Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压特性、电子透射几率等众多输运性质。
迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推广到更广阔的电子输运性质研究的领域。
本期将给大家介绍Nanodcal分子电子学3.2.2-3.2.2.3的内容。
3.2.2 搭建Al-C9H5NS2-Al 输运体系
(1)将固定Al电极只驰豫分子的结构导入到DeviceStudio中,点击Convert to Device,由于输运方向是Y,所以我们选中Bottom和Top电极;
图 3-40:
(2)生成Nanodcal的输入文件:Simulator—Nanodcal—SCF Calculation;
图3-41:
(3)根据自己需要选择参数设置,点击Generate files生成相应文件夹,该文件夹包含2个电极和器件的子目录(其中input文件包含自洽参数和原子结构数据);图 3-42:
3.2.2.1. 计算模型
用户可参考第一部分Device Studio建模的过程自行搭建结构。图2-5给出的是本章将要计算的模型,即Al-C9H5NS2-Al分子输运体系,这种结构是一个由左电极、中心区和右电极三个部分组成的双电极体系。其输运方向为y方向,左右电极都是Al纳米线,中心散射区包含缓冲层和C9H5NS2分子或者 C9H5NS2-H+/ C9H5NS2-K+。Al-C9H5NS2-Al体系中C9H5NS2分子以及C9H5NS2-H+/ C9H5NS2-K+的结构驰豫在这里不详细展开,有兴趣的用户可以自行进行计算,下文中所进行的计算使用的都是驰豫之后的原子位置(驰豫之后的原子信息见附录8,9,10)。
图 3-43 (a)、(b)、(c)分别为control体系(只包含C9H5NS2),C9H5NS2-H+体系,C9H5NS2-K+体系的结构示意图
3.2.2.2. 自洽计算
A.电极的自洽计算
(1)准备输入文件:参数文件scf.input;基组文件Al_LDA-DZP.nad。
(2)自洽计算:连接服务器(请参见Device Studio的工具栏中help→help Topic→7.应用实例→7.1Nanodcal实例)在选择服务器后,选中scf.input右击run。等待计算完毕后点击JobManager所示界面中的Action下的下载按钮下载NanodcalObject.mat文件。
B. 中心区的自洽计算 (1)准备输入文件:参数文件scf.input;基组文件Al_LDA-DZP.nad、C_LDA-DZP.nad、H_LDA-DZP.nad、S_LDA-DZP.nad和N_LDA-DZP.nad。
3.2.2.3. 势分布计算
(1)准备输入文件potential.input
(2)势分布计算:见本节自洽计算
(3)查看屏蔽效应
在计算输运体系的时候,delta hartree potential的势函数是我们用来判断缓冲层是否足够的标准,只需将calculation.potential.whatPotential参数设置为’Vdh’,计算结束后,会产生以下输出文件:CoulombPotential.mat。在potential文件夹下,运行plot_potential.m,命令窗口输入:
脚本内容为:
运行之后会产生势函数沿输运方向分布的图,如图 3-44所示,沿着输运方向左右两边的势较为平坦,这说明体系的缓冲层是足够的。在输运计算中缓冲层的测试是很重要的一个环节。
图 3-44 势函数沿输运方向y分布的图
模拟器件
2文章
105浏览量
23150 -
模型
1文章
2856浏览量
48068 -
计算软件
52浏览量
10983
原文标题:产品教程|Nanodcal分子电子学(Al-C9H5NS2-Al分子器件输运03)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
