高PLQY和宽带发光材料的设计也可以基于其他晶格匹配的卤化物双钙钛矿合金,并且至少已经确定了四种潜在的合金体系。
图1。Cs2AgBiBr6(左)和Cs2NaBiBr6(右)的常规单位晶胞。粉色、绿色、灰色、红色和蓝色的球分别表示Cs、Ag-Bi、Br和Na原子。
图2。研究了a)Cs2AgBiBr6和b)Cs2NaBiBr6的能带结构、总态密度和分态密度。带隙由实心箭头标记。
图3。计算了Cs2NaBiBr6和Cs2AgBiBr6的能带结构和能带排列。价带和导带边缘能级被标记为Cs2NaBiBr6的VBM能级。
图4。a)一种相干晶体基质,其中由高银组分和窄禁带Cs2(NaxAg1-x)BiBr6合金组成的发光中心嵌入由高钠组分和宽禁带合金组成的晶格匹配基质中。通过不同的银组分,发光中心发出的光的颜色可以从红色调谐到蓝色。b)通过连续的成分分级,可以在基体中产生能带分级,将激子驱动到高Ag成分和窄禁带区,并在那里产生高效的辐射复合。
审核编辑:彭静
  • 半导体
  • 宽带
  • 光谱
  • 光电性能
原文标题:文章转载丨华东师大《AFM》基于晶格匹配的卤化物双钙钛矿合金
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    金属卤化物在可穿戴FPD和图像传感器应用中的性能
    金属卤化物(MHP)具有低温溶液可加工性、机械柔性和优异的光电性能,是下一代柔性光电探测器(FPD)的理想材料。然而,多晶金属
    的头像 发表于 08-21 10:19 2161次阅读
    金属<b class='flag-5'>卤化物</b><b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>在可穿戴FPD和图像传感器应用中的性能
    制备方法对Ba2FeMoO6磁性能的影响
    制备方法对Ba2FeMoO6磁性能的影响采用湿化学法和固相反应制备了Ba2FeMoO6
    发表于 05-26 00:22
    太阳能电池的特点
    卤化物材料稳定。 室温下立方
    发表于 09-20 14:29 23次下载
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能电池的特点
    使用金属卤化物新型材料实现了金属锂负极与电解液的隔离
    作为一种新型可溶液加工的离子型半导体材料,金属卤化物因其带隙可调、缺陷容忍度较高、以及制备简单等优势成为近年来光电研究领域的热点
    的头像 发表于 04-15 14:31 3359次阅读
    层状卤化物半金属—可在室温下出现?
    该研究确定了一种层状卤化材料(HMFs),Cs4FePb2Cl12,具有高Tc、宽ΔHM
    的头像 发表于 06-08 14:46 2475次阅读
    解析LED发光持续时间短的问题
    在过去的几年中,有机金属卤化物发光二极管(PeLEDs)的效率有了显著的提高。然而,器件运行稳定性差的问题阻碍了该技术在实际应用中的
    发表于 07-30 08:47 1802次阅读
    解析<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>LED<b class='flag-5'>发光</b>持续时间短的问题
    中国科学家研发出高亮度非铅金属卤化物暖白光LED
    通常可以利用非铅或铜基卤化物宽带发射来获得白光,然而目前报道的
    的头像 发表于 03-29 09:55 1484次阅读
    型太阳能电池测试方案
    型太阳能电池(perovskite solar cells),是利用型的有机金属
    发表于 10-09 14:18 2398次阅读
    提高薄膜稳定性和光学性能的新方法
    led (PeLEDs)是一种新兴的发光技术,具有制造成本低、光质量高和能源效率高的优点。金属卤化物(指金属与氯、溴或碘的化合
    的头像 发表于 07-22 17:14 1679次阅读
    提高<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>薄膜稳定性和光学性能的新方法
    用于白光LED和柔性X射线成像的高性能铟基卤化物
    由于In3+的原子尺寸相对较小,铟基金属卤化物倾向于形成低维结构,有利于激子的辐射复合。
    发表于 11-03 09:28 1121次阅读
    纯红光发光二极管提升光谱稳定性
    金属卤化物材料由于其高色纯度、宽色域、低成本以及可溶液加工等优势有望用于下一代发光二极管。
    的头像 发表于 11-22 09:42 1015次阅读
    协同钝化和梯度维度材料实现高效近红外发光二极管
    这项工作不仅揭示了甲脒铅基卤化物矿体系中多维度的存在,而且发现了一种镉基新型零维类
    的头像 发表于 12-14 11:06 1079次阅读
    卤素取代及多型体的能带研究
    作为最有前景的光伏材料之一,金属卤化物在能源和环境问题日益严重的今天受到广泛关注。
    的头像 发表于 07-18 17:19 1472次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>卤素取代及多型体的能带研究
    寿命提高3108倍!全球首款75寸显示器问世
    韩国科学技术信息通信部1月16日宣布,首尔大学李泰宇教授的研究小组成功开发出一种将金属卤化物和有机发光
    的头像 发表于 01-19 10:15 658次阅读
    寿命提高3108倍!全球首款75寸<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>显示器问世
    中国科大徐集贤团队Science:抑制相分离的三卤化物宽带可实现高效/硅叠层太阳能电池
    )测试对于验证三重卤化物宽带材料在太阳能电池中应用的性能至关重要。美能量子效率测试仪用于
    的头像 发表于 10-16 08:08 536次阅读
    中国科大徐集贤团队Science:抑制相分离的三<b class='flag-5'>卤化物</b><b class='flag-5'>宽带</b>隙<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>可实现高效<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅叠层太阳能电池
