KT6368A的HID蓝牙双模版本_蓝牙键盘鼠标扫码枪方案介绍
清月电子 来源:清月电子 作者:清月电子 2022-10-13 14:14 次阅读
1.1 简介
蓝牙HID,实际上指的就是蓝牙键盘、蓝牙鼠标、蓝牙遥控器等等设备类型,都称之为人机交互设备。这里我们KT6368A蓝牙芯片,就是虚拟成这些设备。对于windows或者安卓或者IOS等等主机设备,HID都是免驱动的,也就是只要主机设备支持蓝牙,那么就可以和KT6368A建立连接,然后KT6368A串口收到的数据,就会以HID的形式发给主机设备。
我们这里KT6368A支持BLE的HID,同时也支持经典蓝牙的EDR-HID设备。都有指令可以开启和关闭,默认都打开。当然也支持常见的指令去设置参数,比如:修改蓝牙名、蓝牙地址、串口波特率等等
注意:芯片还是那个芯片,但是内部的程序不同,此版本定义为KT6368A-HID版本
备注:这款芯片最大的特点,就是成本低,使用简单,生产简单,无其他。
KT6368A HID的版本,开机15mA ,持续100ms左右,后续一直稳定在5mA左右。
无论是开启经典蓝牙还是BLE,或者两个都打开,功耗都是维持在5mA左右
1.2 硬件说明
细节 参数说明
UART接口 标准串口,TTL电平,波特率可设,连接PC需要电平转换[如:CH340G--USB转TTL]
输入电压 建议给3.3V的电压【2.2V--3.6V】
额定电流 芯片上电启动是15mA,持续100ms之后就是5mA的平均电流
工作温度 [-40度] -- [80度]
湿度 5% ~ 95%
1.3 通讯指令举例
测试推荐的指令
AT+BM1234rn -- 设置BLE的名称
AT+BN112233445566rn --ble的地址
AT+BD223344rn -- 设置SPP的名称
AT+CT01rn
AT+CZrn
AT+CWrn
AT+QTrn
AT+TMrn
AT+TNrn
AT+TDrn
1.4 芯片上电信息和串口调试助手
测试环境:KT6368A-HID测试板 串口软件:串口调试助手_aithinker_serial_tool_v1.2.3
1、接收窗口,芯片返回给电脑的数据。这个是固件的版本以及最后修改的日期
==》这个数据的返回,无任何意义。主要是方便客户,上电测试串口是否连接正常,以及查看芯片运行状态
==》芯片上电是一定会返回的,如果没有返回,说明硬件连接有误
AT+VER2.1-20221013
TM+KT6368A-BLE-HID-V2.1 代表的是当前芯片的BLE的名称,以及对应手册的版本为2.1
TN+DB2188DAB5A1 代表的是当前芯片的BLE的地址
TD+KT6368A-SPP-HID-V2.1 代表的是当前芯片的SPP的名称,以及对应手册的版本为2.1
TS+DB2188DAB5A2 代表的是当前芯片的SPP的地址 此地址是根据BLE的地址计算得来的
T4+01 代表的是当前BLE功能是打开的,详见3.8章节
T5+01 代表的是当前SPP功能是打开的,详见3.8章节
这里面的很多返回的信息,用户可以不必关注,因为这个存在的目的是方便客户初次调试的时候看
3.蓝牙HID的详细说明--BLE
目前支持BLE的HID,还是那句话,能用BLE的HID,尽量不要用经典蓝牙的HID 。除非替代提前产品
注意HID连接成功之后,串口发送HID的数据,一定不能太多,尽量保持在20个字符以内
并且每次发数据,数据的间隔最好大于100ms
因为HID的形式往主机发送,都是很小包的数据量
4.蓝牙HID的详细说明-- SPP
目前支持SPP的HID,还是那句话,能用BLE的HID,尽量不要用经典蓝牙的HID 。除非替代提前产品
5.测试举例
这里,我们分别测试了PC电脑[台式机+蓝牙适配器]、笔记本、安卓手机、苹果手机
5.1 PC机windows下面的测试
测试环境:WIN10系统台式机+蓝牙适配器、WIN10笔记本 。如果是笔记本自带蓝牙所以不需要适配器
这里只测了BLE-HID
5.2 安卓手机下面的测试
测试环境:小米6、xiaomi 12pro
这里只测了BLE-HID
5.3 苹果手机下面的测试
测试环境:苹果7手机
这里只测了BLE-HID
审核编辑:汤梓红
  • 蓝牙芯片
  • 串口
  • HID
    HID
    KT6368A蓝牙芯片加开关电路设计原理以及参考电路
    KT6368A蓝牙芯片外围非常的简单,sop8封装,也没有多余的脚位来实现一些简单的功能, 比如:强制复位、单个IO关机和开机 要实现这样的功能只能选择控制电源的方式,实现起来也很简单
    的头像 发表于 02-18 15:36 103次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>芯片加开关电路设计原理以及参考电路
    KT6368A蓝牙芯片的死机、复位、重启等等细节的详细描述
    首先看看客户反馈的说明:KT6368A蓝牙芯片正在蓝牙透传数据突然就断开了 然后 找不到蓝牙了 断电重启后 蓝牙又起来了 这个是啥情况呢
    的头像 发表于 01-22 15:03 217次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>芯片的死机、复位、重启等等细节的详细描述
    KT6368A蓝牙芯片的uuid完整的是多少,以及app或者小程序开发的注意点
    目前KT6368A蓝牙双模芯片用的是16位的uuid,当然这个uuid或者特征值有很多种 16位的uuid是最简单的一种,如下图所示,当然网上随便搜搜也有很多的介绍,想了解也可以搜搜
    的头像 发表于 12-29 09:46 249次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>芯片的uuid完整的是多少,以及app或者小程序开发的注意点
    手持式的连接到工控机上使用,实现产品
    在当今的自动化生产线和仓储管理中,手持式已成为不可或缺的工具。它以其高效、准确的特点,为产品的追踪、管理和销售提供了极大的便利。本文将介绍如何将手持式
    的头像 发表于 12-04 14:30 544次阅读
    手持式的<b class='flag-5'>扫</b><b class='flag-5'>码</b><b class='flag-5'>枪</b>连接到工控机上使用,实现产品<b class='flag-5'>扫</b><b class='flag-5'>码</b>
    KT6368A-sop8蓝牙主机芯片获取电动车胎压传感器数据功能
    KT6368A蓝牙芯片新增主机模式,扫描周边的胎压传感器,这里扮演的角色就是观察者。因为测试胎压传感器,发现它的广播模式可发现,不可连接
    的头像 发表于 06-25 17:25 834次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b>-sop8<b class='flag-5'>蓝牙</b>主机芯片获取电动车胎压传感器数据功能
    KT1025A双模蓝牙芯片,参考标准蓝牙天线,蓝牙距离短,会卡
    使用KT1025A双模蓝牙芯片,为什么我参考BT201或者BT301,或者BT321F设计的蓝牙天线,蓝牙距离短,会卡等等,这个可能是什么
    的头像 发表于 06-05 13:47 835次阅读
    <b class='flag-5'>KT1025A</b>的<b class='flag-5'>双模</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>芯片,参考标准<b class='flag-5'>蓝牙</b>天线,<b class='flag-5'>蓝牙</b>距离短,会卡
    KT1025A双模蓝牙芯片设置参数后搜不到蓝牙信号,如何分析呢
    为什么我使用BT201的KT1025A双模蓝牙芯片,设置了参数之后,搜不到蓝牙信号了,是什么问题呢?可能是硬件还是软件的问题?
    的头像 发表于 06-05 11:49 1104次阅读
    <b class='flag-5'>KT1025A</b><b class='flag-5'>双模</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>芯片设置参数后搜不到<b class='flag-5'>蓝牙</b>信号,如何分析呢
    KT6368A蓝牙芯片AT命令会被透传出去,指令对为什么会被透传出去
    KT6368A再被连接之后,AT命令会被透传出去。被透传的这组AT命令是符合文档要求,不应被透传,实际却经常被透传。并且可以每次都复现
    的头像 发表于 05-27 15:38 559次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>芯片AT命令会被透传出去,指令对为什么会被透传出去
    KT6368A双模蓝牙芯片上电到正常发送AT指令或指令复位需要多久
    KT6368A芯片上电到正常发送AT指令,或者开启蓝牙广播被搜索到,或者指令复位需要多久等等系列问题总结
    的头像 发表于 05-27 15:12 644次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>双模</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>芯片上电到正常发送AT指令或指令复位需要多久
    ST-usb-host-hid库如何解决usb这类的usb-hid-keyboard设备?
    用cube生成的usb-host-hid调试的时候只能支持小部分的usb
    发表于 04-17 06:49
    KT1328A蓝牙主从一体模块芯片的常见问题集锦
    KT1328A版本的硬件,和之前从机的完全一样,只是烧录的软件不同而已。 KT6368A从机支持以往的版本的所有指令,新增了主从一体的相关指令 此
    的头像 发表于 03-21 09:53 711次阅读
    <b class='flag-5'>KT1328A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>主从一体模块芯片的常见问题集锦
    KT1328A蓝牙主从一体版本查询状态以及调试指示灯和AT指令介绍
    KT6368A基础上新增KT1328A蓝牙主从一体版本,实现主从一体相互切换,可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令设置 不支持SPP,不支持低功耗
    的头像 发表于 03-20 09:47 635次阅读
    <b class='flag-5'>KT1328A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>主从一体<b class='flag-5'>版本</b>查询状态以及调试指示灯和AT指令<b class='flag-5'>介绍</b>
    KT1328A主从一体蓝牙模块方案_主机使用流程以及开机返回信息说明
    和之前KT6368A双模版本保持完全一致=6mA KT1328A版本的硬件,和之前从机的完全一样,只是烧录的软件不同而已。 KT6368A
    的头像 发表于 03-19 12:01 575次阅读
    <b class='flag-5'>KT1328A</b>主从一体<b class='flag-5'>蓝牙</b>模块<b class='flag-5'>方案</b>_主机使用流程以及开机返回信息说明
    KT6368A蓝牙主从一体芯片_功能简要说明
    -SOP8 。后续需要下单,请直接标注KT1328A即可 此版本:不支持SPP,不支持低功耗 。功耗和之前KT6368A双模版本保持完全一致=6mA
    的头像 发表于 03-18 18:42 709次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>主从一体芯片_功能简要说明
    如何通过蓝牙获取手机时间同步时钟RTC万年历走ble或者edr经典蓝牙
    KT6368A支持连接手机获取手机的时间信息,可以同步时钟 无需安装任何app,直接使用系统蓝牙即可实现 走的就是edr的经典蓝牙 同时它不影响音频蓝牙,还能保持低功耗的运行
    的头像 发表于 03-17 19:30 1471次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>蓝牙</b>获取手机时间同步时钟RTC万年历走ble或者edr经典<b class='flag-5'>蓝牙</b>
