如何监测高价值货物在物流运输过程中受到的振动和冲击
虹科环境监测 来源:虹科环境监测 作者:虹科环境监测 2022-10-13 14:40 次阅读
引言
不同种类的货物对运输的要求不同,钢铁、煤炭、矿石等大宗物资通常对运输要求较低,而电子产品、IT 产品、家电等高价值敏感类货物则更强调运输的安全性,时效性,往往希望能尽可能安全和快速送达这类货物,使之尽快进入市场以获得较大的货物价值。
然而在公路运输、铁路运输、航空运输等运输过程中极易产生振动和冲击,若振动和冲击无法被吸收,则会对运输的货物造成损坏,从而导致严重的经济损失。
对于高货值且易碎产品的运输,保证货物安全是重中之重,这类产品极易在运输过程中因为车辆装卸、运输颠簸、搬运环节发生破损,所以对运输的要求非常高。怎样才能在运输过程中保证货物安全呢?
冲击和振动的特点
振动是物质和物体的周期性(机械)振动,通常为中高频和低振幅。振动由其频率来描述。此外,还规定了装置承受的最大加速度。它们通常被指定为重力加速度的倍数。在低频率下,振动不是通过加速度来定义的,而是取决于振动频率范围的物体振幅,较长时间内发生机械振动可能会导致材料疲劳。
如果短期内物体受到速度(加速度)的重大变化,这被称为机械冲击。例如,在运输过程中车辆急刹或货物坠落后,当物体撞击地面并突然减速时,就会发生这种情况。
冲击被指定为重力加速度g = 9. 81m/s2的倍数。巨大的冲击可以在几毫秒内高达数百g。
冲击具有以下特点:
相互垂直的三个测量方向的加速度轴x、y和z;
加速度轴方向上的加速度值ax、ay和az;
x、y和z轴或空间矢量的加速度峰值;
主轴xyz(最大)——加速度峰值â最大的轴(图4上的点);
冲击事件加速度的随机对齐空间向量的加速度值aR:
图1 冲击事件的典型序列
影响运输过程中负载的外部冲击的示例:
由于每个负载物体都以特定的方式响应冲击,一般来说,在实际应力(例如运输)期间,应通过加速度传感器实验确定物体上的机械应力和实际冲击。
实际案例
Trimos公司自1972年以来一直活跃于工业计量领域在尺寸测量技术领域制造多种产品。例如,在机械工程中,Trimos精密测量仪器用于测量各种零件。公司产品出口率高达95%,该公司根据对客户服务数据和投诉的定期评估发现,在大多数情况下,产品投诉不是由于材料或生产缺陷,而是由于运输过程中造成的损坏。这不仅造成了顾客的烦恼,也造成了该公司高成本、时间和形象的损失。因此公司努力设计运输路线,以避免设备损坏。
用于客观数据采集的数据记录仪
为了查明损坏的原因并优化工艺。Trimos选择使用数据记录仪测试装运,以便将来能够更准确地评估运输需求。利用HK-MSR165微型数据记录仪(拇指大小,体积39*23*72mm,重量仅69g,可安装在狭窄的空间),灵敏的200g传感器能够记录三个轴上的移动引起的加速度:前后(x)、左右(y)、上下(z)。
数据记录仪还可以测量重力,因此也可以确定实际位置。通过确定位置和加速度,分析数据可以识别运输货物所承受的载荷。HK-MSR165还配备了温度传感器,以检测温度曲线。
图2 定位时的轴
运输的货物在何时、何地受到冲击,多久一次、强度如何?
HK-MSR165以准确的时间信息记录每一个细小的变化。根据一项详细的研究,我们就能够找出在运输过程中究竟发生了什么,以及在包装、运输路线和运输工具方面,今后需要进行哪些调整。
第一部分的测试旨在测试包装性能。包括在不同的条件下(高度、撞击点位置等)投放一个包装好的高灵敏度高度计,以模拟运输过程中发生的情况。测试结果揭示了包装的弱点,从而有利于改进包装。
图3 HK- MSR165固定在产品包装上
内部测试成功完成后,进入真实情况测试。将HK-MSR165数据记录器直接连接到Trimos设备上。随货物一起被送到一些关键的交货地点,以评估运输过程中遭受的冲击和温差。从离开工厂到达目的地,数据记录仪大约在货物上停留了10天。测试结果以下图为例,最大的载荷发生在y轴上,温度波动很明显。
图4 运输过程中加速度测试结果示例
测量数据的分析表明,最强的冲击发生在装卸和最终运输过程中。Trimos公司因此改善了包装,优化航空公司的选择,以保护设备免受最关键方向(y)的冲击。
因此,数据记录仪用客观的测量值来提供明确的事实,通过这样一种方式可以支持高价值货物运输过程的质量保证。
虹科MSR数据记录仪为您的货物运输保驾护航
复杂的物流已成为每个工业和消费品价值链中不可或缺的一部分。运输和配送路线——无论是简单的还是非常复杂的——在全球化市场中随处可见。因此,在任何情况下都不能忽视相关的责任和质量保证问题。
强大的HK-MSR165记录器提供有关货物运输条件的完整资料。在运输和储存期间,通过三轴加速度传感器精确记录振动、冲击等关键事件。此外,HK-MSR165数据记录仪还可以监控温度,湿度,气压,光线等关键参数,帮助您全方位保护您的货物!
审核编辑:汤梓红
  • 振动
  • 数据记录仪
  • 虹科电子
    宏集MSR165冲击振动数据记录仪让运输透明化
    为了确保每个货物旅途中的安全无损,专业包装服务提供商Wegmüller AG使用宏集MSR165数据记录仪进行追踪记录,提升运输过程的透明度和可靠性,从根本上解决运输问题,并清晰界定
    的头像 发表于 12-24 17:36 115次阅读
    带你看懂什么是---机械冲击试验
    的是模拟产品或设备在运输过程中可能遭遇的冲击,重点在于冲击效应,并通过冲击波瞬间暂态能量的交换,分析产品在外界冲击环境下的承受能力。我们把产
    的头像 发表于 11-11 23:25 320次阅读
    带你看懂什么是---机械<b class='flag-5'>冲击</b>试验
    宏集ASPION数据记录器:分析运输过程中的碰撞、冲击振动
    数据记录仪会记录货物运输过程中诸如温湿度、冲击振动等的各种环境状况。冲击振动有时会对货物产生破
    的头像 发表于 10-24 15:06 230次阅读
    宏集ASPION数据记录器:分析<b class='flag-5'>运输过程中</b>的碰撞、<b class='flag-5'>冲击</b>和<b class='flag-5'>振动</b>
    运输温湿度记录仪的优势体现在哪些方面
    现代物流领域,保障货物运输过程中的温湿度条件稳定,是守护商品品质与安全的关键一环。随着科技的快速发展,一款集高精度、智能化、远程监控于一体的运输
    的头像 发表于 10-10 13:16 135次阅读
    物流温湿度监控系统有哪些功能特点
    随着我国物流行业的快速发展,货物运输过程中的安全问题日益受到关注。尤其是食品等对温湿度敏感的行业,一款高性能的
    的头像 发表于 10-08 16:45 213次阅读
    N型插座的防振动设计有哪些
    德索工程师说道振动是N型插座工作过程中经常遇到的不利因素之一。振动可能来源于外部机械振动、设备运转时的内部
    的头像 发表于 09-25 17:10 262次阅读
    N型插座的防<b class='flag-5'>振动</b>设计有哪些
    宏集方案 HK-MSR高性能无线物流监测方案,内含振动性能实机验证
    正弦、随机和冲击振动测试。然而,如何快速、长时间地监测货物运输或应用过程中是否受损,以及包装或
    的头像 发表于 09-04 09:45 335次阅读
    宏集方案 HK-MSR高性能无线<b class='flag-5'>物流</b><b class='flag-5'>监测</b>方案,内含<b class='flag-5'>振动</b>性能实机验证
    液氮罐运输和存储温度监测解决方案
    监测解决方案为了实现温度监测,可以考虑使用温度传感器/温度探头或温度记录仪,将其放置液氮罐中与样本一起存储或运输整个
    的头像 发表于 07-26 14:28 409次阅读
    液氮罐<b class='flag-5'>运输</b>和存储温度<b class='flag-5'>监测</b>解决方案
    应用案例 如何监测高敏感医疗设备运输过程中冲击振动
    敏感的高科技医疗设备需要高水平的能力和现代化的运输物流。瑞士Uroviva Services AG专业从事医疗设备的运输,他们使用HK-MSR数据记录仪监测
    的头像 发表于 07-26 11:50 319次阅读
    应用案例 如何<b class='flag-5'>监测高</b>敏感医疗设备<b class='flag-5'>运输过程中</b>的<b class='flag-5'>冲击</b>和<b class='flag-5'>振动</b>?
    如何监测高价值货物物流运输过程中受到振动冲击?全面保障货物安全
    如何能保证高价值敏感货物的安全运输?Trimos公司为查明产品损坏原因并优化工艺,选择使用HK-MSR165微型数据记录仪评估运输需求,最终改进了包装,保护关键方向的
    的头像 发表于 06-27 13:40 586次阅读
    如何<b class='flag-5'>监测高价值</b><b class='flag-5'>货物</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>物流</b><b class='flag-5'>运输过程中</b><b class='flag-5'>受到</b>的<b class='flag-5'>振动</b>和<b class='flag-5'>冲击</b>?全面保障<b class='flag-5'>货物</b>安全
    应用案例 | 风电叶片运输振动冲击监测,掌握全程冲击细节
    宏集ASPIONG-log冲击记录仪——可应用于风力发电运输监测的优秀解决方案。全程监测叶片运输过程中
    的头像 发表于 06-13 14:01 647次阅读
    应用案例 | 风电叶片<b class='flag-5'>运输</b>的<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>监测</b>,掌握全程<b class='flag-5'>冲击</b>细节
    3芯M16插头运输和安装过程中的安全性如何
    德索工程师说道3芯M16插头在运输过程中需要采用适当的包装进行保护。包装材料应具有足够的强度和韧性,以抵抗运输过程中振动冲击和挤压。同时,包装内应设置合适的缓冲材料,如泡沫、海绵等
    的头像 发表于 05-16 18:05 291次阅读
    3芯M16插头<b class='flag-5'>运输</b>和安装<b class='flag-5'>过程中</b>的安全性如何
    云里物里自研的物流资产监控管理方案,解决大家电运输过程中的痛点
    随着电商行业的飞速发展,大家电作为大宗商品,其物流运输过程中面临的痛点日益凸显。如何确保大家电在运输过程中的安全、及时送达以及成本控制,成为了物流企业亟待解决的问题。
    的头像 发表于 04-29 09:48 434次阅读
    云里物里自研的<b class='flag-5'>物流</b>资产监控管理方案,解决大家电<b class='flag-5'>运输过程中</b>的痛点
    如何确保DMA传输过程中的数据都是好的?
    有没有哪位大佬清楚DMA原理的 想请教下,芯片厂是如何确保DMA传输过程中的数据都是OK的 比如传输前后SRAM里面的数据不变,传输出来的数据却发现有丢失,出错
    发表于 04-12 06:23
    如何确定运输过程的损坏原因?
    全球化市场,工业品和各种货物需要进行国际运输。在这个过程中,特别是跨越多个大洲的情况下,可能会面临多种问题,如高温、湿度过高、机械
    的头像 发表于 01-18 15:58 591次阅读
    如何确定<b class='flag-5'>运输过程</b>的损坏原因?
