电子镇流器电路图设计要点
pecron 来源:电路一点通 作者:电路一点通 2022-10-13 09:59 次阅读
电子镇流器电路图设计要点
设计110V的电子镇流器比220V的电子镇流器难度要高点,尤其是高功率因数的,下面以几副常规的原理图引领文章的主题。
图1 220V通用节能灯电子镇流器电路图
图2 100-110V倍压线路
图3 100-110V直接驱动电路图A
4图4 100-110V直接驱动线路A
为何110V的EB比220V的EB难度要高,最直接的影响是灯的启动问题,尤其是整灯在高温低压时,容易出现灯管不能成功启动,只有两边灯丝发红。
原因是在高温时磁环和三极管的驱动能力降低,以至灯启动电压和灯启动电流供应不足而不能使灯管成功引燃。灯启动电压和启动电流供应不足也影响低温低压时灯的启动。
另外,要想EB输出相同的功率,110V的EB的输出电流自然要比220V的输出电流大一倍,输出电流受控的关键点是EB的输出电感(也称扼流圈),此电感的选值太大,输出功率不足。
选值太小,便会引至EB的工作频率严重超标,三极管的开关损耗会上升,引至管子发热。
在线路的拓朴上,以上四副原理图是一样的,都是串联谐振正反馈电路,只是有一些巧妙的地方和元器件的数值选取不同。
此电路的最佳工作状态,必须符合:
式中:Fw为工作频率。Fo为整个谐振电路的固有频率。
以简单的词语说明就是:工作频率与输出电感和谐振电容的固有频率要相等,电路才能工作于最佳状态,此时负载电路等效于一个电阻,可提高整个EB的效率,降低热损耗,整机性能上升。
图1是常规的220V原理图,图2是110V经过倍压的原理图。图3为110V双谐振电容直接驱动原理图,图4是双谐振电容与灯丝交叉的直接驱动原理图。
图1不适宜用在110电路当中,何解?是因为要维持确定的功率,输出电感L2必须选得很小,要符合上式,谐振电容C6将要选取得很大,而C6不能选取得太大,因为太大了,启动电压将降低。
原因是:设有一高频电流流过灯丝,C6增大,等效于C6的电阻减小,C6两端的电压便下降,输出电感和灯丝的压降便上升,C6两端的电压下降,等于灯管电压下降,便很容易出现前文所述的高温不能启动问题。
因为这样,人们便研究出了如图2所示的倍压整流电路,D1,D1,C1构成倍压全波整流滤波电路,整流滤波后的电压可用下式表示:
式中:Vo为输出直流电压,Vin为输入交流电压。此电路的缺点是在120V以上的线路当中难以被采用,如127V的电子节能灯,原因?
你可以按上式算一算120V的节能灯,在正110%的电压环境132V交流电压供给的情况下整流滤波后的电压有多高,耐压差一点的三极管受得了吗?
还得提醒你:三极管在高温时它的最高耐压值比常温耐压值是会有小许下降的。当供电电压超过三极管最高耐压值,三极管便出现二次击穿,引起集电极和发射极短路。
图3中比图1增加了补偿电容C0,可有效的符合谐振公式(式1),令EB的效率提高了很多,启动性能也大为提高,是较为理想的直接驱动电路。此电路的磁环材料宜选用BS温度曲线较为平坦的2K或2.5K材料。
三极管的集电极电流Ic和放大倍数β宜大些。此电路也有一个较大的缺点,就是当灯工作了一定时间后,灯管阴极完全老化,灯丝开路,EB电路因C0的接入仍然构成串联谐振正反馈电路,线路仍然工作,线路功率会比正常时大一倍,若此时EB不损坏,灯管两端发红,温度很高,足可以将固定灯管的塑料件溶掉。
图4是比图3更理想的直接驱动电路,采用双谐振电容与灯丝交叉的方法取得更好的启动性能,工作频率与固有频率更为贴近。
图1和图2整流滤波后的电路对电流要求不高,并且供电电压比价高,故负反馈电阻(也即发射极电阻)可选得大些,以15W的EB为例,可选用2.2欧姆的。但图3和图4中反馈电阻适宜小点或甚至直接不用。
电解电容的选取,必须保证灯的电流波峰系数小于1.7,保证这个参数的前提条件是增大电解电容的容量,增大电解电容的容量以后会导致输入电流总谐波的提高,有些国家或地区是对电流总谐波有要求的;
例如我国的台湾地区,节能灯的输入电流总谐波不能高于120%,有时为了使两者都符合要求,一般在电源输入端串联一个3-10Ω的大功率线绕电阻,提高阻性负载来降低电流总谐波,此电阻的阻值不宜过大,以免过高的功耗而使其严重发热。还有,不能选用炭膜电阻,因为炭膜电阻抗电流冲击的能力并不是那么理想的。
审核编辑:汤梓红
  • 三极管
  • 电路图
  • 电子镇流器
原文标题:110V节能灯电子镇流器电路图设计
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电子镇流器电路图应用研究
    电子镇流器电路图应用研究   摘要:讨论高性能电子镇流器系统必需具备的
    发表于 11-27 09:20 5606次阅读
    电子镇流器电路图(20多张原理)
    电子镇流器电路图(20多张原理)  [此贴子已经被作者于2008-9-27 10:28:29编辑过]
    发表于 09-27 10:27
    请问有简化的电子镇流器电路图吗?
    简化了的电子镇流器电路图
    发表于 10-16 09:12
    EV0108电子镇流器电路图资料分享
    EV0108电子镇流器电路图资料分享
    发表于 05-10 06:36
    金卤灯电子镇流器电路图
    金卤灯电子镇流器电路图 本文提出了一种两级无声谐振金卤灯电子镇流器的新型控制方法。镇流器包括功
    发表于 01-31 09:26 8848次阅读
    金卤灯<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>镇流器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    hid电子镇流器电路图
    hid电子镇流器电路图 采用PM4020H设计的(HID)或高压钠灯电子镇流器: 采用大电流推拉电路
    发表于 02-01 00:08 5410次阅读
    hid<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>镇流器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    台灯电子镇流器电路图
    台灯电子镇流器电路图一: 台灯电子镇流器电路图二:
    发表于 02-01 13:22 1.5w次阅读
    台灯<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>镇流器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    DZJ型电子镇流器电路图
    DZJ型电子镇流器电路图
    发表于 11-03 19:22 999次阅读
    DZJ型<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>镇流器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    电子镇流器电路图
    电子镇流器电路图
    发表于 05-04 11:14 994次阅读
    MOSEFT管电子镇流器电路图
    MOSEFT管电子镇流器电路图
    发表于 06-11 10:55 909次阅读
    MOSEFT管<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>镇流器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    多灯管电子镇流器电路图
    多灯管电子镇流器电路图
    发表于 06-11 10:58 2060次阅读
    多灯管<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>镇流器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    集成块保护电路电子镇流器电路图
    集成块保护电路电子镇流器电路图
    发表于 06-11 11:03 1748次阅读
    集成块保护<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>镇流器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    冷启动电子镇流器电路图
    冷启动电子镇流器电路图
    发表于 06-11 11:06 1580次阅读
    冷启动<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>镇流器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    热启动电子镇流器电路图
    热启动电子镇流器电路图
    发表于 06-11 11:08 1201次阅读
    热启动<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>镇流器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    最常用的电子镇流器电路图
    最常用的电子镇流器电路图
    发表于 06-11 11:12 4833次阅读
    最常用的<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>镇流器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
