产品介绍
嵌入式气体传感器模块,主要解决市场气体传感器输出信号都是非标准信号、不能直接使用、需要做信号放大电路、气体标定和滤波处理等等问题才可以使用。目前市场气体传感器种类繁多、各品种传感器互不兼容、生产标定复杂、核心器件更换限制等等问题。采用我司生产的嵌入式气体传感器,即可快速响应客户对不同气体种类探头测的需求,且生产过程简化,无需重新标定,大幅度降低企业的研发生产成本,该嵌入式气体传感器操作方便、测量准确、工作可靠,多年的技术经验和强大的技术实力您放心的选择保障!
产品特点
★ 模块化设计,适合网格化,批量化推广。
★ 产品低功耗设计,体积小,方便项目集成开发。
★ 本质安全型电路设计,安全可靠,精度高,稳定性强。
★ 出厂精准标定,使用时无需再标定,自带零点微调。
★ 自带温湿度补偿,针对外界典型环境影响可自动校正。
★ 预留设备数据校准功能,可随时校准设备偏差值。
★ 运用了多气体模块组合坑干扰系数补偿算法。
★ 选用进口电化学,红外,催化燃烧,半导体传感器。
★ 多种信号输出,既可方便接入PLC/DCS等工控系统。
★ 产品参数要求可根据客户灵活订制设计。
技术参数
检测气体 | 参考气体选表 | 采样精度 | ±2%F.S |
检测量程 | 参考选型表 | 重复性 | ±1% |
存贮温度 | -10-30℃ | 工作温度 | -20-50℃ |
长期漂移 | ±1%F.S年 | 工作湿度 | 10-95%RH |
预热时间 | ≤30S | 工作气压 | 86-110KPa |
安装方式 | 6脚拔插式 | 工作电流 | <30MA |
外壳材质 | 铝合金 | 输出接口 | 6PIN |
使用寿命 | 2年 | 响应时间 | ≤15S(T90) |
保质期 | 一年 | 检测原理 | 电化学 |
工作电压 | 5V/12V/24V(选配) | 外壳尺寸 | 33.5*31mm |
信号输出 | RS485/TTL/4-20MA/0.4-2V/0-3V/0-5V/0-10V(选配) |
结构与尺寸
选型注意事项
气体检测环境下的温度、湿度、气压、情况是否确定在气体传感器的正常检测范围下,否则需要安装预处理系统,传感器才能正常使用。根据使用环境气体浓度选择合适的量程、分辨率看是否满意要求。
气体选型表
气体名称 | 分子量 | 气体名称 | 分子量 |
可燃气体 | EX | 氧气 | O2 |
一氧化碳 | CO | 氢气 | H2 |
氨气 | NH3 | 四氢噻吩 | C4H8S |
氯气 | CL2 | 氟气 | F2 |
过氧化氢 | H2O2 | 有机挥发物 | VOC |
氯化氢 | HCL | 氮气 | N2 |
一氧化氮 | NO | 六氟化硫 | SF6 |
氰化氢 | HCN | 环氧乙烷 | ETO |
磷化氢 | PH3 | 甲醛 | CH2 |
臭氧 | O3 | 氢气 | H2 |
甲硫醇 | CH3SH | 硫化氢 | H2S |
溴气 | Br2 | 二氧化氮 | NO2 |
二氧化硫 | SO2 | 乙烯 | C2H4 |
二氧化碳 | CO2 | 硅烷 | SiH4 |
二氧化氯 | CL02 | 氟化氢 | HF |
溴化氢 | Hbr | 光气 | COCL2 |
氟利昂 | FREON | 氮氧化物 | NOX |
备注 | ★其他气体选型及量程请咨询销售人员 |
应用市场
网格化在线监测站、企业污染源排放监测、工业厂房、石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、医药科研、制药生产车间、污水治理、工业气体过程控制、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、环境监测站、地下燃气管道、安防、学校、楼宇建设、消防预警、危险场所安全防护、室内空气质量检测、环境监测(大气监测)、航空航天(无人机)、设备监测、等等领域。
集成模块
审核编辑 黄昊宇
传感器
2552文章
51237浏览量
754785 -
气体传感器
14文章
548浏览量
37730 -
模组
6文章
1502浏览量
30462
