受地缘政治因素影响,欧洲天然气价格正一路走高,伴随着冷空气的日益逼近,如何拥有一个暖冬成为欧洲人头疼的紧要之事。让人没料想的是,中国生产的电热毯成了 " 解忧散 "。不仅电热毯,热泵、取暖器、热水袋、暖手 / 脚宝、木柴等在欧洲市场均出现了远超以往的缺口。
由于地处高纬度地区,欧洲的冬季总是无比漫长,取暖在居民日常生活中自然变得非常重要。根据欧盟统计局的数据,在 2020 年里,欧洲的各项家庭能源消耗项目中,取暖的占比最大,高达 62.8%;其次为加热生活用水,占 15.1%;照明和电器仅占 14.5%。
为了能安然过冬,如今,越来越多的欧洲人向中国制造寻求“解决方案”,在此背景下,电热毯、电暖器等取暖设备出口也呈现了爆发式增长。在浙江义乌国际商贸城,有经营户表示,现在店里上新速度赶不上欧洲客人问货的节奏。有电热毯经营户表示,从业26年几乎没有欧洲客户的订单,没想到今年5月开始,就接到不少欧洲客户的订单。义乌海关数据统计,1-8月,义乌市出口保暖用品,包括空调、热泵、热水器、电热毯等共计1.9亿元,同比增长41.6%。
商户称,智能型产品功能更多,在欧洲更好卖。由此可见,智能化是家电发展的必经之路,也是行业存量升级的重要方向。
根据奥维云网数据,2021年智能空调渗透率达 65.7%(17 年为 31.7%)。传感器是智能化家电的五官,可以使空调感应人体位置进行模式的改变,让抽油烟机自动调节风力的大小,让冰箱自动调节箱体内的温度等等,增加家电使用的舒适度、减少能耗,提高使用质量、实现复杂的智能控制功能。
意想不到的智能空调
智能化、自动化是空调、新风系统等家电的发展趋势,智能传感器能够自动检测环境温湿度,对室内多种环境指标进行监测,并与控制开关进行联动,从而自动对空调、新风系统等设备进行智能调节,打造舒适、健康的生活环境。
人感传感器具有人体感应、智能分区功能,安装在出风口处,能帮助空调实现自动感应人体位置,可做到风随人动或避人模式,该功能极大地提升了空调的高端智能体验;空调、取暖器开久了容易空气干燥,AHT20温湿度传感器可监测室内环境的温湿度数据,设定温湿度最优值,与加湿器/除湿器联动,进行智能控温控湿;AGS02MA-VOC传感器、ACD10红外CO2传感器与APM10-PM2.5传感器可实时监控室内的污染气体浓度、二氧化碳浓度与PM2.5浓度,与空气净化器联动,及时通风换气,净化空气。NAC-6KA负离子发生器可释放大量负离子,对室内空气起到杀菌、除尘、净化空气的作用。
能自动调温的智能电热毯
自动调温的电热毯可以远程一键启动轻松方便,智控助眠模式,内置温湿度传感器,智能调节适宜人体的健康温度,让你的被窝永远保持在最舒适的温度。
智能浴霸不再仅仅是照明和取暖
随着生活水平的提高,人们对卫浴的要求也越来越高。与卫浴配套的浴霸行业也在不断创新发展,强化功能,除了照明和取暖外,还具备换气、杀菌、消毒、理疗等功能。
DHT20主要是检测浴室内环境空气的温湿度变化,让浴室内环境始终保持干燥的状态,当室内湿度上升,传感器检测到后会将检测数据发到控制板,控制板联控浴霸主机或通风系统对室内空气进行升温或抽湿换气,达到除湿效果。
AGS02MA气体传感器可以对浴室内环境空气进行实时检测,当传感器检测浴室内的空气存在异味时,将检测到的数据发送给控制板,由控制板联动浴室的通风系统开启通风除臭,时刻保持浴室内空气清新的效果。
当浴室内CO2气体增加时,会导致氧气浓度下降,ACD10红外二氧化碳传感器和AO-03氧气传感器能够检测得出当前浴室内CO2和氧气浓度,再将检测到的结果发送至控制板,控制板联动通风系统进行通风换气,或者控制NAC-6KA装置,电离更多的负离子,确保浴室内不会出现缺氧等问题。
当智能浴霸通过人感传感器检测到有人靠近,自动打开灯光,然后通过传感器检测到人的动作情况,输出对应电平信号给控制板,控制板根据传感器检测结果调节对应的灯光。
鉴于中国的取暖神器在欧洲火了的情况,中国热心网友建议道:“我真诚地建议欧洲人民再买些加湿器,电热毯电暖风用多了会非常的干。对了,柴油发动机和蓄电池最好也整一个,有备无患,这个冬天发生什么都有可能 。”
审核编辑 黄昊宇
传感器
2552文章
51241浏览量
754823 -
智能化
15文章
4907浏览量
55510 -
智能传感器
16文章
599浏览量
55353
