地物光谱仪是一种高精度仪器。如何分析元素?根据发射光谱的弱化水平计算待测元素的特征谱,首先要了解分光计的分析原理,即被样品蒸气中的基态原子吸收。
所有元素的原子都是由围绕原子核运动的原子和电子组成的,而不是以能级分布的原子核。原子能有不同的能量级。低能级被称为基态能级(E0=0),其他被称为激发态,低能激发态被称为激发态。一般来说,原子在基态,而核外电子运动能量较低。
如果为基态原子提供外部能量,如光能,当外部光能E等于基态原子与基态原子之间的差异时,原子会吸收特征波长的光,外部电子会从基态运动到相应的刺激态,产生原子吸收光谱。电子迁移到高能水平后,电子处于压力状态,但电子在压力状态下不稳定。大约10-8秒后,刺激电子将回到基态或其他低能量水平,并在迁移过程中以光的形式释放能量。这个过程被称为原子发射光谱。显然,原子吸收光谱吸收辐射能量,原子发射光谱释放辐射能量。
地物光谱仪由灯源组成.分光系统.监测系统.数据处理系统由四部分组成。将分析分成激发、分光和探测三个阶段。
1.激发光源挥发性样品,使样品离解或分解为原子态,进一步电离为离子态。灯泡中的原子、离子激发发光;
2.将灯源发出的光分散到不同的波长;
3.利用光电器件检测光谱,通过测量其波长对其定性或发送光强度进行定量分析。
使用地物光谱仪时要注意:
1.样品不会在分光器上引起沉淀或悬浮,必要时进行过滤,非常薄的胶水应离心,以防止雾化和堵塞。试验前应适当稀释含盐过多的样品。
2.在使用过程中,严格执行仪器操作规程。特别注意火灾,确保冷水温度、氩压、泵管安装正确、灯管干燥、线圈干燥等。
3.批量检查样品时,注意用稀酸洗或去离子水清洗。独立含量高的样品在测量前应稀释,并注意清洗时间,防止污染。在特定时间插入仪器测量中,对一些已知浓度的质量控制样品进行中间检查,确定测量结果在一定结果范围内。如果测量结果有偏差,应根据情况重做工作曲线或终止检查。
4.使用时注意检查仪器。预热需要稳定的常规仪器。样品检查首先要了解其敏感性和精度。多次测量溶液信号强度和相对标准差是否符合要求。RSD测量异常时,虽然仪器的敏感性有一定的波动范围,但仪器的敏感性有一定的波动范围,RSD异常在一定范围内仍是合理的波动范围。
审核编辑:汤梓红
仪器
1文章
3790浏览量
50067 -
地物光谱仪
81浏览量
3293
便携式地物光谱仪在农业中的应用
如何通过地物光谱仪提升生态研究的精度?
地物高光谱仪的发展趋势如何?
地物光谱仪在森林树冠研究中的具体应用
地物光谱仪在植物冠层测定中的应用
地物光谱仪如何助力森林树冠研究?
地物光谱仪:原理、应用与技术特点
地物光谱仪是测什么的
地物光谱仪怎么选?
地物光谱仪是测什么的
