利用GCC插件实现代码分析和安全审计
GCC 4.5.0开始引入的一项插件功能,允许用户通过插件来干预GCC的编译过程,获取到GCC编译过程中的各种数据,甚至可以修改编译过程中生成的中间数据,从而达到修改最终生成的二进制文件行为的目的(注:特别需要注意的是GCC-Plugin的API是会随版本变化的)。此特性从程序员的角度来看,就相当于把原来GCC的黑盒编译过程一下子打开了,GCC编译的过程数据可以“大白于天下”,可以清清楚楚的看个够。
下图为GCC编译架构****
GCC编译过程与插件的交互流程
注:图引自DragonEgg 在"Reimplementing llvm-gcc as a gcc plugin"
开源GCC插件列表**** (来自https://gcc.gnu.org/wiki/plugins):
基于GCC此插件特性,从安全测试的角度来看,可以用它来干什么呢?
A.可以把GCC编译过程的内部数据结构图形化,方便分析应用程序。****
图形化对象可以是控制流图、函数调用图、支配图、Tree结构、Gimple结构、RTX结构、Pass列表等等。
下图是Gimple层次图**** :
B、 利用可以修改中间数据的能力,可以不用修改源代码就能添加新功能的功能,从而实现动态安全分析、安全加固的能力。
在安全测试中为了监控程序执行路径情况,需要通过动态插装来实现,常见的插装工具有Pin、Dynamo,但这些动态插装会对程序的运行性能产生影响,降低程序运行效率,严重的会导致程序不能正常运行。但如果能预先在目标程序中把插装代码编译进去,这样既兼顾到性能,有兼顾到实现插装的目的,一般要实现这个目的都是在源代码层面由开发人员增加插装代码,但增加的代码只是为了测试的目的,在实际发布版本中是不需要的,因此直接在源代码层面增加插装代码就给代码维护带来的不便,但如果我们应用GCC编译器的插件能力,在编译构建过程中自动添加插装代码到最终生成的二进制文件中,这样只需根据需要重新编译就能得到不同目的的应用程序而不需要修改任何一行源代码,既增加插装代码的动作对上层是透明的。
基于上述在编译过程中自动增加插装代码,可以实现对测试活动的度量和提升测试效率,比如测试时代码覆盖率的统计与度量,基于执行路径来优化测试用例提升fuzz效率等等功能。
总结:
利用GCC的插件功能,可以利用编译过程中的内部数据来帮助安全分析人员对程序进行安全分析和安全加固等事情,提升程序分析效率和分析精准度。
审核编辑:汤梓红
GCC
105浏览量
24788 -
代码
30文章
4678浏览量
67893 -
插件
318浏览量
22355
