本文来源电子发烧友社区,作者:soon顺soon, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2308771_1_1.html
本文主要分享在软通动力扬帆系列“竞”OpenHarmony开发板上测试Native C++应用开发,实现eTS调用Native C++ 程序实现对给定的两个数进行加减乘除运算示例(eTS)
1.新建OpenHarmony Native C++工程
选择File->New->Create Project -> OpenHarmony -> Native C++点击Next
输入Project name,选择SDK版本9
点击Finish,如果Native SDK 没有下载则会出现以下界面,点击Configure Now
下载Native SDK
Native SDK下载完成后点击Finish 进入工程
2.源码修改
2.1 工程主要文件说明
工程初始化后目录结构如下图,主要文件为红色框内文件
主要文件文件说明如下:
├── cpp:C++代码区
│ ├── types: // 接口存放文件夹
│ │ └── libentry
│ │ ├── index.d.ts // 接口文件
│ │ └── package.json // 接口注册配置文件
│ ├── CmakeList.txt // Cmake打包配置文件
│ └── hello.cpp // C++源代码
└── ets // ets代码区
└── Application
│ └── AbilityStage.ts // Hap包运行时类
├── MainAbility
│ └── MainAbility.ts // Ability,提供对Ability生命周期、上下文环境等调用管理
└── pages
└── index.ets // 主页面
2.2 cpp源码编写
自带的案例已经实现了加法运算的接口,本案例在此基础上加入减法乘法除法,entrysrcmaincpphello.cpp主要修改如下
static napi_value Sub(napi_env env, napi_callback_info info)
size_t requireArgc = 2;
size_t argc = 2;
napi_value args[2] = {nullptr};
napi_get_cb_info(env, info, &argc, args , nullptr, nullptr);
napi_valuetype valuetype0;
napi_typeof(env, args[0], &valuetype0);
napi_valuetype valuetype1;
napi_typeof(env, args[1], &valuetype1);
double value0;
napi_get_value_double(env, args[0], &value0);
double value1;
napi_get_value_double(env, args[1], &value1);
napi_value sum;
napi_create_double(env, value0 - value1, &sum);
return sum;
static napi_value Mul(napi_env env, napi_callback_info info)
size_t argc = 2;
double value0;
double value1;
napi_value sum;
napi_create_double(env, value0*value1, &sum);
return sum;
static napi_value Div(napi_env env, napi_callback_info info)
size_t argc = 2;
double value0;
double value1;
napi_value sum;
napi_create_double(env, value0/value1, &sum);
return sum;
Init中注册对外接口名为“sub”、“mul”、“div”
EXTERN_C_START
static napi_value Init(napi_env env, napi_value exports)
napi_property_descriptor desc[] = {
{ "add", nullptr, Add, nullptr, nullptr, nullptr, napi_default, nullptr },
{ "sub", nullptr, Sub , nullptr, nullptr, nullptr, napi_default, nullptr },
{ "mul", nullptr, Mul , nullptr, nullptr, nullptr, napi_default, nullptr },
{ "div", nullptr, Div , nullptr, nullptr, nullptr, napi_default, nullptr },
napi_define_properties(env, exports, sizeof(desc) / sizeof(desc[0]), desc);
return exports;
EXTERN_C_END
2.3 index.d.ts接口文档编写
src/main/cpp/types/libentry/index.d.ts
添加以下接口
export const sub: (a: number, b: number) => number;
export const mul: (a: number, b: number) => number;
export const div: (a: number, b: number) => number;
2.4 界面实现
src/main/ets/pages/index.ets
中通过import testNapi from 'libentry.so'引入SO包,当点击按钮时调用对应的方法
@Entry
@Component
struct Index {
private textInputController1: TextInputController = new TextInputController()
private textInputController2: TextInputController = new TextInputController()
private tittle: string = '调用C标准库示例'
private message: string = '对给定的两个数进行加减乘除运算'
private tipsNum1: string = '请输入第一个数:'
private tipsNum2: string = '请输入第二个数:'
private tipsResult: string = '结果:'
private buttonAdd: string = '加'
private buttonSub: string = '减'
private buttonMul: string = '乘'
private buttonDiv: string = '除'
@State result: number = 0
@State num1: number = 0.0
@State num2: number = 0.0
build() {
Row() {
Column() {
Row(){
Text(this.tittle).height('100%').align(Alignment.Center).fontSize(40).fontWeight(800)
}.height('10%').width('100%').justifyContent(FlexAlign.Center)
Row(){
Text(this.message).height('100%').align(Alignment.Center).fontSize(24).fontWeight(500)
}.height('15%').width('100%').justifyContent(FlexAlign.Center)
Row(){
Text(this.tipsNum1).fontColor(Color.Black).fontSize(24).width('30%').height('100%').margin({left:30})
TextInput({ placeholder: '请输入第一个数字:', controller:this.textInputController1}).type(InputType.Number)
.height('100%').width('60%').margin({left:10,right:30})
.onChange(value =>{this.num1 = parseFloat(value)})
}.height('5%').width('100%').justifyContent(FlexAlign.Start)
Row(){
Text(this.tipsNum2).fontColor(Color.Black).fontSize(24).width('30%').height('100%').margin({left:30})
TextInput({ placeholder: '请输入第二个数字:', controller:this.textInputController2}).type(InputType.Number)
.onChange(value =>{this.num2 = parseFloat(value)})
}.height('5%').width('100%').margin({top:20})
Row(){
Text(this.tipsResult).fontColor(Color.Black).fontSize(24).width('40%').height('100%').margin({left:30})
Text(''+this.result).fontColor(Color.Black).fontSize(30).width(60).height(200).width('60%').height('100%')
}.height('10%').width('100%').touchable(false)
Row(){
Button(this.buttonAdd)
.fontSize(40)
.fontWeight(FontWeight.Bold)
.margin({top:5})
.height(100)
.width(100)
.onClick(() => {
this.result = testNapi.add(this.num1,this.num2)
Button(this.buttonSub)
.fontSize(40)
.margin({top:5})
.height(100)
.width(100)
.onClick(() => {
this.result = testNapi.sub(this.num1,this.num2)
Button(this.buttonMul)
.fontSize(40)
.margin({top:5})
.height(100)
.width(100)
.onClick(() => {
this.result = testNapi.mul(this.num1,this.num2)
Button(this.buttonDiv)
.fontSize(40)
.margin({top:5})
.height(100)
.width(100)
.onClick(() => {
this.result = testNapi.div(this.num1,this.num2)
}.height('30%').width('100%').justifyContent(FlexAlign.Center)
.width('100%')
.height('100%')
3 运行效果演示
签名后运行效果如下
加法
减法
乘法
除法
C++
22文章
2131浏览量
77464 -
软通动力
1文章
1222浏览量
16561 -
鸿湖万联
1文章
93浏览量
1173
软通动力携手鸿湖万联与软通教育斩获GIIC联盟鸿蒙生态推委会七项荣誉
软通动力旗下鸿湖万联荣膺开源鸿蒙共建贡献TOP单位
软通动力子公司鸿湖万联亮相2025高交会
开放原子开源基金会莅临软通动力参观交流
RK3506开发板QT Creator开发手册,交叉编译工具链与QT应用示例,入门必备
【作品合集】润开鸿HH-SCDAYU800A开发板测评
软通动力携手鸿湖万联亮相2025开放原子开源生态大会
软通动力HDC 2025精彩回顾
基于RK处理器,创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验
性能强悍!合众HZ-RK3568开发板试用体验
【软通动力鸿湖万联扬帆系列“竞”开发板试用体验】Native C++应用Demo示例(eTS)
