桌面超声波清洗机又被称为超声波清洗机,超声波清洗仪等,主要是由超声波发生器,超声波换能器及槽内组成。依据清洗物品所要求的不一样,已发展壮大多功能、多规格的清洗机,依据应用的标准不一样可以分为以下这些普遍类型:
按照容量规格:分成微型超声波清洗机,小型超声波清洗机,大型超声波清洗机;
按照超声波频率类别:低频超声波清洗机(20KHz),中频超声波清洗机(28KHz),高频超声波清洗机(60KHz),双频超声波清洗机和多频超声波清洗机等;
按照功率及功率密度规格类别:高功率超声波清洗机,一般超声波清洗机,功率大的超声波清洗机等;
按照槽体数量可分为:单槽超声波清洗机,双槽超声波清洗机和多槽超声波清洗机等;
按照结构类型可分为:全自动超声波清洗机,半自动式超声波清洗机,分体式超声波清洗机和一体化超声波清洗机等。
按照应用领域差异可分为:工业级超声波清洗机,汽车维修汽保专用超声波清洗机,实验用超声波清洗机和医用超声波清洗机等。
拔叉式、桁架机械手式超声波清洗机:清洗速度更快、功效高,机器设备结构简单,兼容模式高、设备故障率低,易维护。适宜表面喷涂解决领域、机械制造业、电子产业、医疗器械行业、半导体业等。
随之工业清洗成为现代工业生产活动中不可或缺的关键步骤,愈来愈多的领域和企业运用到了超声波清洗机。使用方便、投入成本费用低、能与传统手工艺复合型。文中列举下列关键领域的清洗应用领域,如在遇到高度清洗困境时,何不应用超声波清洗机器设备一扫污渍。
家庭应用领域:黄金珠宝、饰品、发饰、胸针、框架眼镜、机械手表、水性笔、光碟、刮须刀、木梳、软毛牙刷、活动假牙、茶器等,也有玻璃奶瓶、奶咀及水果,这种饰品、专用工具和水果在被清洗的同时还能展开了消毒杀菌。
汽车产业:汽车缸体、气缸盖、转向机构、汽车发动机、变速器、减震器、轴瓦、喷油嘴、阀体、化油皿、底盘漆前去油除灰去锈,磷化前的清洗,各类机零件加工表层、内腔进行去污、除氧化皮的清洗,从而达到零配件表层、内腔颗粒度、清洁度要求,完成对各类零配件内外部油渍、积碳、胶质等污物充分、彻底地清洁。
铁路机车:各类闸阀、制动阀、刹车油管道、减振器、齿轮轴承、空调系统的冷却器、热管散热器、燃气轮机、电器设备等零件的去污、除尘、去锈。对列车车头、车厢连接处各部位的防生锈、去锈、去油。
旋转紊流式超声波清洗机:用以高清洁度要求的商品,适宜高精密、外型结构比较复杂的工件(阀体、泵体、壳体等),高品质不锈钢生产制造,清洁、漂洗、精漂、热风烘干、真空干燥设备于一个腔体内进行。
全密闭真空有机溶剂清洁系列,采用真空+高温超声波清洗,清洁功效佳。工艺采用喷淋+超声浸泡粗洗,粗洗自循环,粗洗回液,粗洗进行;或是喷淋+超声浸泡精洗,精洗自循环,精洗回液,精洗进行。
航天航空:计量仪表、高压喷嘴、旋转翼、流量控制设备、机械设备控制系统,飞机轮毂、刹车系统、空调热交换器、散热器、滚动轴承,各类金属产品等高精密清洁。清除物包含磨蚀和抛光沉渣、型砂、尘土;除植物油脂、冷却液、抛光蜡蜡、研磨膏蜡;除毛边;清洗积碳等。
光学器件:树脂镜片、相机镜头组、眼镜、高倍放大镜、光学显微镜、望眼镜、钟表玻璃、玻璃镀膜、棱镜等各类光学镜片的研磨后及其镀膜前清洁,必须清除清附着物有:漆料、慢干水、植物油脂、染剂、锈、塑胶残余物、浮尘、指纹识别等。LCD基板电镀、ITO膜前清洁,、LCD基片刻蚀、灌注液晶的前道、后道工序清洁。液晶片封装后残余液晶清洁。
电子电气:各类电阻器、电容器壳体、电子元器件、低压电器壳体与金属制品的清洗。包含半导体材料、晶状体、电阻器、电容器、PCB板、SMT贴片、IC芯片、接插件、连接件、转接器件、单晶硅、晶体三极管、二极管、电子线路板、主板、压电陶瓷基片、显像管、电真空器件等电子元器件生产加工过程工序间的残渣、涂料助剂、粉屑清洁。
珠宝首饰钟表:戒指、项链、黄金钻石银制品、各类装饰品和工艺品、发夹饰品等精密配件生产过程中附属物(漆料、凡立水、油脂、染料、塑胶残余物、浮尘、指纹)、油渍与抛光蜡松香助焊剂去除,及其计价器、表带、表壳、表针、数字盘、传动齿轮、螺丝、游丝发条等生产中的积尘、氧化层、抛光膏的高精密清洁。
医疗器材:附属物(血液、明胶、粉尘、指纹、血渍、蛋白)清洁、注射器、手术室器械、滴定管、生化检验器皿、玻璃容器、口腔科用品、食道镜、气管支镜、内窥镜、显微镜的清洁消毒、除菌、清洁等。
实验室:因为超声波的能量能够透过玻璃容器的内壁和细微的间隙、小圆孔、盲区,故能够作用于一切玻璃容器、试管、仪器设备、器皿、烧杯的清洗。也可以用来混合均匀、提纯、乳化等辅助实验。
五金机械工业:电镀件、真空镀饰件、锁具、压缩机、钟表零配件、高精密纺织器材、精密模具制造、电机马达零配件、滚动轴承、铸造件、五金冲压件、眼镜框架、不锈钢厨具、传动齿轮、曲轴锻件、闸阀、热管散热器等精密零部件生产加工中的去油、除屑、除切削液、去污、除灰的清洗。
中草药材合理有效成份提纯:超声波取代水煮萃取技术,高效率并保护合理有效成份。
再回收利用/维修清洁:汽车、航天发动机、盾构机等再回收利用的零配件,需要对废油、润滑脂和沉淀粉尘做彻底清洁,对发动机、传动机、轮毂等关键机械设备部位的零配件做高精密清洁。ATM机维护保养。汽车后市场维修保养。
纺织印染行业:设备表面内部附属物(指纹、尘、印刷油墨、染料、塑胶残余物、橡胶残渣)清洁,胶辊、喷丝板、拉丝板,纺织锭子、丝印网、纤维丝(不锈钢丝、镍丝、铜丝等)、打印机喷头去油去污。
军工:军用装备不外乎光、机、电一体化装备,军用装备在储备状态下,储存于军事仓库,这些装备在储备、训练、演习状态均在所难免浮尘、污渍的吸咐、破坏,尤其是一些繁杂的兵器装备靠人力擦洗保养,有一定难度,超声波清洗技术保养兵器装备,清洁难题得到解决。
审核编辑 黄昊宇
超声波
63文章
3028浏览量
138492 -
超声波清洗机
5文章
301浏览量
9095
