PMOS 电路
开启PMOS,栅极电压必须被拉< V B A T T 4.5V ,应该低于V L O A D
因而比较器的反相输入端连接到 V B A T T
当电流正向时,输出低电平,此时 V B A T T 端较高。
通过D3, D4, R4,实现“浮地”拓扑,可钳位比较器的供电电压,使其输出不会超过MOS 管的最大栅源电压V G S ( m a x ) 。
当电源反接或者电压跌落,D4 可阻止C1 放电,于是允许比较器继续工作一段时间,D4 能防止比较器,因电源反接被烧;
负载电压 > 运放最大输入电压
如,5V 运放控制20V 电源,抬高运放的接地电压,使输入电压位于极限范围内。
给运放电源降压不可行,共模输入电压会大幅超过运放的电源电压,芯片损坏。
电源端电压可能 > 负载电压,或可能< 被拉起来的运放地电压,因此反相端的钳位二极管D2 不可去掉。
在电流正常的正向流动时,比较器的静态电流经过D4 和R3 流动,D3 在过电压时提供钳位。
R4 的取值兼顾了两个方面
1.要在正常状态最小化R4 上的压降,而在输入过电压时,又要能承受足够的耗散功率。
2.当进入过电压状态时,R4 上看到的电压是电池电压减去齐纳二极管D3 上的稳压值。比较器的供电电压是由D3 钳位的,所以电池电压的最大值取决于R4 上的耗散功率和MOS 管的最大漏源电压V D S ( m a x )。
假设最大输入电压是24V,R4 上的耗散功率可由下式计算:
其中,
V R 4 ( M A X ) R4 上的最大电压;
P R 4 ( M A X ) 是R4 的最大耗散功率;
如,使用最低两倍的安全系数,R4 至少应该使用 ½W的额定规格。
R2作用:限制栅极瞬态峰值充电电流,必须使用低值电阻以满足驱动MOS 管栅极电容的需要。
R3 作用:栅极下拉电阻(把栅极上拉到源极),用于在比较器不工作,输出高阻抗时保证MOS 管关断。
V B A T T 如果低于比较器悬空的低电压,比如电池反接时,R1 和D2 钳位比较器的输入端。
额外好处
当电池反接时,D2 和R1 把悬空的地电压拉低到此时的负极电压,为比较器提供电源回路,此时VCC 供电由C1 提供。
输出钳位二极管D5作用: 在无负载或轻载的场合“固定”输出。
当负载电流小于反向电流阈值时,比较器可能会因为输入失调电压而开启MOS 管,这个二极管提供足够的反向泄露用来将MOS 管关闭。
如果有必要给比较器电路设置关闭功能,可以将一个三极管或者MOS 管放在R4 的接地端和地之间。
当比较器被关闭时,MOS 管(Q1)处于体二极管状态。
审核编辑:汤梓红
电路图
10287文章
10707浏览量
523832 -
运放
47文章
1125浏览量
52774 -
比较器
14文章
1614浏览量
106831 -
PMOS
4文章
241浏览量
29278
原文标题:PMOS 反向电流保护电路分析
文章出处:【微信号:衡丽,微信公众号:衡丽】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
