用NPN型三极管驱动继电器的电路图
jf_EPM6D1nS 来源:衡丽 作者:衡丽 2022-10-13 10:57 次阅读
继电器线圈需要流过较大的电流(约50mA)才能使继电器吸合,一般的集成电路不能提供这样大的电流,因此必须进行扩流,即驱动。
用NPN型三极管驱动继电器的电路图
图中阴影部分为继电器电路,继电器线圈作为集电极负载而接到集电极和正电源之间。当输入为0V时,三极管截止,继电器线圈无电流流过,则继电器释放(OFF);相反,当输入为+VCC时,三极管饱和,继电器线圈有相当的电流流过,则继电器吸合(ON)。
图1 用NPN三极管驱动继电器电路图
续流二极管的作用:当输入电压由变+VCC为0V时,三极管由饱和变为截止,这样继电器电感线圈中的电流突然失去了流通通路,若无续流二极管D将在线圈两端产生较大的反向电动势,极性为下正上负,电压值可达一百多伏,这个电压加上电源电压作用在三极管的集电极上足以损坏三极管。故续流二极管D的作用是将这个反向电动势通过图中箭头所指方向放电,使三极管集电极对地的电压最高不超过+VCC +0.7V。
图1中电阻R1和R2的取值必须使当输入为+VCC时的三极管可靠地饱和,
即有βIb>Ies
在图中假设Vcc = 5V,Ies=50mA,β=100,
则有Ib>0.5mA
而Ib=(Vcc-Vbe)/R1-Vbe/R2
若取R2=4.7K,则R1<6.63K,为了使三极管有一定的饱和深度和兼顾三极管电流放大倍数的离散性,一般取R1=3.6K左右即可。
若取R1=3.6K,当集成电路控制端为+VCC时,应能至少提供1.2mA的驱动电流(流过R1的电流)给本驱动电路,而许多集成电路(例如标准8051单片机)输出的高电平不能达到这个要求,但它的低电平驱动能力则比较强(例如标准8051单片机I/O口输出低电平能提供20mA的驱动电流(这里说的是漏电流)),则应该用如图2所示的电路来驱动继电器。
图2 用PNP三极管驱动继电器电路图
用PNP三极管驱动继电器电路图
R2起到上拉作用;与图1比较NPN三极管变为PNP三极管,电流方向、电压极性和继电器逻辑都应有所变化。当输入为0V时,三极管饱和,从而使继电器线圈有相当的电流流过,继电器吸合;相反,当输入为+VCC时,三极管截止,继电器释放。
审核编辑:汤梓红
  • 三极管
  • 继电器
  • 电路图
  • NPN
    NPN
原文标题:三极管驱动继电器电路图
文章出处:【微信号:衡丽,微信公众号:衡丽】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三极管的应用电路 NPN和PNP三极管的区别
    、9013、S8050。 单片机应用电路三极管主要的作用就是开关作用。 其中9012与8550为PNP三极管,可以通用。 其中9013与8050为
    发表于 04-03 09:48 8979次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的应用<b class='flag-5'>电路</b> <b class='flag-5'>NPN</b>和PNP<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>三极管</b>的区别
    当用三极管驱动继电器开关时,电路中的电阻,二极管三极管如何选型计算?
    继电器驱动方式有很多种,比如用三极管驱动,2003芯片驱动等,其中用三极管
    的头像 发表于 06-11 15:20 3.4w次阅读
    当用<b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>继电器</b>开关时,<b class='flag-5'>电路</b>中的电阻,二<b class='flag-5'>极管</b>,<b class='flag-5'>三极管</b>如何选型计算?
    三极管驱动继电器详细分析,看完恍然大悟
    继电器线圈需要流过较大的电流(约 50mA)才能使继电器吸合,一般的集成电路不能提供这样大的电流,因此必须进行扩流,即驱动。图示 1 为
    发表于 01-18 09:23
    详解三极管驱动继电器电路图
    继电器线圈需要流过较大的电流(约50mA)才能使继电器吸合,一般的集成电路不能提供这样大的电流,因此必须进行扩流,即驱动。图示1为
    发表于 06-29 06:00
    三极管混频器射频电路图(Dual NPN mixer RF
    三极管混频器射频电路图(Dual NPN mixer RF circuit): 两个NPN三极管
    发表于 11-22 00:18 2107次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>混频器射频<b class='flag-5'>电路图</b>(Dual <b class='flag-5'>NPN</b> mixer RF
    三极管混频电路图
    三极管混频电路图: 两个NPN三极管
    发表于 11-22 00:19 5400次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>混频<b class='flag-5'>电路图</b>
    为何继电器不接在三极管的发射
    在用三极管驱动继电器工作时,不论所用的三极管是PNP还是NPN
    的头像 发表于 02-12 15:27 8330次阅读
    为何<b class='flag-5'>继电器</b>不接在<b class='flag-5'>三极管</b>的发射<b class='flag-5'>极</b>
    基于三极管继电器驱动电路
    不大,所以需要的驱动电流比较大,所以我们不能直接单片机IO口来驱动继电器,一般是采用集成IC比如2003芯片,或者三极管
    的头像 发表于 04-19 08:52 2.8w次阅读
    基于<b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>
    8050三极管发射驱动继电器电路图
    一个采用单片机IO口输出的5V电压通过8050三极管的发射驱动一个工作电流为400~450mA的继电器,以下是电路图
    发表于 08-29 14:30 2.2w次阅读
    8050<b class='flag-5'>三极管</b>发射<b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    NPN三极管驱动继电器原理
    来源:电工学习网 继电器线圈需要流过较大的电流(约50mA)才能使继电器吸合,一般的集成电路不能提供这样大的电流,因此必须进行扩流,即驱动
    的头像 发表于 12-29 10:41 5475次阅读
    <b class='flag-5'>NPN</b><b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>继电器</b>原理<b class='flag-5'>图</b>
    如何设计三极管控制继电器电路
    在用三极管驱动继电器的时候,不管是NPN还是PNP,都要把继电器接在三极管的集电极,而不会接在发
    发表于 04-26 11:25 3次下载
    如何设计<b class='flag-5'>三极管</b>控制<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    很多设计都用NPN三极管驱动继电器不可以PNP驱动
    三极管驱动继电器电路中,很多都选用NPN三极管
    发表于 04-27 09:26 3次下载
    很多设计都用<b class='flag-5'>NPN</b><b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>继电器</b>不可以<b class='flag-5'>用</b>PNP<b class='flag-5'>驱动</b>吗
    如何设计三极管控制继电器电路
    继电器 的正确接法,NPN、PNP三极管驱动继电器的典型电原理如下图所示。 上图中,分别是
    发表于 05-04 11:21 7次下载
    三极管驱动继电器电路可行吗?
    三极管驱动继电器电路可行吗? 三极管驱动继电器
    的头像 发表于 01-18 16:27 2653次阅读
    NPN三极管驱动继电器电路原理
    NPN三极管的基极接收到高电平信号时,三极管导通,允许电流从其集电极流向发射。这个电流通过继电器线圈,使
    的头像 发表于 03-15 16:43 7369次阅读
    <b class='flag-5'>NPN</b><b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>电路</b>原理<b class='flag-5'>图</b>
