国产USB转双串口CH9103概述
h1654156078.9520 来源:hzx17665440083 作者:hzx17665440083 2022-10-13 11:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
国产USB转双串口CH9103,PIN替代XR21B1422
CH9103 是一个 USB 总线的转接芯片,实现 USB 转两个异步串口。每个串口都支持高速全双工,支持奇偶校验,提供部分 MODEM 联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备或者 MCU 直接升级到 USB 总线。
特点
全速 USB 设备接口,兼容 USB V2.0。
内置固件,仿真标准串口,用于升级原串口外围设备,或者通过 USB 增加额外串口。
计算机端 Windows 操作系统下的串口应用程序完全兼容,无需修改。
支持免安装的操作系统内置 CDC 类驱动程序或者多功能高速率的 VCP 厂商驱动程序。
双硬件全双工串口,内置独立的收发缓冲区,支持通讯波特率 50bps~3Mbps。
串口支持 5、6、7 或者 8 个数据位,支持奇校验、偶校验、空白、标志以及无校验。
支持常用的 MODEM 联络信号 RTS、DTR、DCD、DSR、CTS。
支持 CTS 和 RTS 硬件自动流控。
支持半双工,提供正在发送状态 TNOW 支持 RS485 切换。
通过外加电平转换器件,支持 RS232 接口。
USB 端支持 5V 电源电压和 3.3V 电源电压。
串口 I/O 独立供电,支持 5V、3.3V、2.5V、1.8V 电源电压。
内置上电复位,内置时钟,无需外部晶振。
内置 EEPROM,可配置芯片 VID、PID、最大电流值、厂商和产品信息字符串等参数。
芯片内置 Unique ID(USB Serial Number)。
提供 QFN40 无铅封装,兼容 RoHS。
电源与功耗
CH9103 芯片有 3 个电源端,内置了产生 3.3V 的电源调节器。VDD5 是电源调节器的输入端,V3是电源调节器的输出端和 USB 收发器及内核电源输入,VIO 是 I/O 引脚电源。
CH9103 芯片支持 5V 或者 3.3V 电源电压,V3 引脚应该外接容量为 0.1uF 左右的电源退耦电容
当使用 5V 工作电压(大于 3.8V)时,VDD5 引脚输入外部 5V 电源(例如 USB 总线电源),由内部电源调节器于 V3 引脚产生 3.3V 电源,用于 USB 收发器。当使用 3.3V 或更低工作电压(小于 3.6V)时,V3 引脚应该与 VDD5 引脚相连接,同时输入外部的 3.3V 电源,V3 引脚仍需外接电源退耦电容。
CH9103 芯片的 VIO 引脚用于为两个串口 I/O 和 RST 引脚提供 I/O 电源,支持 1.8V~5V 电源电压,VIO 应该与 MCU 等外设使用同一电源。UD+和 UD-及 VBUS 引脚使用 V3 电源,不使用 VIO 电源。
CH9103 芯片自动支持 USB 设备挂起以节约功耗。在 USB 挂起状态下,如果 I/O 输出引脚没有外部负载,I/O 输入引脚处于悬空(内部上拉)或者高电平状态,那么 VIO 电源将不消耗电流。另外,当 V3 和 VDD5 失去供电处于 0V 电压时,VIO 消耗电流情况同上,VIO 不会向 VDD5 或者 V3 倒灌电流。
VBUS 引脚应该连接到 USB 总线的电源,当检测到失去 USB 电源时,CH9103 芯片将关闭 USB 并睡眠(挂起)。VBUS 引脚内置的下拉电阻可以由计算机端软件通过设置串口 MCR 寄存器中的 OUT1 信号控制(SERIAL_IOC_MCR_OUT1),OUT1 无效时开启下拉电阻(默认状态),OUT1 有效时关闭下拉电阻。
当 VBUS 引脚串接电阻后用于通过 PMOS 控制 VIO 电源时,CH9103 提供了 VIO 低压保护机制。在关闭 VBUS 下拉电阻期间,如果检测到 VIO 电压低于约 1.4V,那么 CH9103 将自动在 VBUS 引脚吸收约300uA 放电电流,直到 VIO 电压升高后结束该放电电流,并自动开启下拉电阻。
注:底板是 0#引脚 GND,是可选但建议的连接;其它 GND 是必要连接。
CH9103 的 USB 收发器按 USB2.0 全内置设计,UD+和 UD-引脚不能串接电阻,否则影响信号质量。
审核编辑:汤梓红
  • usb
    usb
  • 总线
  • 串口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FT2232H Mini模块:USB串口/FIFO开发的理想之选
    FT2232H Mini模块是FTDI产品线中的一款USB串口/FIFO开发模块,它采用了FT2232H USB高速端口桥接芯片,负责
    的头像 发表于 05-15 15:05 69次阅读
    探索EMIO - 100S USB高速串口模块:特性、规格与应用
    探索EMIO - 100S USB高速串口模块:特性、规格与应用 在电子工程师的日常工作中,串口通信模块是实现设备数据传输和交互的重要组件。今天,我们就来详细探讨一下ADVANTEC
    的头像 发表于 05-13 10:15 333次阅读
    Adafruit CP2104 Friend - USB 串口转换器:高效开发的利器
    Adafruit CP2104 Friend - USB 串口转换器:高效开发的利器 在电子设计领域,串口通信一直是微控制器与计算机之间数据传输的重要方式。随着技术的发展,传统的并行
    的头像 发表于 05-11 10:15 310次阅读
    TUSB3410 USB 串口控制器:功能特性与设计要点解析
    TUSB3410 USB 串口控制器:功能特性与设计要点解析 在当今的电子设备连接领域,USB 接口与串口设备之间的通信需求日益增长。TU
    的头像 发表于 04-26 11:05 340次阅读
    兼容FT232HL的高速USB串口芯片CH9111L
    在嵌入式开发、工业控制及消费电子等领域,USB串口芯片作为设备与主机通信的关键桥梁,其稳定性与性能直接影响产品的整体表现。针对市场对高速、高兼容性串口解决方案的需求,我司推出CH911
    的头像 发表于 03-26 17:26 766次阅读
    兼容FT232HL的高速<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>串口</b>芯片<b class='flag-5'>CH</b>9111L
    高速USB4串芯片CH9114系列
    在嵌入式设计与工业互联场景中,串口扩展方案对通信速率、功耗及外围电路复杂度提出了更高要求。CH9114系列作为一款高性能USB芯片,凭借其优异的指标与精简设计,为多串口应用提供了理想解
    的头像 发表于 03-24 16:04 206次阅读
    高速<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>转</b>4串芯片<b class='flag-5'>CH</b>9114系列
    CH340中文手册
    USB 串口芯片 CH340资料
    发表于 01-30 11:42 4次下载
    USB串口扩展方案详解
    在计算机与嵌入式系统中,扩展多个串行通信接口是常见需求。当前实现多串口扩展的主要方式包括USB串口、PCI/PCIe
    的头像 发表于 01-28 16:58 500次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>转</b>多<b class='flag-5'>串口</b>扩展方案详解
    TUSB3410 USB 串口控制器:特性、应用与设计要点
    TUSB3410 USB 串口控制器:特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,实现 USB 接口与串口设备之间的通信是一个常见需求。TI
    的头像 发表于 12-30 16:30 658次阅读
    外部晶振在USB串口模块的应用
    在工业设备、嵌入式系统以及各类专业仪器中,串口通信依然是关键的数据传输方式。为适应现代计算机,USB 串口模块应运而生。可将 USB 接口
    的头像 发表于 08-12 17:28 1632次阅读
    外部晶振在<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>串口</b>模块的应用
    USB 串口芯片 CH340中文手册
    CH340是南京沁恒微电子(WCH)推出的经典USB总线转接芯片系列,凭借其高性价比和可靠性在工业控制、嵌入式开发等领域广泛应用。以下为该系列芯片的核心特点与技术特性:核心功能协议转换支持USB
    发表于 07-28 16:36 1次下载
    国产!全志T113-i 核Cortex-A7@1.2GHz工业开发板—调试工具安装
    本章节内容是为评估板串口安装USB串口驱动程序。驱动适用于CH340、CH341等
    的头像 发表于 07-22 10:42 950次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b>!全志T113-i <b class='flag-5'>双</b>核Cortex-A7@1.2GHz工业开发板—调试工具安装
    USB串口模组选购指南:2025主流通信转换设备品牌盘点与应用方案解析
    在工业自动化、嵌入式开发、设备调试和测试等领域,USB串口模块已成为不可或缺的通信转换工具。它能够将现代计算机的USB接口与传统串口设备(
    的头像 发表于 06-13 16:12 1237次阅读
    CH32F103C8T6核心板三种程序下载方式简介
    CH32F103C8T6核心板,通过USB串口方式、USB直连方式、SWD方式下载应用程序
    的头像 发表于 06-09 09:38 1352次阅读
    <b class='flag-5'>CH</b>32F103C8T6核心板三种程序下载方式简介
    全志T5364核A55 ARM+RISC-V+NPU 17路UART工业开发板—调试工具安装
    的头像 发表于 06-04 09:54 1043次阅读
