低纹波、低噪声的36W电源适配器方案,秘密武器是这颗“芯”
思睿达小妹妹 来源:思睿达小妹妹 作者:思睿达小妹妹 2022-10-13 11:18 次阅读
本篇文章我们给大家介绍的是思睿达36W电源适配器方案,样机的控制IC采用了思睿达主推的CR6863B,它是一款高集成度、低功耗的中等功率反激电源控制IC。而且电路结构简单、较少的外围元器件,适用于中小功率AC/DC 电源适配器。
下面跟随小编一起了解下基于思睿达主推的CR6863B 36W 电源适配器应用方案。
01、样机介绍
该测试报告是基于能适用于宽输入电压范围且恒压输出的36W 电源适配器样机,控制IC 采用了思睿达主推的CR6863B。
CR6863B_12V3A 工程样机示意图
CR6863B
CR6863B是一款高集成度、低待机功耗的CCM+PFM 混合电流模式PWM 控制器,是一款高集成度、低功耗的中等功率反激电源控制IC。CR6863B 轻载时会降低频率,最低频率22kHz 可避免音频噪声。CR6863B 提供了完整的保护功能,如cycle-by-cycle 电流限制、OCP、OTP、VDD_OVP、UVLO 等。软启动功能可以减少系统启动时MOSFET的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了EMI 设计,CR6863B还提供VDD 电压从8.5V-36.5V更宽的工作范围。CR6863B提供SOT23-6L/DIP-8L/SOP-8L 的封装。
芯片特性
●CR6863B 是一款高能效CCM+PFM 绿色节能PWM 控制器;
●较低的启动电流 (大约3μA)
●VDD电压8.5V-36.5V,工作范围更宽。
●内置软启动,减小MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
●固定65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,有良好的EMI 特性;
●高能效,待机功耗< 90mW;
●具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP”等自动恢复保护功能;
●SOT23-6L/DIP-8L/SOP-8L封装
●电路结构简单、较少的外围元器件,适用于中小功率AC/DC 电源适配器。
基本应用
●AC/DC适配器
●电视及监视器电源
●充电器
●存储设备电源
典型应用
管脚排列
管脚描述
样机PCBA尺寸为:70mm×43mm×25mm,具有较高功率密度。能效方面,AC264V输入典型待机功耗仅90mW,1.5米18AWG输出平均效率>88.0%,能够满足六级能效标准;低纹波,低噪声,符合相关EMI规定。样机的变压器,采用了RM8磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
02、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4 章节中有详细说明。
2.1、输入特性:
2.2、输出特性(PCB END):
2.3、整机参数:
2.4、保护功能测试:
2.5、工作环境:
2.6、测试仪器:
03、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1、电路原理图及BOM:
3.1.1 原理图:
3.1.2、元器件清单:
3.1.3、PCB 布局&布线:
PCB 顶层布局&布线
PCB 底层布局&布线
3.2、变压器绕制工艺:
3.2.1、电路示意图:
3.2.2、规格参数:
1)骨架:RM8 立式(6+2PIN),Ae=64mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)N1、N2、N5: 2UEW 漆包线;N3、N4: 三层绝缘线;
4)次级绕组从变压器顶端进出线,磁芯接地;
5)绝缘胶带:3M900 或同等材质;
6)初级绕组感量Lp:900uH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.3V,10kHz);
8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min;
9)成品要求:浸凡立水;
3.2.3、变压器参数:
3.2.4、变压器结构示意图:
04、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1、输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz 到264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 待机功耗
表2 输出100%负载下的输入特性
表3 效率测试(1.5M 18AWG Cable)
表4 效率测试(PCB END)
表5 能效等级评估(1.5M 18AWG Cable)
4.2、输出特性:
4.2.1、线性调整率和负载调整率: (1.5M 18AWG Cable)
4.2.2、输出电压纹波:
注:纹波及噪声在1.5M 18AWG 处测试,测试端并联0.1uF/50V 瓷片电容和10uF/50V 电解电容,带宽限制为20MHz。
R&N @ AC90V/60Hz,No Load
R&N @ AC90V/60Hz,100% Load
R&N @ AC264V/50Hz,No Load
R&N @ AC264V/50Hz,100% Load
4.3、保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1、过流保护
4.3.2、短路保护:
功率计电流量程2.5A,开启平均值模式测量。
4.4、系统延时时间测试:
TON_DELAY@ AC100V,100% Load
TON_DELAY@ AC240V,100% Load
THOLD_UP@ AC100V,100% Load
THOLD_UP@ AC240V,100% Load
VOVER_SHOOT@ AC100V,100% Load
VOVER_SHOOT@ AC240V,100% Load
4.5、动态测试:
注:输出动态负载电流设置为3A 持续5ms/10ms,然后为0A 持续5ms/10ms 并持续循环,上升/下降设置为3A/us。
AC90V/60Hz 5ms
AC264V/50Hz 5ms
AC90V/60Hz 10ms
AC264V/50Hz 10ms
4.6、其它重要波形测试:
DRAIN 端(红色)、CS 端(浅蓝色)波形图:
AC90/60Hz,100% load
AC115/60Hz,100% load
AC230/50Hz,100% Load
AC264/50Hz,100% load
AC264/50Hz 输出短路
AC264/50Hz 输出肖特基
4.7、EMI 评估测试:
输入:AC115V/60Hz&230V/50Hz;
输出负载:水泥电阻
限值标准参考:EN55013、EN55022B。(辐射测试结果仅供参考)
AC115V/60Hz L 相
AC115V/60Hz N 相
AC230V/50Hz L 相
AC230V/50Hz N 相
AC115V/60Hz 辐射
AC230V/50Hz 辐射
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADCDACPoE和DC / DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
审核编辑 黄昊宇
  • 充电器
  • 电源适配器
  • 电源芯片
  • 电源控制IC
    电源适配器怎么使用?
    随着人类的进步和科技的发达。现代每个人的家庭中都有或大或小的电器。有了电器,当然离不开开关电源等等辅助设备。今天我们主要要说的就是电源适配器。对电子设备比较了解的人都知道,电源
    发表于 01-18 11:04
    电源适配器类型分成哪几类呢?
    就不难区分出来。主要看体积、重量、输出电压范围。   电源适配器,都是采用芯片IC方案,产品质量按各国标准生产,电压完全按客户要求设定,功率目前只做0.3w-120w之间,具体参数及要
    发表于 01-17 09:40
    什么是电源适配器纹波?如何控制纹波的产生?
    首先我们先来解释一下纹波到底是什么,电源适配器为什么会有纹波产生呢?电源适配器
    的头像 发表于 01-10 14:47 659次阅读
    干线100W氮化镓电源适配器拆解
    干线科技新近研发的一款 100W 电源适配器,深受功放市场青睐,认可度极高。
    的头像 发表于 11-08 14:20 930次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b>干线100<b class='flag-5'>W</b>氮化镓<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>拆解
    电源适配器空载电压高怎么回事
    )的设备,广泛应用于各种电子设备中,如笔记本电脑、手机、平板电脑等。电源适配器的主要组成部分包括: 输入滤波器:用于滤除输入交流电中的高频噪声,保证电源
    的头像 发表于 09-27 15:32 1503次阅读
    36W电源方案CR6890A-PCB图
    电源方案是基于能适用于宽输入电压范围且恒压输出的36W电源适配器样机,控制IC采用了本公司的CR6890A。CR6890A芯片特性:●CR
    发表于 08-06 11:11 3次下载
    36W电源方案CR6890A-实物样机图
    发表于 08-06 11:10 3次下载
    36W电源方案CR6890A-原理图
    发表于 08-06 11:10 4次下载
    36W电源方案CR6863B-PCB图
    电源方案是基于能适用于宽输入电压范围且恒压输出的36W电源适配器样机,控制IC采用了本公司的CR6863B。CR6863B芯片特性:●CR
    发表于 08-06 11:03 1次下载
    36W电源方案CR6863B-实物样机图
    发表于 08-06 11:03 0次下载
    36W电源方案CR6863B-原理图
    发表于 08-06 11:03 6次下载
    电源适配器电流大小对电器影响
    电源适配器电流大小对电器的影响是一个复杂而重要的问题。 一、电源适配器的工作原理 电源适配器是一
    的头像 发表于 08-02 09:40 4579次阅读
    大联大推出基于Innoscience产品的300W电源适配器方案
    不仅能为手机、平板、笔记本电脑提供快速充电,更高功率要求的家用设备同样适用!大联大诠鼎集团推出基于InnoGaN INN700D140C & INN700DA140C 设计的300W适配器电源
    的头像 发表于 06-21 10:24 874次阅读
    大联大推出基于Innoscience产品的300<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>
    大联大诠鼎集团推出基于Innoscience产品的300W电源适配器方案
    和INN700DA140C芯片的300W电源适配器方案。 图示1-大联大诠鼎基于Innoscience产品的300W
    的头像 发表于 06-18 15:20 470次阅读
    大联大诠鼎集团推出基于Innoscience产品的300<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>
    电源适配器坏了怎么修
    电源适配器坏了怎么修 电源适配器是电子设备中非常重要的组成部分,它负责将电源转换为设备所需的电压和电流。当
    的头像 发表于 06-10 17:13 2493次阅读
