二进制代码相似度比较研究技术汇总
清欢科技 来源:清欢科技 作者:清欢科技 2022-10-13 08:59 次阅读
在对二进制应用程序进行安全分析过程中,二进制代码相似度比较技术是重要的技术手段之一,基于此技术,可以实现对恶意代码极其变种的追踪,已知漏洞检测、补丁存在性检测。该技术基础理论依据是如果源代码中存在的属性(恶意代码、已知漏洞、漏洞修复补丁)即使相同源代码编译出不同的二进制代码(cpu架构、OS、编译选项等会直接导致编译出来的二进制会存在较大的差别),这些属性在二进制代码中也是存在的(好像是废话,不然编译构建工具就有问题了)。因此若在一个样本二进制文件中已知存在上述类型的属性,如果发现另外一个待检测二进制代码和样本二进制代码相似,那么可以认为待检测二进制代码也存在相同类型的属性。
我们知道编译生成二进制代码的影响因素非常的多,同一套源代码基于不同因素的组合可以生成非常多不同二进制程序。
CPU架构:X86、ARM、MIPS、PPC、RISC-V;
架构位数:32bits、64bits;
OS:Linux、Windows、Android鸿蒙、VxWork;
编译选项:O0~O3;
安全编译选项:BIND_NOW、NX、PIC、PIE、RELRO、SP、FS、Ftrapv等;
按这些选项可以有5x2x5x4x8 =1600个组合,从中可以看出二进制代码相似度比较技术不管是学术界还是工业界来说都是一个挑战技术。但是基于广阔的应用前景,20多年来学术界一直在不停的探索和研究新的方法想来解决这个技术挑战,并且也取得了一定的成果,下面就该方面的技术进行一些梳理,让大家对二进制代码相似度比较技术有一个大致的了解。
源代码到二进制代码的生成过程
从源代码编译生成二进制过程中,有很多有助于理解代码意图的信息会被丢失,比如:函数名称、变量名称、数据结构定义、变量类型定义、注释信息等;因为二进制代码是给CPU运行用的,因此这些信息对计算机来说不是必须的,但这些信息对人类来理解代码是有很大帮助的,这就大大的提升了二进制代码语义理解的难度。其次,为了更好的保护二进制代码的知识产权或最大程度的提升对二进制代码的理解难度,还会对二进制代码进行混淆处理,使得混淆后的二进制代码与编译器编译出来的二进制之间又存在很大的不同。
从历史发表的二进制代码相似度比较技术论文统计来看,有61种二进制代码相似性比较方法,这些在不同研究场所发表的数百篇论文涵盖了计算机安全、软件工程、编程语言和机器学习等计算机科学领域,主要发表在IEEE S&P、ACM CCS、USENIX Security、NDSS、ACSAC、RAID、ESORICS、ASIACCS、DIMVA、ICSE、FSE、ISSTA、ASE、MSR等顶级刊物上。根据上述论文得到如下统计数据:
输入比较:一对一(21种)、一对多(30种)、多对多(10种);
比较方法:大多数方法使用单一类型的比较:相似性(42种)、等效性(5种)和相同(2种);即使方法中仅使用一种类型的比较,它也可能有不同的输入比较不同;
分析粒度:分为输入粒度、方法粒度;有8中不同的比较粒度,分别是指令级、基本快、函数以及相关集合、执行轨迹、程序。最常见的输入粒度是函数(26个),然后是整个程序(25个)和相关的基本块(4)。最常见的方法粒度是函数(30个),然后是基本块(20);
语法相似性:通过语法方法来捕获代码表示的相似性,更具体地说,它们比较指令序列。最常见的是序列中的指令在虚拟地址空间中是连续的,属于同一函数。
语义相似性:语义相似性是指所比较的代码是否具有类似的效果,而语法相似性则是指代码表示中的相似性。其中有26种计算语义相似度的方法。它们中的大多数以基本块粒度捕获语义,因为基本块是没有控制流的直线代码。有三种方法用于捕获语义:指令分类、输入-输出对和符号公式。
结构相似度:结构相似性计算二进制代码的图表示上的相似性。它位于句法和语义相似性之间,因为图可以捕获同一代码的多个句法表示,并可以用语义信息注释。结构相似性可以在不同的图上计算。常见的有控制流图CFG、过程间控制流图ICFG、调用图CG;(子)图同构—大多数结构相似性方法是检查图同构的变化,其中涉及到方法有K子图匹配、路径相似性、图嵌入。
基于特征的相似度:计算相似性的常见方法(28种)是将一段二进制代码表示为向量或一组特征,使得类似的二进制代码具有相似的特征向量或特征集。这里应用最多的是利用机器学习来实现。
Hash匹配相似度:对于多维向量数据相似度快速匹配,通常使用局部敏感hash算法LSH来实现。
跨架构比较方法:对不同CPU架构二进制代码的相似度比较,通常跨体系结构方法通过计算语义相似性来实现。方法之一是通过转换成与架构无关的中间语言IR来处理(7种),另外一种是使用基于特征的相似性方法(9种)。
分析类型:从分析类型来看有:静态分析、动态分析、数据流分析3种类型;
归一化方法:语法相似性方法通常会对指令进行规范化,来尽量减少语法上的差异;有33种方法使用指令规范化。具体的包括操作数移除法、操作数归一化法、助记符归一化法
论文发表的时间、发表刊物、技术方法汇总
不同二进制代码相似度比较方法的具体应用情况
从上表中可以看出二进制代码相似度比较主要应用于漏洞查找,其次是补丁分析和恶意代码分析;
针对上述不同的技术方法,分别从鲁棒性、准确度评估与比较、性能指标3个维度进行评测,结果如下:
总结:二进制代码相似性比较技术随着研究的持续进行,学术界虽然取得的一定的进步和成果,但仍然还有很多挑战在等着攻克,小片段的二进制代码比较,源代码与二进制的相似度比较、数据相似度比较、语义关系、可扩展性、混淆、比较方法等等都是后续需要持续研究的方向。
审核编辑:汤梓红
  • 二进制
  • 代码
    偏移二进制二进制补码如何和实际数据对应,如何转换?
    偏移二进制二进制补码如何和实际数据对应,如何转换,请哪位高手解惑
    发表于 01-16 06:01
    bcd编码的应用 bcd与二进制的区别
    BCD(Binary-Coded Decimal)编码是一种二进制编码形式,用于表示十进制数字。它将每个十进制数字(0-9)直接编码为一个四位二进制数。BCD编码的主要优点是易于阅读和
    的头像 发表于 12-20 17:11 1651次阅读
    hex格式和二进制的区别
    HEX格式和二进制在多个方面存在显著的区别。以下是对这两者的对比: 一、定义与表示方式 HEX格式 : HEX,全称为Intel HEX,是一种用于存储和传输数据到嵌入式系统(如单片机)的文件格式
    的头像 发表于 11-18 15:24 912次阅读
    在线二进制编码器:数据转换的快捷通道
    在数字时代,数据的快速转换与处理至关重要。二进制编码,作为计算机内部数据表示的基础,将信息转化为0和1的序列,为数字世界构建了沟通的桥梁。然而,对于非专业用户来说,手动进行二进制编码既繁琐又易出错
    的头像 发表于 11-15 09:01 1187次阅读
    base64字符串转换为二进制文件
    一些编程知识。以下是将Base64字符串转换为二进制文件的一般步骤,以及一个简单的Python示例代码。 步骤: 获取Base64字符串 :首先,你需要有一个Base64编码的字符串。 解码Base64字符串 :使用编程语言提供的库函数将Base64字符串解码为
    的头像 发表于 11-10 10:55 2020次阅读
    ASCII码和二进制的转换关系
    。ASCII码使用7位二进制数来表示128个不同的字符,包括大小写英文字母、数字0-9以及一些控制字符和标点符号。后来,ASCII码被扩展到了8位,即ASCII-8BIT,可以表示256个不同的字符。 二进制
    的头像 发表于 11-10 09:50 2282次阅读
    二进制编码器的精度与分辨率
    编码器是一种将模拟信号(如电压、温度等)转换为二进制代码的设备。它通常包含一个模数转换器(ADC),该转换器通过比较输入信号与一系列参考电压来确定输入信号的值。编码器的输出是一个二进制
    的头像 发表于 11-06 09:56 633次阅读
    二进制编码器在自动化领域的作用
    二进制编码器是一种将二进制信号转换为数字信号的电子设备,广泛应用于自动化领域。 一、二进制编码器的工作原理 二进制编码器是一种将二进制信号转
    的头像 发表于 11-06 09:53 533次阅读
    二进制编码器在机器人中的应用
    二进制信号,为机器人提供精确的状态信息。 二进制编码器的工作原理 二进制编码器是一种将物理量(如位置、速度等)转换为二进制代码的设备。在机
    的头像 发表于 11-06 09:48 606次阅读
    二进制编码器的种类及特点
    二进制编码器是一种电子电路,用于将二进制信号转换为其他格式,如十进制、格雷码等。以下是一些常见的二进制编码器种类及其特点: 优先编码器(Priority Encoder) : 特点 :
    的头像 发表于 11-06 09:47 769次阅读
    二进制编码器应用场景 二进制编码器与模拟编码器比较
    限性。 二进制编码器概述 二进制编码器是一种将输入信号转换为二进制代码的设备。它通常用于数字系统中,将模拟信号或非二进制信号转换为
    的头像 发表于 11-06 09:45 696次阅读
    二进制编码器工作原理 如何选择二进制编码器
    二进制编码器是一种数字电路,它将输入的二进制代码转换为对应的输出信号。在数字系统中,编码器用于将数据从一种形式转换为另一种形式,以便于处理和传输。 二进制编码器工作原理 输入与输出关系
    的头像 发表于 11-06 09:44 1370次阅读
    二进制补码及与原码的互相转换方法
    大沙把一些基础的知识说清楚,本文介绍二进制补码及与原码的转换方法。 先说原码,原码‌是一种计算机中对数字的二进制定点表示方法。在原码表示法中,数值前面增加了一位符号位,最高位为符号位,0表示正数,1
    的头像 发表于 09-19 22:25 769次阅读
    二进制处理中的一些技巧
    二进制和十进制的处理中,有时候一些小技巧是很有用的。 1、把十进制数转换成二进制数 (1)在MATLAB中有一个函数dec2bin,可以把正整数转换为2
    的头像 发表于 07-05 11:51 666次阅读
    二进制串行计数器工作原理是什么?
    在数字电路设计中,计数器是一种非常关键的组件,用于测量时间、计数事件或跟踪状态变化等。其中,二进制串行计数器作为一种常用的计数器类型,在多种应用场景中都发挥着重要作用。本文将对二进制串行计数器
    的头像 发表于 05-28 15:52 1041次阅读
