振动式物位开关的核心部件是由压电器件组成的驱动和检测单元。其中,驱动部分通常由几片压电陶瓷叠堆在一起,结构上采取机械上串联、电学上并联的形式。这种方式使得压电陶瓷片可以做得很薄,降低驱动电压,并增加驱动器的位移。在采用螺栓预紧的情况下,可以提供相当大的驱动力。检测单元一般由一片压电陶瓷组成,用来感知料位计振动的强度。驱动片和检测片通常用螺栓进行预紧固定装配在一起的。
振动式物位开关
计为自动化研发工程师经过多次实验和研究发现,给压电器件施加不同的预紧力对其振动特性有较大的影响。随着预紧力的增大,驱动体工作频率随着力矩的增大呈线性增大趋势,当预紧力矩达到一定值时,工作频率又随着力矩的增大而变小。同时,随着螺栓拧紧力矩的增大,压电陶瓷片的静态电容先是减小,当减小到一定值时,随着拧紧力矩的增大,又逐渐增大。利用压电陶瓷的这种电特性,在进行压电器件的装配时,可以方便地找到较合适的预紧力,使压电陶瓷组的静态电容达到(1~1.05)C0时的预紧力为最佳。
振棒料位开关的压电陶瓷
预紧力太小,压电陶瓷输出的驱动力较小;预紧力过大,会影响压电陶瓷的振动,且压电片容易破碎。这类似于弹簧,对弹簧的预紧力过大或过小,都不能使弹簧处在最佳的弹性工作状态。所以,在进行压电器件的装配时,预紧前,首先应用数字电桥电容表测出压电陶瓷片的静态电容C0,再慢慢对压电陶瓷片进行预紧,并注意观察其静态电容的变化,当电容值达到(1~1.05)C0范围内时,这时预紧力达到最佳。
审核编辑 黄昊宇
开关
19文章
3040浏览量
92920 -
压电陶瓷
6文章
189浏览量
33065
压电陶瓷综合参数分析仪推动压电陶瓷行业的整体发展水平
佰力博列四通道高压极化仪让压电陶瓷达到最佳极化效果
螺栓预紧力在线监测系统解决方案及实用案例
![螺栓<b class='flag-5'>预紧</b><b class='flag-5'>力</b>在线监测系统解决方案及实用案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/54/wKgZomXyqT2ATIoaAADrQY65ObM209.png)
阻旋料位开关的原理 阻旋料位开关接线方法
霍尔元件在接近开关中的应用
霍尔元件在门磁开关中的应用
压电陶瓷,你了解多少?
如何选择谐振杆的尺寸使功率容量达到最佳?
FreeRTOS开关中断定义
![FreeRTOS<b class='flag-5'>开关中</b>断定义](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/37/wKgZomUU9FSATn1IAADkNzm7Fz4048.jpg)
